opensource
Récompenses de opensource
  1. Salut, Up et baisse à 50€+3€ de partage des frais de port. @+
  2. Bonsoir, Je revends une tête d'impression AIO v2 compète, modèle pour imprimante 24v (comme les Ender 3). Le système de refroidissement de hotends.fr incluant une fixation pour un bltouch est déjà imprimé. Les ventilateurs sont fournis. Il y a également un système de refroidissement hero 5 imprimé pour Ender 3, sans les ventilateurs (cf photos : c'est l'endroit où est installé la tête actuellement) La tête a déjà servie et à été remise en état par hotends.fr. La buse à servi quelques heures. Prix demandé : 60€ + 3€ pour partage des frais de port. Marchandise visible près de Strasbourg. @+
  3. Salut, Je viens de finir quelques tests. Ca fais un bout de temps que ce sujet dure, dure et dure avant que je ne receptionne à nouveau le matériel. La situation sanitaire n'y est peut être pas étrangère. Après quelques premières impressions pas mal, j'ai à nouveau des gros soucis de stabilité de température avec la buse. J'avais aussi l'impression d'une baisse dans la qualité des rendus. Retour à la tête d'origine hier et plus aucun problème. Fin des tests pour ma part. @+
  4. Salut, La suite de les déboires avec la AIO v2 de chez hotend.fr comme je disais que je n'arrivais pas à avoir des impressions correctes. Merci à leur support... La conclusion était que je suis un boulet. L'AIO v2 était mal mise en œuvre (le corps de chauffe touchait le radiateur). Faut faire gaffe quand on serre les éléments car rien n'empêche cette situation. Le heartbreak et la buses étaient fichus. @+
  5. Ah oui... C'est vrai que les déboires avaient commencé avant pour toi. J'avais zappé ce point. Radical comme solution de changer de machine [emoji16]. Vu tarif de la bête: c'est pas la même gamme mais y a pas de défi là [emoji6]. @+
  6. Salut Ces déboires de buses me causent [emoji1]... J'ai aussi une Enfer 3 pro bricolée. Elle marchait bien et je pensais que le changement de buse allait permettre de gagner un petit quelque chose en qualité et/ou en vitesse. J'ai fini par jeter l'éponge hier et je vais remettre la buse d'origine qui avait le bon goût de fonctionner sans que j'aie besoin de la surveiller. En terme de déboires avec cet hotend AIO v2: * pas mal d'instabilité de la température avec jusqu'à des impressions annulées pour cause de température insuffisante sur le hotend. Pid calibré des dizaines de fois, fils de mesure de température mis dans des gaines à part, limitation de courant même. Rien a faire. Ça démarre nickel et au bout de 30 min, parfois plus d'une heure, ça fini par osciller. * Sous extrusion récurrente, arrêts d'extrusion très fréquents. J'ai tenté des paramètres de rétractation plus courts, quitte à avoir un peu de stringing mais ça reste aléatoire sur le bouchage. On laisse refroidir, on réchauffe et ça repars mais pour revenir au bout d'un temps. Si le second soucis a peut être des solutions (nettoyage, meilleur réglage de rétractation, pb de refroidissement peut être), celui de la stabilité de température m'a l'air insoluble. Retour arrière donc, à mon grand regret car je ne pensais pas que ça se passerait comme ça... Un truc positif: le système de fixation du tube pfte. La combinaison vis côté extrudeur / aimant côté hotend est juste top. Plus aucun jeu du tube. J'ai tout de même dû en commander un à part car celui vendu avec la AIO v2 l'intégrait pas la vis côté extrudeur. @+
  7. Salut, Je ne sais pas si tu as trouvé depuis. J'ai une ender3 pro avec la même carte mère passée sous Klipper depuis peu. Ton soucis se situe dans les réglages du bl touch pour les offsets en x et y + le contenu du bed_mesh. Philippe Fichier de conf: http://cloud.tapatalk.com/s/5ecfc37ddca68/printer.cfg.txt
