kirty_one
    ender 3 pro
    cr 10 s pro
2 750 visualisations du profil
Récompenses de kirty_one
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonsoir Motard Geek oui j'ai fait un hard recovery et il me dit la même chose. Bonsoir djalejandro comme j'ai équipé ma Sr avec une skr2, je cherche comment faire le firmware avec Klipper Merci à tous
  2. Bonsoir Motard Geek, j'ai installé sur le pad la version de guilouz mais il me met: Repo has not been verified, clone aborted quand je veux mettre à jour Klipper screen (avec config de guilouz) et aussi comment configurer la SKR2 de ma flsun sr avec klipper Et un super merci pour ton tuto sur la V400 ++ jm
  3. Bonsoir, tu mets combien dans ton décalage en Z car j'ai le même soucis avec ma 400 ? Merci jm
  4. bonjour Motar Geek, j'ai vu sur le forum que tu utilisais un profile S3d pour la flsunSR,
    Pourrais tu le partager svp ?
    J'ai S3d officiel et pour moi c'est plus simple à utiliser que Cura
    merci
    jm
  5. Bonjour et merci pour votre site, j'ai commandé le LGX chez Caribou3d et j'attend avec impatience.
  6. Bonjour as tous , je n'arrive pas à downloader les stl de Gilouz pour la super racer erreur 404 ? as-tu des nouvelles du pris du LGX lite ? Encore merci pour ton super travail jm
  7. Merci pour ces poste, oui L'artiste pro à une carte robin pro et su le fb Gjmaker on parle comment activer le uart j'ai pas encore testé. peux tu me dire ou trouver les stl pour les bmg ? merci kirty
  8. Bonjour, j'ai acheté une carte v1.1.5 et quand je veux me connecter avec S3D voilà le résultat: LUS : echo:start LUS : Marlin bugfix-2.0.x LUS : LUS : echo: Free Memory: 11671 PlannerBufferBytes: 1200 LUS : echo:EEPROM version mismatch (EEPROM=? Marlin=V81) LUS : echo:Hardcoded Default Settings Loaded Vérification du protocole de communication à texte en clair Vérification du protocole de communication en binaire... LUS : echo:No SD card LUS : ok Vérification des protocoles alternatifs de communication... ALERTE : Disparité CRC détectée LUS : Échec de connexion. que faire ? <Modération> Plutôt que t'incruster dans une discussion qui n'avait rien à voir, il eût été préférable que tu crées un nouveau sujet. Étant dans un bon jour, je l'ai donc fait pour toi mais que ça ne se reproduise pas </fin>
  9. Bonjour, comme mon 3d touch ne fonctionne pas du tout avec la A30M je voudrais utiliser le capteur ljc 12A3-4-z/bx npn capacitif mais je ne sais pas ou le brancher il y bien un connecteur à coté du 3D touch mais il n'y à pas de doc la dessus. Est-ce quelqu'un peut m'aider svp Merci kirty
  10. Bonjour, j'ai l'intention de changer les ventilos internes de la A30M Hyper bruyant par des noctua Quelle dimensions choisir, j'ai des convertisseurs 24v/12v pour la modif D'avance merci
  11. Bonjour, j'ai flaché ma cr10s pr0 avec le firmware tinymachine dw6 et j'ai un soucis avec le leveling. quand il fait le leveling aux test de la partie droite du plateau il met la tête à 315 mm donc trop loin. Comment y remédier comment modifier les paramètres en G29. ; Auto Bed Leveling: M420 S0 Z0.00 G29 W I0 J0 Z-0.61550 G29 W I1 J0 Z-0.52350 G29 W I2 J0 Z-0.40050 G29 W I3 J0 Z-0.23700 G29 W I4 J0 Z-0.12750 G29 W I0 J1 Z-0.33250 G29 W I1 J1 Z-0.25850 G29 W I2 J1 Z-0.15650 G29 W I3 J1 Z-0.03650 G29 W I4 J1 Z0.02600 G29 W I0 J2 Z-0.18550 G29 W I1 J2 Z-0.07800 G29 W I2 J2 Z-0.02900 G29 W I3 J2 Z0.09850 G29 W I4 J2 Z0.11850 G29 W I0 J3 Z-0.14050 G29 W I1 J3 Z-0.05950 G29 W I2 J3 Z-0.02550 G29 W I3 J3 Z0.07750 G29 W I4 J3 Z0.08250 G29 W I0 J4 Z-0.08350 G29 W I1 J4 Z-0.08000 G29 W I2 J4 Z-0.08500 G29 W I3 J4 Z-0.01650 G29 W I4 J4 Z0.00550 merci d'avance
  12. Bonjour, et merci pour l'info. Mais avant de me lancer dans l'aventure j'ai voulu faire le Support de bobine sur roulement https://www.thingiverse.com/thing:3209211 et c'est cet écrou là que j'ai posté. Avec Fusion je suis loin d'être là j'ai commandé le livre "Maîtriser fusion pas à pas" ++ kirty
  13. Bonjour je suis novice et je prepare ma retraite (60 piges oblige) et j'ai découvert l'impression 3d. Je commence à "chipotter sur fusion 3d" j'utilise cura 4.5 comme slicer j'ai voulu imprimer du
  14. Bonjour je suis novice et je prepare ma retraite (60 piges oblige) et j'ai découvert l'impression 3d. Je commence à "chipotter sur fusion 3d" j'utilise cura 4.5 comme slicer j'ai voulu imprimer un rouleau sur roulement à billes tout c'est bien passé sauf le filet qui est rempli de matière comment éviter cela ? D'avance merci Kirty
  15. pas facile la 3d pour un novice de 60 piges , j'ai fait Support de bobine sur roulement https://www.thingiverse.com/thing:3209211 tout c'est bien passé sauf l'écrou impossible de le visser les gorges sont pleine ??? Voir image jointe. Pouvez vous m'aider j'ai une Ender 3 pro et Cura 4.5.
