guy21
    Anycubic Chiron
    tenlog tl3dpro
    anycubic photon M3 max
1 173 visualisations du profil
Récompenses de guy21
Explorer
Explorer (4/14)
  1. guy21
    Alimentation chiron
    Merci.Cela s éclaire un peu.Je ne savais qu il y avait un fusible vers le bouton! Il est grillé. J en rachetrai un 220v ,combien d ampère ?Merci pour cette aide qui me laisse un espoir ...guy
  2. guy21
    Alimentation chiron
    bonjour.J ai mis par erreur le bouton de selection de tension sur 110volts,et ça a fait boom au bout de 20 secondes.Comment reparer? Quelle alim acheter( peu d alim ont 24V 800 watts)Il y a un boitier noir,alimenté en 220 ,le fil part de l alimentation.A quoi sert cette boîte alimentée en 220V, peut être est elle endommagée...peut être que tout a été endommagé ?Quelle serait la marche suivre,sachant que je ne suis pas un expert en electronique?Merci d avance de vis conseils.Guy
  3. Bonjour.Pour ceux qui veulent imprimer sans prise de tête, je livre ma modeste expérience .D abord,la machine:Ayant une CR 10 et une Chiron,j ai pu comparer:il n'y a pas photo,la Chiron est vraiment mieux sur plein de petits details.Je ne me sers plus de ma cr10!.Finis les pb de levelling car je règle à la volée ma première couche en lançant l'impression 2 fois 5 minutes pour ce reglage facile sur la Chiron .Le plateau est genial car il adhère tres bien à chaud et libère la pièce à froid,quitte à mettre un glaçon pour aider si necessaire...(rare).Enfin,pour eviter du warping car j'imprime souvent en densité 100% qui le favorise,je conçois mes pièces avec un contour élargi de 2cm,qui rentre dans la pièce( contrairemen au radeau qui lui est en plus de la pièce). Avec ce systeme,impossible de rater sa pièce, ;l inconvénient etant qu il faut decouper un cutter le contour pour retier ce " radeau" .je prends 1mm comme epaisseur,cela se decoupe bien,on peut essayer 0,5mmm...
  4. Je viens de recevoir ma chiron.Elle fonctionne en usb sur cura et sur simplify3D(j ai dû quand même essayer des vitesses de transmission usb différentes avant que cela marche).En bref , ça marche , mais il faut un peut essayer plusieurs config de la liaison chiron-pc , sans bien sûr oublier d'installer le driver windows fourni dans la carte Sd
  5. Rebonjour et merci pour cette claire explication ;je vais essayer de filmer au ralenti une impression pour voir ce travail minutieux de la tête.je me demande avec quelle précision le z va bouger ... Comme vous dominez visiblement le sujet , je me demande si ce nivellement supplémentaire est vraiment utile pour les petites pièces! La plupart des makers semblent faire de petites figurines de quelques cm² de base .A ce moment là il me semble qu'un bon réglage manuel sur cette base serait peut être meilleur qu'un réglage du plateau entier , avec 80% de sa surface inutilisée...Merci de votre avis éventuel sur ce sujet .( j envisage d acheter une CR10s pro ;le modèle V2 a le BL touch à la place du capteur inductif de la V1 , pour un écart d 'environ 80€ souvent. En bref , je pense que la V1 est bradée à cause de la V2 plus attrayante , mais , ais je vraiment besoin du BL touch? pas sûr ... ) Cordialement , Guy
  6. Bonjour.Je m interroge sur cette fonction sur la cr10s pro.Si j ai bien compris,après avoir réglé le plateau pour qu il soit le plus plan possible,et en même temps réglé la distance plateau- buse , le nivellement auto,avec ses 25 tests de distance plateau-buse , corrige,affine cette distance par zones. OK.Qu en fait l 'imprimante?Si elle rectifie la distance buse_ plateau sur chaque zone testée avant ,cela voudrait dire qur pour une couche donnée, où le z n'est pas sensé bouger,le z bougerait pour tenir compte de cette compensation de nivellement auto? Cela me semble peu probable car cela rallentirait énormément l impression.J espère que quelqu'un connait la VÉRITÉ là dessus! Peut être chez les concepteurs de Creality?
  7. Ok , merci ! Mais alors , l imprimante ne ferait que des triangles? Je voulais dire " que des segments".dommage!
  8. Bonjour;j'essaie de comprendre le gcode ;ok G1 pour les segments de droite , G2 ou G3 pour les quarts de cercle...J ai créé un vulgaire cylindre avec freecad, transformé mon stl en gcode avec crealityslicer , puis sauvegardémon fichier gcode dans le but de l analyser ;Surprise , pour faire un beau cylindre , bien posé sur sa base, aucun G2 , aucun G3 , que de G1 (par ex G1 X148.329 Y150.671 E107.96649).Il y a quelquechose que je n ai pas du comprendre , car pour faire lesparois externes , il devrait faire des cercles?
  9. Puisque l'on a la même analyse , on va considérer que l'on a raison!
  10. Je persiste dans mon raisonnement:moi,je règle le plateau de verre avec les vis,pour qu il soit le plus plat possible,de maniere à avoir partout 0,1mm de distance à la buse aux 4 coins.Par là dessus ,l autonivellement ,à capteur inductif sur la cr10spro v1,affine, mais par rapport au plateau metallique et non du plateau de verre que j ai réglé !Cette technique irait donc si on utilise le plateau d origine,en metal,et non le plateau de verre.Je suis presque sur de moi,mais j aimerais que quelqun confirme mon raisonnement.Merci.
  11. Bonjour;après 6 mois de pratique de la cr10sproV1,( j ai mis un plateau de verre Creality qui est super efficace)je me pose la question suivante : après avoir réglé manuellement le plateau avec une feuille de papier , quand on fait derrière le nivellement automatique,(mesure en 25 points de ....quoi d'ailleurs!) , est-ce par hasard cela ne gâcherait pas le travail fait manuellement car sur la V1 , cette mesure automatique est faite en détectant le plateau metallique et non mon plateau de verre Creality , qui a peut être des défauts?N'aurais-je pas intérêt à ne plus faire ce nivellement auto qui détruit peut être mon bon travail manuel en se basant sur le plateau métal et non le plateau de verre...Je peux aussi installer Le BL-touch (faut il modifier le firmware en ce cas ?). Merci d avance de vos avis d'experts Guy
  12. j ai la cr10spro v1,sans le bltouch.J ai mis un plateau Creality , en verre 31x32 recouvert d un côté d un revetement avec des creux.le capteur d origine fonctionne très bien,le nivellement se fait facilement;quant au plateau,pour moi,c est la leilleur solution,après avoir testé les autres systèmes.Un peu cher( 50€),mais cela vaut le coup.Je vais racheter une autre cr10sprov1,souvent bradée.
  13. Bonjour;merci de l'aide;finalement , j ai enlevé l'option "lit chauffant" dans cura , et du coup l'impression fonctionne , mais évidemment sans la chauffe du bed;j'ai mis de la colle Uhu sur mon plateau de verre , et l'impression a été satisfaisante pour un objet facile à imprimer;j ai ensuite imprimé une flûte , donc un cylindre vertical , et là cela s'est compliqué ,car le brim ne suffit pas ; je suis en trai de tester avec un très gros radeau;cela se passe pas mal pour l'instant, donc sans chauffer le plateau...Il faudra quand même que je répare cette panne!J ai tout démonté puis remonté pour vérifier les connexions ;RAS...j'ai donc commandé une thermistor , c'est pas cher ;on verra après. Guy
  14. Bonjour;je vais essayer de trouver un multimètre pour mesurer la résistance du bed;pour la tension du bed en chauffe , ce sera difficile car dès que je mets autre chose que 0 , le message s affiche et bloque tout; merci pour le conseil cordialement, Guy PS j ai essayé d'imprimer avec un bed à 0;ça marche pendant 5 min , puis le message arrive et l imprimante s'arrête...
  15. Bonjour à chacun ;j'ai une cr10-s pro qui a ce problème :impossible de monter la température du plateau , un message d'erreur apparait tout de suite;(voir fichier joint); la température de la buse fonctionne bien y a t il un moyen de localiser cette panne , qui peut venir si je comprends bien de la sonde du plateau , de la résistance du plateau , ou de la carte mère?...Si quelqu'un peut m'aider à régler ce pb , ce serait sympa;autrement , je peux acheter un nouveau plateau complet à 50€ , avec le risque qu'il y ai encore le pb à cause d'autre chose!...Merci de votre aide ;cordialement, Guy
