yankro
Tout ce qui a été posté par yankro
  1. @fran6p merci pour ce tuto parfait ! je galere depuis 2 semaines avec des gros problème de sous extrusions et grâce a tes conseils tout marche nickel ! un grand merci pour ta contribution qui aide les novices !
  2. @SwordFire j’étais au même point que toi j'ai failli abandonné je suis une quiche ! Apres avoir installer le bltouch mon imprimante ne fonctionnait pas j'ai fait un mois de recherche sur des forums / visionner tuto sur tuto..... enfin bref j’étais a bout car j’arrivais a force de recherche a comprendre mais rien ne fonctionnait et j'ai réussi grâce à fran6p il nous a mâcher le travail et en suivant ces conseils (relit bien mon post) et les vidéos tuto ça fonctionne: si ma mémoire est bonne n'utilise pas de version marlin supérieur à la 1.1.9. problème de taille de la mémoire interne je crois. et surtout utilise une version propre a chaque fois que tu essayes de compiler / ne mélange pas les fichiers entre les versions car ca fout le bordel et ca ne fonctionne pas) 1ere étape tu télécharge ça (logiciel qui te permet de paramétrer marlin ): https://drive.google.com/open?id=1nVziX2Hp4hW7ZF7omjj_Axf5OGLrGMLg 2eme etape tu suis le tuto de teaching tech regarde bien la vidéo une première fois et après tu fait ça pas à pas avec le logiciel Attention ! bien régler le pas soit a 400 soit a 800 en fonction de ton ender et mesurer la distance XYZ entre ta buse et le bl touch pour les intégrer dans marlin (miracle ton bl touch ne sortira plus du lit ! ) . 3eme étape lorsque ton marlin est compilé tu utilise la méthode fournit avec le BL touch pour télécharger ton firmware sur l'imprimante.(avec Progisp et la clé usb) tu auras 2 fichier hex il faut utiliser le marlin with bootloader. 4eme etape tu suis ce tuto surtout la partie reglages du lit Avec ça et en utilisant les divers post du forum (barre de recherche tape "ender 5") tu devrais pouvoir la faire fonctionner correctement
  3. @SwordFire suis ce post,j'ai eu le même soucis et grâce à @fran6p je m'en suis sorti.
  4. @Bosco2509 merci infiniment pour toutes ses explications, bcp disent utilisé du verre ou miroir et ça m' intéresse surtout comme tu l’évoque pour des dessous d impression lisse. concernant le tube vu que j'imprime que du PLA je vais y réfléchir car si ça ne change rien je vais peut être attendre que l'autre soit usé.
  5. bonjour à tous , je viens vers vous car je souhaite changer le lit et la buse de mon ender 5. Apres pas mal de recherche, je suis un peu perdu entre les différentes matières et les marques. https://www.creality3dofficial.com/collections/accessories/products/creality-new-upgraded-heated-bed-build-plate-surface?sca_ref=10788.CFDqhuwn3C https://www.amazon.fr/construction-polypropylène-dimprimante-Comgrow-limprimante/dp/B07JQ7GRGT https://www.amazon.fr/Sovol-Magnétique-Chauffant-Construire-Imprimante/dp/B07SW9BQKS?ref_=s9_apbd_orecs_hd_bw_b7D6e1n&pf_rd_r=GZKKTK8HJK4398MP0503&pf_rd_p=d4bd592e-481a-57b5-a1cd-8dc43b7a4445&pf_rd_s=merchandised-search-10&pf_rd_t=BROWSE&pf_rd_i=6606606031 pour ceux qui possède une ender 5 pouvez vous me donner votre avis et retour d'expérience. je souhaite aussi changer le tube car j'ai lu que ca améliore l'impression pouvez vous me donner votre avis sur ce kit : https://www.amazon.fr/gp/product/B083K7NZTJ/ref=ox_sc_act_title_2?smid=ASUA3ZY196WTJ&psc=1 merci d'avance de votre aide.
  6. yankro
    Ender5 bug d'impression
  7. yankro
  8. bonjour a tous, j'aimerais votre avis sur ses défauts d'impression car je n'arrive pas à trouver la cause.
  9. yankro
    ENDER 5 PLUS PROBLEME
    @Leroisoleil bonjour, marrant il m'est arrivé la même chose cet aprem après une impression. je voulais faire l'auto home et le lit descendait. j'ai éteint et redémarrer pareil donc j'ai débranché attendu 10 min et ça refonctionne.
  10. yankro
    BL touch + Ender 5
    @Loks93 salut pour ton souci suis ce post fran6p m'a donné la marche a suivre pour pouvoir compiler un marlin depuis plus de souci.
  11. yankro
    GCODE fin Ender 5
    @fran6p bonjour quand je fais mon home la tete se positionne au milieu du plateau. heureusement que je demande je voulais modifier : G1 X0 Y0 ;Present print en G1 X220 Y220 ;Present print merci pour ton aide précieuse.
  12. yankro
    GCODE fin Ender 5
    bonjour à tous, je souhaiterai modifier mon gcode de fin pour que la tête d'impression revienne en haut a droite plutôt qu'en bas a gauche mais je ne sais pas quelle ligne modifiée. G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positionning G1 X0 Y0 ;Present print M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed M84 X Y E ;Disable all steppers but Z merci pour votre aide
  13. yankro
    warping + bltouch
    @Mat63 concernant l'axe Z aucune idée j'ai une Ender 5 j'utilise la marque Sunlu depuis que j'ai commencé et j'en suis plutôt satisfait . il me faut encore peaufiner le réglage de la machine et faire test sur une grosse impression mais mes derniers réglages + utilisation de Cura me donne de bon résultat.(pour info c'est mes premiers tests avec chaque couleur avec des réglages un peu foireux donc il y a matière a amélioré.)
  14. yankro
    warping + bltouch
    @Mat63 @gunsman76 @Tao @thsrp messieurs merci pour vos réponse. après réglages du z offset et du lit, mon accroche sur la première couche est meilleur. je n'ai pas retenté de grosse impression mais j'ai le sentiment d'avoir résolu le problème. pour info : PLA de marque SUNLU bed à 65° buse à 205° Merci à tous et vive l'impression 3d !
  15. yankro
    warping + bltouch
    @baroudeur merci pour ta réponse mais 149 USD c'est vraiment chère
  16. yankro
    warping + bltouch
    bonjour @fran6p j'utilise le raft pour mes impressions car a priori c'est le meilleur moyen de coller au lit j'ai meme utilisé la laque en spray pour l'impression en noir photo 3 et 4 j'ai tenté une fois le brim c'est parti en vrille et j'ai pas retenté a réessayer. niveau réglages je fait comme toi pour le lit et la vitesse d'impression par contre 200 pour la sortie du début jusqu’à la fin et 50% de ventilation a partir d'un moment . j'utilise creality slicer car avec cura je n'y arrivais pas. aurais-tu un logiciel a me conseiller qui soit accessible pour un novice mais qui permet des réglages un peu plus poussé que sur creality slicer ?
  17. yankro
    warping + bltouch
    bonjour @Baroudeur merci pour ta réponse : 1 - Nettoyage du plateau je le fais régulièrement je vais tenté ton produit 2 - Utiliser un lit chauffant je le mets a 60 voir 65° 3 - Désactivation du ventilateur de refroidissement. pas de ventilo pour la première couche et vitesse 'impression à 20 4 - Utiliser un caisson je pense que je vais m'en fabriquer un. 5 - Utiliser un BL-Touch j'ai un bltouch mais j'ai le sentiment que ca ne sert a rien. je vais tenté d'autres réglages mais c'est rageant de se rendre compte après 2 ou 3 h d'impression qu'il y un décalage !
  18. yankro
    warping + bltouch
    bonjour à tous, je sais que le sujet a été abordé mainte fois mais malgré mes recherches et différents réglages je n'arrive pas a trouvé la solution. j'utilise un radeau a chaque fois et le plateau est nettoyé avec de l'essence F. après réglages du zoffset et possédant un bltouch j'ai des problèmes de warping sur les grosses pièces. je suis arrivé a limité ce soucis(voir 2eme photo) mais malgré l’utilisation de laque sur la dernière impression les bords se décolle toujours sur la droite. avez vous une idée de ce que je pourrai faire pour résoudre ce problème : le bltouch n'est pas la pour compenser les écarts sur le plateau ? merci pour votre aide
  19. yankro
    impression écrasé
    ha ok j'ai vu des posts la dessus j'y retourne merci messieurs @Idealnight @ikik29
  20. yankro
    impression écrasé
    bonjour à tous, je viens à vous car je rencontre un problème d'impression et je n'arrive pas a savoir d'ou ça peut venir. Suite à l'installation d'un BLtouch et reprogrammation d'un marlin (big up à Fran6p ! ) je décide de refaire les modèles test fourni avec la Ender 5 ( pig, dog et cat). Avant l'installation du bl touch tout fonctionnait bien et les 3 test était concluant mais depuis l'installation du bltouch j'ai ca : a droite 1er test avant bidouillage, a gauche après bidouillage (je me demande si j'ai pas fait une erreur en installant ce foutu bltouch une vrai galère depuis) une bonne âme saurait elle m'éclaircir sur le sujet ? Merci
  21. @fran6p merci infiniment de ton aide j'étais en plein désespoir et tu as su être ma lumière !! après plusieurs soucis, j'ai réussi a compiler mon marlin grâce a tes fichiers. par contre il me manque des options comme l'auto bed levelling et le EEprom, pourtant j'ai bien suivi le tuto de teachingtech. est ce du au fait que j'ai mis Slim LCD menu ? (comme préconisé dans la vidéo) en tout cas merci merci merci merci ...................!! edit: après réglages du Z offset test de la première couche avec le fichier dog. Le bltouch fait les 9 point du lit avant de lancer l'impression et première couche réussi !!! Je te suis infiniment reconnaissant pour ton aide sans toi j'étais perdu merci pour ta contribution au forum et à nous autres newbies de l'impression 3D ça peut être complexe et heureusement qu'il y a des personnes comme toi pour nous aider
  22. @fran6p salut et merci pour ton aide en effet j'ai mixé des versions j'ai tellement fait d'essai ...j'ai vu les videos de TeachingTech j'ai tenté avec ses fichiers mais rien ni fait ca marche pas concernant la version de TH3D j'ai essayé plusieurs manip. j'y suis depuis ce matin et je pensai abandonné quand j'ai vu ton post et la lueur d'espoir ! mais je dois avoir la poisse :
  23. tentative avec la version code 1.1.6 du site Creality , ci joint les messages d'erreurs je suis perdu....... In file included from sketch\MarlinConfig.h:30:0, from C:\Users\Yannick\Desktop\3D\Ender-51.1.6BLTouchV3PowerLossContinueEnglish (1)\Ender-51.1.6BLTouchV3PowerLossContinueEnglish\Marlin\Marlin.ino:31: Configuration.h:218:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(PARKING_EXTRUDER, MAGNETIC_PARKING_EXTRUDER) ^ Configuration.h:267:8: error: missing binary operator before token "(" #if ANY(SWITCHING_TOOLHEAD, MAGNETIC_SWITCHING_TOOLHEAD, ELECTROMAGNETIC_SWITCHING_TOOLHEAD) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:30:0, from C:\Users\Yannick\Desktop\3D\Ender-51.1.6BLTouchV3PowerLossContinueEnglish (1)\Ender-51.1.6BLTouchV3PowerLossContinueEnglish\Marlin\Marlin.ino:31: Configuration.h:1132:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS, MAX_SOFTWARE_ENDSTOPS) ^ Configuration.h:1225:8: error: missing binary operator before token "(" #if ANY(MESH_BED_LEVELING, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR, AUTO_BED_LEVELING_UBL) ^ Configuration.h:1252:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:30:0, from C:\Users\Yannick\Desktop\3D\Ender-51.1.6BLTouchV3PowerLossContinueEnglish (1)\Ender-51.1.6BLTouchV3PowerLossContinueEnglish\Marlin\Marlin.ino:31: Configuration.h:2195:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(RGB_LED, RGBW_LED) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:30:0, from C:\Users\Yannick\Desktop\3D\Ender-51.1.6BLTouchV3PowerLossContinueEnglish (1)\Ender-51.1.6BLTouchV3PowerLossContinueEnglish\Marlin\Marlin.ino:31: Configuration.h:2230:8: error: missing binary operator before token "(" #if ANY(BLINKM, RGB_LED, RGBW_LED, PCA9632, PCA9533, NEOPIXEL_LED) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:32:0, from C:\Users\Yannick\Desktop\3D\Ender-51.1.6BLTouchV3PowerLossContinueEnglish (1)\Ender-51.1.6BLTouchV3PowerLossContinueEnglish\Marlin\Marlin.ino:31: Configuration_adv.h:156:11: error: missing binary operator before token "(" #if BOTH(ADAPTIVE_FAN_SLOWING, PIDTEMP) ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:32:0, from C:\Users\Yannick\Desktop\3D\Ender-51.1.6BLTouchV3PowerLossContinueEnglish (1)\Ender-51.1.6BLTouchV3PowerLossContinueEnglish\Marlin\Marlin.ino:31: Configuration_adv.h:932:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(ULTIPANEL, EXTENSIBLE_UI) ^ Configuration_adv.h:1514:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_3POINT, AUTO_BED_LEVELING_UBL) ^ Configuration_adv.h:1547:11: error: missing binary operator before token "(" #if EITHER(MESH_BED_LEVELING, AUTO_BED_LEVELING_UBL) ^ Configuration_adv.h:1907:15: error: missing binary operator before token "(" #if HAS_DRIVER(TMC26X) ^ Configuration_adv.h:2682:2: error: #endif without #if #endif ^~~~~ Configuration_adv.h:3054:2: error: #endif without #if #endif ^~~~~ exit status 1 missing binary operator before token "("
  24. @fran6p désolé pour ce retour tardif pas mal occupé cette semaine , tu trouveras en pj les versions que j'ai faite avec un marlin 1.1.9 et la version TH3D. je vais retenté aujourd'hui en espérant trouvé la solution. merci de ton aide (ou pas ) . edit: ci-joint un exemple de message d'erreur lorsque je tente de compiler en .hex Configuration.h Configuration_adv.h Configuration.h Configuration_adv.h
  25. bonjour Yull, je suis novice donc pas d'une grande aide mais si ça peut t'aider a prendre une décision : https://all3dp.com/fr/1/acheter-meilleure-imprimante-3d-test-avis/
