Nikocox59
  • Jours remportés
    1
Récompenses de Nikocox59
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Ah oui ....impression en résine l'avable à l'eau.....top ..mais difficile à faire ternir surble plateau ...faut limite au moins mettre le double du temps que celle indiquer sur la bouteille
  2. Salut ma team .....Après moult et moult tuto sur you Tube...... ça rentre doucement ..... la anet n4 est pas mal du tou....sauf pour le slicer qui est tellement foireux que ça demande de passer par chitubox pour avoir une impression qui tienne la route .... j ai encore tous à apprendre sur les supports .... mais ça commence à rentrer .... quelqu un aurais des liens ou des conseils à se sujet ?
  3. Pour les finitions avec mes paramètres.... je mets deux couche d après épais en bombe.... ponçage a l éponge a augrainer entre deux ....puis primer et peinture.... de temps en temps un peut de mastique fin de carrosserie maus c assez rare
  4. Les fourniture pour quoi ? Le matos que j utilise pour la peinture ?
  5. J Attends que tu me bip en mp ...plus simple
  6. Si ça vient pas d un défaut de sonde..... se sont les paramètres qui déconne peut être ..une option mal cocher ..... tu peux lancer une impression à l ancienne avec une clef USB ?? Voir si ça viens de ton pc ou pas ..dans l idée
  7. Bonjour à tous .... voilà j ai une anet n4 ...depuis très peut de temps ..imprimante ma fois de très bonne facture ..... équivalent illegoo mars ....par contre point négatif...slicer un peut foireux et ne marche qu avec cette imprimante .... surtout au niveau des supports ....ils ne sont pas très fiable ....pour les générer automatiquement.....je dois jongler entre chitibox...mexmecher ....revenir sur la logiciel de l'imprimante....bref galère..j'essai de trouver un moyen de le faire plus simplement...et un format qui serait compatible avec l anet .....je suis beginner en impression résine..mais j'apprends vite ...et insomniac a mes heures perdus. Donc si jamais un autre possesseur de ce modèle est sur le forum ....histoire d agrandir la communauté et d échanger les expériences. Au plaisir de vous lires...
  8. Nikocox59
    Diorama
    Super sympa c diorama ...C est quoi l'échelle ?
  9. Merci à vous
  10. Pour le moment toute mes réalisations sont faite juste avec 3d builder...je dois mecdebrouiller avec ça ...mon pc n était pas assez puissant ..... il rame des que j utilise fusion 360 ...solidwork ou free cad ....l'achat d un bon pc est en cours. Je maîtrise pas trop mal c 3 logiciels de part mon taf ..mais quand on a une brouette ...pas évident
  11. Fait un gros nettoyage de ta tête d impression ....en vérifiant au il n y ai pas de morceau de pla brûler dans les conduit ..... un check up de l'extrudeur ...nettoyage surtout...et peut être augmenté un poil ta température d impression ...j ai souvent eu le tour ..le plus souvent la tête d impression qui est obstruer
  12. Merci .....j avoue que j en suis assez fière ..surtout que j etais pas ...mais alors pas bateau du tou .... Fichier dispo si ça intéresse quelqu'un
  13. La turbine est au top ... je l ai bricoler....petit tuyau au dessus .... pour faire une pompe de cale.... et je peut lever le nez et/ou faire de petits saut ( 15 cm) quand y a une vague ou un contre courant a passer ...... j y es mis un gyro aussi .... avec ça..la coque reste bien droite ..donc la turbine ne se décharge pas en cas de vague ou remou.
  14. Oui désoler j ai pas été claire
