Benglut91
Tout ce qui a été posté par Benglut91
  1. @Atlan59 rejoins nous sur Discord car impossible d'identifier ton anomalie via ce forum et recuperer la derniere version de l APK
  2. Voici l'interface que tu devrai avoir quand le Mon Lan + Code est active Nous allons travailler a rendre la connexion plus intuitive pour les utilisateur qui n'ecoute pas les consigne Dans Setting > activé le Lan Only "Yes" + Access code "Yes" Nous rejoindre sur le Discord permet de vous aider rapidement et de voir avec vous vos Feedback
  3. Je vous assure que cela fonctionne parfaitement, car je l'utilise... Votre imprimante est connectée, mais elle ne répond pas aux commandes envoyées par l'application, car vous n'êtes pas en mode LAN... Je vous suggère de suivre les instructions si vous souhaitez obtenir des résultats. En ce qui concerne la création de RFID, la dernière mise à jour Beta offre une meilleure interface et des fonctionnalités améliorées.
  4. Tout fonctionne correctement, mais vous ne semblez pas comprendre comment cela fonctionne. Pour connecter votre imprimante, vous devez activer le mode LAN. Une autre solution consiste à utiliser le convertisseur TigerTag pour créer une puce RFID compatible avec elegoo. Le mieux est de rejoindre la communauté Discord pour obtenir rapidement de l'aide. J'espère que cela vous aidera. Discord : https://discord.gg/3Qv5TSqnJH
  5. un fichier existe deja qui est parfaitement optimisé : https://makerworld.com/fr/models/1733435-label-rfid-for-elegoo-x-tigertag-rfid-opensource#profileId-1841445
  6. Pourquoi dis tu que l'apps TigerTag n'est pas compatible avec Ton téléphone, c'est un apps disponible pour IOS & Android que se soit en version Store ou en Beta. il y a une nouvelle version qui rend les chose encore plus simple Discord : https://discord.com/invite/3Qv5TSqnJH Apps : https://tigertag.io/pages/apps
  7. @La Bidouille Je trouve pas les fichiers p.8 ou alors je suis bourré au travail :-)
  8. Loool ! en gros je peux commande les pieces mais j'attend la nouvelle version ?
  9. Hello ! J'ai 2 Dagoma en service à la Maison, comment faire pour rentrer dans le programme et se lancer dans le projet ???
  10. il existe des roulements linéaire a imprimer mais j'ai pas teste ! Je veux bien tester ta tête direct drive , car j'ai 2 Dagoma à la Maison j'ai fait un test entre ma tete Geek et la tete Dagoma d'origine, la Dagoma est plus précise ! sa doit etre du vrai 0.2 alors que la Geek c'est plutot 2,5 a mon avis ... mais sa marche bien quand même
  11. @Dal Mieux vaut avoir une tête d'avance on sais jamais :-) t'en es ou concernant ta tete direct drive by Dal ?
  12. la tête Dagoma a 79€ que j'ai reçu avais la sonde HS j'ai verifié avec le Ohm mètre ! J'ai du appeler le SAV, aller a la poste, renvoyer la pièce, elle va etre analyser puis je pense qu'il vont m'en renvoyer une. Je préfère avoir du stock de composant plutot que de faire marche le SAV car c'est trop long .... Pour la tête Dagoma je l'ai casser en 3 morceaux en essayant de séparer les éléments. Pour ton cas, je te recommande de commander une Carte Melzi ! car si ils te demande de renvoyer ta carte .. tu fait quoi pendant ce temps la ?
  13. @flykiller Ma Buse étaient bouché, elle imprimer que a 325 °C et faisais cramer le PLA et a 210 elle n'imprimais pas. j'ai commencé a bidouiller pour voir, mais mon frère a casser le fil de la sonde + Tete bouché + Divers emmerdes du PLA Partout .. Bref j'ai décider de recomma,der une buse mais a 69€ la tête, j'ai préferer commander un tete complete pour 10€ de plus histoire d'avoir de la pièce détaché. Dagoma n'avais pas de stick malgré les info du site, j'ai finalement recu ma tete au bout d'un moment... je l'ai branché et la ... pas de change elle fonctionnais pas ... la sonde était HS , j'air appelé Dagoma, j'ai renvoyé la tête en SAV et j'attend le retour ... C'est la Fete !! Heureusement, j'avais reçu en parallèle un tête depuis l'application Geek qui n'est pas exactement la même (plus longue et pas de système pneumatique intégré) pour 11€ (9€ + 3€ Fdp) J'attend toujours mon SAV Dagoma et j'ai recommander une tête sur Geek pour 8€ (6€ + 2€fdp) qui ressemble à la tête Dagoma j'ai réussi a la rentrer dans la tete Dagoma et viser le palpeur bien plus profond et j'ai relancer la machine ! au moins pendant que DAgoma Essaye de livrer ses client et de regler ses SAV, moi pendant ce temps la j'imprime !
  14. @dal j'ai une petite question hors sujet mais quelqu'un du topic ou toi connaissez surmeent la réponse. Quand ta tête d'impression Dagoma d'origine est HS , où achète tu les têtes de remplacement car sur le site officiel c'est 69€ et a mon avis c'est un peut trop chère ...
  15. Salut @Dal Super Boulot et super Topic !!! Je me suis tapé tout le forum et déjà réalisé quelques modifications de ma Dago Actuellement c'est un mix entre Dal et Stan ... le truc hybride chelou :-p Ma pièce a été imprimée hier, elle a le même souci qu'un autre utilisateur. Le fichier modifié est sur Thingiverse?
  16. Beau boulot Je te recommande la version de la Piece 13 de Dragon Shark pour stabiliser la tige fileté et gagner en hauteur
  17. les liens ne fonctionnes plus :'( je n'arrive pas a télécharger le demi-roulement qui est un fichier de 0Ko
  18. Yess !!!!! Thx You @Chris67
  19. Salut les Makers !! j'ai vu plein de fois un objet carré de petit taille "bleu" imprimé qui sert a couper le filament qui a été extrait de la tete d'impression. C'est un objet a imprimer dans lequel on met une lame de cuter , ca a l'air beaucoup plus pratique que la pince ;-) impossible de retrouver le lien de cette obejt ! quelqu'un peut m'aider ? Bisous les Makers !!
  20. Alors ca donne quoi pour ceux qui ont testé ?
  21. Merci pour toutes les adresses !! j'ia passer ma commande chez http://www.bricovis.fr/ Les Bon Plan des Maker Dagoma restent chez Dagoma ;-)
  22. @ludien le mec sur ebay c'est bien mais tu paye les frais de port a chaque objet .... trop relou pour un commande de 1à sachets par exemple ....
  23. Bonjour à tous j'ai remarquer les assemblage d'impression se réaliser souvent avec des vis BTR et boulon M3 de différentes longueurs (comme dans la kit dagoma discovery ). Je voudrai savoir ou vous achetiez vos fournitures, j'imagine qu'il faut un peut de stock d'avance ou avoir un kit de visserie de démarrage en effet je ne trouve pas ce type de vis dans les magasins de bricolage et je voudrai me faire un petit stock au meilleur rapport qualité / prix
  24. @Tibus Il faut lancer l'enregistrement avant de brancher la GoPro au PC (ou Mac) cela continue de filmer sans souci Pour le paramettrage de la TimeLaps , Je recommande 1 Photo / 30 secondes
  25. Voici un Test en video Pas de souci de vibration !! mais le support doit etre revu car trop petit par rapport au poid de la GoPro http://www.dailymotion.com/video/x42ishg
