Acheter Bambu Lab A1
clicty
    Anet A8 Plus
Récompenses de clicty
  1. merci beaucoup pour vos réponses J'ai utilisé Visual studio et sa fonctionne beaucoup mieux . Je peux enfin profiter de la dernière version de marlin. Depuis le temps que je m'énerve sur Arduino alors qu'il y a plus simple comme logiciel.
  2. Bonjour à tous Je travail en ce moment sur Arduino IDE afin de flasher le firmware de mon imprimante Anet A8 PLUS. J'ai donc téléchargé la dernière version de marlin ( 2.0.7.2 ) afin de le mettre sur mon imprimante 3D. Cependant lors de la compilation sur Arduino IDE j'ai un message d'erreur qui apparait et je ne sais pas comment faire pour corriger le problème. De plus j'ai suivi les étapes nécessaire pour paramétrer Arduino (téléchargement d'un fichier hardware pour la carte Anet v1.0(optiboot) et téléchargement de la bibliothèque U8glib).je vous met une image pour que vous puissiez voir de vous même. Pour information je possède le firmware d'origine de mon Anet A8 PLUS et la compilation se passe très bien. J'espère que vous pouvez m'aider. Dites moi si les fichiers que j'ai téléchargé son bon car peut-être qu'il ne sont plus d'actualités ? En vous remerciant par avance Cordialement Clicty PS : j'avais déjà flashé mon imprimante il y a un moment de cela avec le marlin 1.9 et tous c'était bien passé. Je suis revenu quelques temps après sur le firmware d'origine car j'avais des problèmes avec marlin. Par curiosité, j'ai voulu remettre le marlin 1.9 pour voir si ca fonctionné. Pour tout vous dire je me suis retrouvé avec le même message d'erreur. Un peu frustrant !!
  3. Bonjour Merci beaucoup pour ton aide. Je vais aller vérifier ca dans le firmware.
  4. Bonjour à tous Je possède une anet a8 plus depuis 10 mois et depuis que je l'ai il y a un problème avec le plateau. Le problème ne me dérangeait pas car je montais seulement à 60 degrés. Mais depuis que je peux imprimer de abs là ca me dérange. Le problème étant que lorsque je veux atteindre 90 degrés l'imprimante affiche un message d'erreur( erreur de chauffe) en gros impossible de dépasser 70 degrés. J'ai donc refait un test avec une caméra thermique. Surprise j'ai pu atteindre 80 degrés max mais en montant la température de 5 en 5. Puis en mesurant la température réel du plateau avec la caméra j'ai étais surpris du résultat. Quand l'écran de l'imprimante dit que je suis à 60 degrés et bien mon plateau est en réalité a 45degrés !!!!!!! ( en plus chauffage non uniforme 45 degrés sur les bords du plateau et 41 degrés au milieu). Et c'est pas fini : Ecran = 70 degrés -> température réel 52degrés sur les bords et 48 degrés au milieu. Ecran 80 degrés -> température réel 60 degrés sur les bords et 58 degrés au milieu. Sur le moment je me suis dit que mon plateau n'est pas du tout capable de chauffer et qu'il y a un gros problème d'affichage. Mais par curiosité j'ai mesuré la température en dessous du plateau et là j'ai obtenu la même valeur que celle qui est affichée à l'écran. J'en ai donc déduit que la chaleur n'arrivait pas à chauffer la plaque en alu ( pourtant elle fait que 3 mm étonnant). J'ai donc acheté une plaque de liège pour éviter la dissipation de chaleur. Je voulais donc savoir est ce que mon achat va régler mon problème ? Ma deuxième question c'est pourquoi mon imprimante ce met en "erreur de chauffe" quand je monte en température ? Je vous remercie par avance pour votre aide. Clicty
  5. Bonjour à tous Je possède une anet a8 plus depuis 10 mois et j'ai dû faire quelques améliorations afin d'avoir une bonne imprimante 3d. Cependant depuis que j'ai mon imprimante j'ai un temps de chauffe extrêmement long( quand je régle la température à 60 degrés le plateau mets 10 min pour atteindre la température) et parfois celle ci se mettait en erreur car elle avait du mal à atteindre les 60 degrés. J'ai donc acheté il y a 6 mois un isolant thermique pour le plateau pour limité une dissipation de la chaleur et ainsi gagné en temps de chauffe ( elle mets maintenant 5 à 6 min pour atteindre 60 degrés et je n'ai plus d'erreur de chauffe comme avant).Comme j'imprime que du pla ça ne me dérangé pas d'attendre 6 min. Il y a maintenant 2 mois j'ai réalisé un caisson afin d'imprimer de abs et c'est là où viennent les problèmes. - impossible d'atteindre 80 ou même 70 degrés. - une fois les 60 degrés mon imprimante affiche " erreur de chauffe ". Je ne peux donc pas imprimer avec de abs. Alors je ne sais pas si c'est le plateau de la marque anet qui n'est pas performant( si quelqu'un à une anet que se soit une a8 ou une E10 par exemple dites moi si votre plateau chauffe vite) ou si j'ai un problème electronique. J'espère que vous allez pouvoir m'aider Je vous remercie par avance
  6. Bonjour à tous, Je vous remercie de vos conseil. Et comme vous dîtes le fil jaune n'est pas forcément utile j'ai juste branché le + et le -, ca fonctionne à merveille. Merci encore.
  7. Bonjour tous le monde, Je reviens vers vous car j'ai un problème. Pour commencer je viens de commander un ventilo Noctua NF A8 ULN pour remplacer le ventilo de base de l'alimentation de mon imprimante 3d anet a8 plus qui est très bruyant. Mais en ouvrant la boite j'ai été étonné de voir qu'il n'y avait pas d'explication sur la signification des files sachant que suivant les coustructeurs la couleur n'est pas toujours la même. Je ne sais pas qu'elle est la signification des files. Le ventilo dispose de trois files un noir un rouge et un jaune. Sachant que pour moi le noir c'est - ,le rouge c'est + et le jaune je ne sais pas. Je vous mets une photo pour que vous montrer. J'espère que vous pourrez m'aider pour mon problème. En vous remerciant par avance Clicty
  8. bonjour @Loak; j'ai utilisé la fonction autotune du PID qui m'a un peu aidé mais j'avais toujours des variations assez importantes du coup j'ai joué sur les que tu m'as dit et ca fonctionne bien pour la buse je n'ai presque plus de variation. merci beaucoup pour vos conseils qui m'ont été d'une grande aide clicty
  9. bonjour pascal_lb; je te remercie pour ton aide . je reviendrai surement pour vous informer de la suite. clicty
  10. bonjour à tous; je possède depuis 5 mois une imprimante 3D Anet A8 Plus dont je suis très fier. J'ai imprimé de nombreuse pièces avec un résultat plus ou moins satisfaisant. Il y a 2 semaines, j'ai installé le firmware Marlin 2.0 sur mon imprimante et depuis j'ai une qualité de pièce qui n'est pas top. Pour vous expliquer plus précisément, lorsque je règle ma buse à une température de 205°, celle-ci va atteindre les 205° ce qui est tout à fait normal mais une fois la température atteinte la buse continue de monter jusqu'à 210° / 211° puis elle va redescend jusqu'à 200° / 199°. Du coup il y a beaucoup de variation de température et le fil sort de la buse plus ou moins visqueux. Etant donné que je suis nouveau dans le domaine, je ne sais pas si ce problème viens de mon imprimante (je ne rencontré pas ce problème avant) ou si le problème viens du firmware marlin que j'ai installé. Si le problème vient vraiment de marlin, alors là je ne sais pas quel paramètres modifier dans les lignes de code afin de résoudre le problème. j'espère que vous pourriez m'aider à résoudre mon problème. je vous remercie d'avance pour votre aide clicty
