hannibal
    cournon d'auvergne
Récompenses de hannibal
  1. erreur de dagoma inverse tes fil d'alim sur ta carte j'ai eu le meme soucis probleme résolut de mon coté
  2. super un grand merci stan
  3. bonjour je vais faire mon gros relou de taupe detereuse , je souaite modifier ma disco easy pour quel monte a une impression de 350 mm , je n'utilise pas de vis trapézoidal .es que quelqu'un a un firmware modifier a balancer directe sur la carte , car je suis un gros mais alors un gros noob dans ce qui touche au firmware , et j'ai vraiment pas envie de faire de connerie avec ma petite disco . merci de vos reponse les gas et au passage super travail de stan42 a felicité encore une fois
  4. salut prosper j'ai eu le meme soucis verifie que le branchement de la nappe sur la carte soit bien en face , en faite tu peut connecté le connectueur en décaler de 2 mm et du coup pas de connection sur les pins
  5. merci es que quelqu'un aurai la réponse par hasard ?
  6. bonjour ma question est simple , es qu'une personne a deja modifier le firmware de la disco easy pour qu'elle puisse imprimer jusqu'a 300 mm si telle est le cas serrai t'il possible de me fournir ce firmware modifier ? merci de vos reponse
  7. bon au final sa venet bien de l'alimentation qui était morte avec la nouvelle a decoupage plus de soucis , resultat une impression de 105h sans soucis
  8. bonjour , ma question serra simple j'ai une discovery 200 1er gen je souhaite m'acheter la nouvelle disco easy de chez dagoma ma question est le kit que j'ai placer sur ma discovery 200 pour la faire grimper a 350 en hauteur , et t'il donc possible de faire de meme sur la disco easy . sachant que chez dagoma on ma repondu que ce n'était pas possible , et figurer vous que j'ai un doute sur la veracité de cela je me doute que une mise a jour du firmware serrai indispensable donc si une personne en sait plus sur ce sujet ce serrai sympas de partager
  9. a ouai en plus de ta disco ou juste le prix des modifs en plus , car j'ai aussi une disco que j'ai modifier avec le kit de stan42 pour avoir une hauteur de 350
  10. bonjour et si c'est pas indiscret tu en a eu pour combien avec toute ces modifs , hormis les impressions que tu as fait toit meme ?
  11. merci @ploupiploup pour ta reponse j'ai deja verifier le serrage de mes cable en revanche l'étammage je n'y avait pas pensé tres utile je vais faire sa de suite
  12. j'ai fait simple j'ai commander un alimentation a découpage chez rep rap celle la https://www.reprap-france.com/produit/1234568266-alimentation-12v-400w j'ai pris une plus puissante volontairement car je compte mettre un lit chauffant par la suite de toute facon l'alim d'origine n'est pas terrible et fait un peut cheap comme sa j'aurai quelque chose de valable et je suis bien sur une discovery 200 avec melzi
  13. dac comment je place le multimètre une pine dans le trou central et une sur l’extérieur ? je suis censé obtenir 12v en continu ?
  14. bonjour selon vous quel type d'alimentation il faut prendre ( alimentation a découpage ) pour remplacer celle d'origine qui semble hs chez moi ( micro coupure ) si une personne bien attentionnée pouvais me faire passer un liens si possible en Europe sa serrait cool es quel celle ci pourrai allez sachant que je veut être sur d'avoir de la qualité https://www.reprap-france.com/produit/1234568266-alimentation-12v-400w
  15. ok selon toi quel type exacte d'alim je devrai utiliser ?
