yannyann
Tout ce qui a été posté par yannyann
  1. moi aussi, j'utilise le même filament, mais je n'ai fait aucune modification à ma disco. et je dirai même que ça marche mieux qu'avec du filament normal, pas de claquement de l'extrader après rétractation.
  2. non, aucun soucis, j'ai déjà imprimer 3, 4 trucs avec et c'est bien passé!
  3. avec ça: https://www.filimprimante3d.fr/fil-flexible-175-mm/621-flexifil-noir-formfutura-175-mm.html ça marche plutôt bien à 220°
  4. moi aussi, j'imprime en flexible sans modif sur ma disco200 et ça marche plutôt bien!
  5. Merki!
  6. Salut @dragon-shark, Petite question stupide, connaitrais tu par hasard les références du roulement qu'il faut mettre dans l'extrudeur? Merci d'avance!
  7. Bonjour à Tous, Y a-t-il une réelle différence de rendu des pièce avec la DiscoEasy par rapport à la Discovery "standard"?
  8. Ah! enfin, elle se faisait attendre ! Merci bien .
  9. yannyann
    Cible de réglage
    Bonjour @Tibus, Je ne vais pas essayer la version 0.2.13 pour le moment. J'ai refais tous les réglages et pour le moment ça marche convenablement. Par contre, je l'utiliserai si l'offset se dérègle de nouveau. Merci quand même!
  10. yannyann
    Cible de réglage
    tout comme il faut, mais ça ne marche toujours pas....
  11. yannyann
    Cible de réglage
    à priori, c'est un simple morceau de carton imprimé de 2mm d'épaisseur. Pour moi, le dagom'app ne marche pas, je n'arrive pas à descendre la buse assez bas, même en réglant la hauteur du palpeur...
  12. trop tard pour la photo... on l'a tous vu... A part ça, est-ce que c'est arrivé à quelqu'un qu'il soit obligé de refaire l'offset sans raison apparente? Je m'explique, ça fait 2 jours que j'essaye d'imprimer le support du Nema (pas sema...) et j'ai mon offset à Dreuze. Sans avoir fait quoi que ce soit de particulier. @Wrmaeleun, pour installer le bl touch, il faut faire quelque chose de particulier dans le Marlin?
  13. ça m'arrive de temps en temps, quand j'imprime trop vite...
  14. Allez, encore une tite modification. Si comme moi, ça vous fait c---r de tout démonter le support de l'axe Y (avec la courroie, etc, etc...), je viens de fragiliser la coté où passent écrous et boulons. Comme ça, on imprime tout en un seul morceau, mais facile à séparer! Un tite photo vaut mieux que des mots (le ti bout en jaune)...
  15. Ah oui, je vois, c'est bien un Nema et pas un sema, merci le correcteur automatique... La preuve, il me le met en souligné... Sinon, j'ai retravaillé le support seul pour le Nema 17, je l'ai décollé légèrement, comme ça il viendra tout contre le support de l'axe Y. Attention, je ne garantie rien pour le moment, je vais l'imprimer et vous ferez des photos après...
  16. je viens de refaire le support Y en plaçant le plus possible par la gauche l'emplacement du sema 17: https://tinkercad.com/things/8FPOB3781Gw J'ai également fait un support seul pour le sema, à glisser sur les 2 barres acier latérales: https://tinkercad.com/things/cdrkSXI8jNP qu'en penses-tu @Hderko12?
  17. pour le support Y pour les 2 moteurs, je peux les incliner de quelques degrés. Je ferai ça tranquillement demain. Il y a les devoirs des mioches à faire faire...
  18. je viens de créer le support Y pour les 2 moteurs-extruder https://tinkercad.com/things/8FPOB3781Gw pour le .stl J'ai mis 4 trous pour les supports des nema 17, comme ça, ça laisse le choix de plusieurs positions
  19. pas de pb pour moi, je te mets les liens à la suite. Dit moi quand tu les as que je les repasse en privé. https://tinkercad.com/things/7f2OdWHBhe8 https://tinkercad.com/things/dyaFq3XtBSS pour le Marlin.ino, ouvrir l'onglet Configuration.h, aller à la ligne #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT (qui doit correspondre à la 752ème ligne) et remplacer le 3ème chiffre par 400 ça correspond pour des pas de vis trapézoïdale de 8mm. Voila!
  20. voila, j'ai modifié les .stl pour les vis trapézoïdales. Je mettrai les liens quand @Hderko12 me dira s'il est d'accord ou pas. Je donnerai également la modif à faire dans le Marlin.ino
  21. @Nebraan,tu as une prusa et une disco? Si c'est le cas, que penses-tu de la prusa par rapport à la disco? Sinon, c'est vrai, le résultat est quand même mieux, tu as raison.
  22. @WrmaeleunJ'ai vu pour ton BL-TOUCH, tu l'as déjà installé/essayé (pas sur la Disco forcement)? Tu en es content? J'ai le palpeur "standard", tête blanche et les valeurs ne sont pas constantes en Z lors de la calibration, surtout s'il y a un plateau chauffant.... Donc l'offset varie et des fois, ça me foire tout dès le début.... Et pour ceux qui ont des vis trapézoïdales, si @Hderko12 est d'accord, je peux modifier le marlin pour les adapter et y mettre les .stl qui vont avec.
  23. je pense qu'il n'y a pas de grosses différences entre les deux, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait beaucoup moins de bruit...
  24. pas du tout! ouvre ton marlin.ino, cherche la ligne #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT dans l'onglet configuration.h et change le 3ème chiffre par 400 si ma mémoire est bonne avant ça devait être 2850, quelque chose comme ça. ce n'est pas plus compliqué...
  25. @Hderko12, bravo, beau boulot! J'ai des vis trapézoïdales, est-ce que tu m'autorises à modifier tes .stl pour les adapter et le mettre en ligne après? Je vais faire ma chieuse, mais peux-tu mettre la liste du matériel nécessaire avec des liens? Où as-tu intégré le 2ème moteur pour l'extrusion de la 2ème tête? As-tu créer une nouvelle pièce pour l'intégrer? Encore merci pour ton boulot!
