akdm
    île-de-France
    Longer LK4 Pro
Récompenses de akdm
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. @Bestor ah yes je n'ai pas pensé à nos voisins les Belges en effet ! Ça m'a l'air d'être un peu plus strict dès le début pour vous alors.
  2. Attention, il ne faut pas prendre cela au mot. Le +20% va être appliqué à partir du 1 juillet 2021, et il me semble que cela va s'étendre sur 2 ans. On a le temps. Aussi, cette nouvelle directive européenne a déjà été approuvée par des sites comme Amazon et AliExpress, qui se sont engagés à respecter la réglementation en matière de vente, de taxe et de déclaration douanières [source]. Dans tous les cas, commander sur AliExpress sera toujours plus intéressant que partout ailleurs pour ce genre de produit De mon côté, j'ai le BLTouch officiel acheté $35 (https://www.aliexpress.com/item/32782276819.html) sur ma LK4 Pro (Marlin 2.x), et aucun soucis ! Je testerai sur une autre imprimante avec un clone un de ces 4 pour comparer.
  3. Salut ! Je n’ai pas suivi ce tuto et je n’ai pas de U30, mais ça me semble être pareil pour tous: à un moment tu dois éditer le fichier « platformio.ini », l’as-tu fait ? Il y a des références à « alfawise_u30 » dans le bout de configuration qu’il propose un tout petit peu plus haut que là où il te dit de build. [emoji4]
  4. Yes ça j'ai vu, mais ça permet un meilleur roulement du coup ?
  5. Merci pour la réf, qu'est-ce qui change techniquement entre les v-slot et non v-slot ?
  6. Merci pour vos réponses ! Oui je ne pensais pas non plus, mais j'ai juste changé DGUS_LEVEL_GRID_SIZE à 100 puis changé le GRID_MAX_POINTS_X et Y à 10 et tout s'est bien passé. Juste sur l'écran forcément ça foire un peu, il coche les zones probe un peu de façon random. Je pense que ça n'a pas d'effet. Pour vous répondre, j'ai retourné mon bed pour avoir la surface vitrée. Je vais tenter de décoller le support d'origine, peut-être que ça fait des micro bosses que je ne vois pas. Je vous tient au courant (ou alors je me casse pas la tête et je vais à Leroy Merlin prendre un miroir, je verrai!). Concernant les roulements, tu as changés lesquels et par quel modèle ? J'ai remarqué un skew lors d'une impression (oui je tente quand même de faire des impressions malgré ma première couche non parfaite), et je pense bien qu'un des axes (ou les deux) soient mal reglé. Vous avez des astuces pour ça ? Sinon je démonte et remonte tout, je ne suis plus à ça près ! En tout cas, merci pour vos réponses ! Et merci DGR70 pour ton FW en 2.x, c'est pas mal confortable de pouvoir presque tout faire via l'écran
  7. Update: j'ai fait modifié le leveling avec 100 points de probing, réglé le z-offset directement sur l'écran et pareil. J'ai des endroits où c'est écrasé, d'autres où c'est trop haut… j'y comprends vraiment plus rien ! Des idées @DGR70?
  8. Que ce soit en 1.1.9 ou 2.0, rien ne change de mon côté. J'étais bloqué pendant pas mal de temps sur la volonté d'avoir une première couche parfaite, et je pensais qu'en passant en 2.0 des changements de ce côté pouvait arriver, mais non finalement. Oui j'ai mis un M420 S1 après un G28.
  9. Aucun soucis, merci quand même ! De ton côté, lorsque tu fais un G0 Z0 (avec le leveling activé bien entendu), à aucun moment la buse ne touche le plateau, peu importe les coordonnées où elle se trouve ?
  10. @Argonaute >>> M420 V SENDING:M420 V Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 3 4 0 -0.063 +0.145 -0.015 +0.220 +0.053 1 +0.065 +0.248 +0.098 +0.298 +0.123 2 -0.112 +0.082 -0.060 +0.168 +0.013 3 -0.315 -0.072 -0.167 +0.115 -0.025 4 -0.465 -0.217 -0.302 -0.027 -0.140 echo:Bed Leveling ON echo:Fade Height OFF
  11. @Argonaute: READ: 0 1 2 3 4 READ: 0 -0.063 +0.145 -0.015 +0.220 +0.053 READ: 1 +0.065 +0.248 +0.098 +0.298 +0.123 READ: 2 -0.112 +0.082 -0.060 +0.168 +0.013 READ: 3 -0.315 -0.072 -0.167 +0.115 -0.025 READ: 4 -0.465 -0.217 -0.302 -0.027 -0.140
  12. Hello à tous ! Après 6 mois dans un carton et un déménagement plus tard, je suis bien passé sur Marlin 2.0.7.2 sur ma LK4 Pro (compilé à partir du repo de DaGr70), ainsi que son firmware pour l'écran (ici, en 1.0.2), tout s'est bien passé, j'ai dû changer le Baud Rate à 250000 pour connecter à Pronterface/Simplify3D (alors qu'avant il me semble que c'était 115200, j'avoue je me souviens plus trop). Par contre pour le Bed Leveling, je fais les commandes plus bas, mais globalement je n'ai pas l'impression que ça s'applique vraiment. Lorsque je fais un G0 Z0 autre part que là où j'ai fait l'ajustement via M851 Z-1.4 (-1.4 étant ma valeur chez moi), la buse gratte tout de même à d'autres endroits (ou est trop haute). En cas de G0 Z0 ça devrait prendre en compte le mesh leveling partout où je vais, non ? G28 G0 Z0 M211 S0 (pour aller en dessous du safe 0) G0 Z-1.4 M851 Z-1.4 M211 S1 (pour réactiver le safe 0) M500 M501 M503 G28 G29 Des idées ? Merci
  13. VSCode n'est autre qu'un editeur de code basique avec des extensions, ce qui faut comprendre et connaître c'est surtout PlatformIO, et plus précisément l'extension sur VSCode.
  14. @kondorzs I can't help you but what version are you modifying? 2.0?
  15. Astucieux ! J'y avais jamais pensé… parce que je n'ai pas l'impression d'en avoir besoin. Les courroies se détendent chez vous ?
