Donald3d
Tout ce qui a été posté par Donald3d
  1. Bonjour, Il me semble avoir déjà vu le sujet mais je ne le retrouve pas. D'avance, désolé pour la redondance si il y a. Mon X-Max3 ne propose pas la reprise des impressions après une coupure du courant. Comment faire pour retrouver cette fonction bien pratique ?
  2. @hyoti @fran6p En effet, ce n'est pas le montage d'origine. J'ai rajouté un autre Mosfet pour alimenter les ventilateurs de refroidissement de la pièce (j'ai rajouté un ventilo pour améliorer le refroidissement des grosses pièces). Je vais démonter le Mosfet et le changé par celui que je vous ai partagé plus haut, merci @Funboard29 pour la validation du mosfet proposé et pour la solution de bornier.
  3. Merci @hyoti. Je crois que j'ai trouvé d'où viens le problème. La borne P1 du mosfet bed a cramé. Savez vous quelle peut en être la cause ? Je pense commander celui-ci https://amzn.eu/d/6wdFgQV
  4. Bonjour, Depuis aujourd'hui j'ai le message d'erreur suivant qui s'affiche sur ma X-Max3. Il est apparu deux fois en cours d'impression et maintenant il apparaît à la simple commande de montée en température du lit. Édit : j'ai débranché l'imprimante pendant 30 min et le bed ne monte toujours pas en température Que dois-je faire ?
  5. Merci @pjtlivjy pour cette astuce. Je vais faire comme cela. Toutefois si quelqu'un peu me dire où je me plante dans Fusion cela m'aidera à progresser. Edit : J'ai l'impression que ce n'est pas la solution la plus orthodoxe mais j'ai vue que le fait de scinder l'objet a permis de créer un nouveau corps. En supprimant la visibilité de ce corps j'ai pu avoir la pièce souhaité. A votre avis, cette solution est-elle optimale ?
  6. Bonjour, Je cherche à supprimer une partie d'un objet suite à l'utilisation de l'outil scinder. Mais je dois pas faire comme il faut, je n'y arrive pas. Je vous joins le fichier. La partie que je souhaite supprimer est la partie inférieure de l'objet. TESLA_THULE_.3mf
  7. Qidivins Qidignes
  8. Je viens de tester en modifiant la hauteur des couches. j'étais à 0,05mm et en passant à 0.1 mm il y a bien une interface partout. Cela ne me parait pas très cohérent. Plus une couche est fine plus son besoin d'être maintenue est important. Mais mon raisonnement est peut-être faux. @pjtlivjy je ne sais pas pourquoi la case longueur maximum des ponts est grisées. Je vous joins le fichier support.3mf
  9. Bonjour, J'utilise QidiSlicer et je souhaite imprimer le bouclier de Link mais pour faire le centre du bouclier, le slicer ne met pas d'interface de support sur l'intégralité de la pièce. J'ai essayé de changer les paramètres de surplomb mais sans résultat. Comment faire pour que les interfaces de supports soient sur l'entièreté de la pièce car sans l'impression est vraiment de moins bonne qualité ?
  10. Merci pour vos retours très détaillés et compréhensible du beotien que je suis. @fran6p j'ai fait le test avec une autre tête et oui la chauffe est immédiate. Je contacte le SAV
  11. Bonjour, Depuis ce matin la buse de la ma X-Max3 chauffe en permanence des l'allumage (environ 250°C) alors que la consigne est à 0°C. J'ai redémarré l'imprimante plusieurs fois, changer le hotend mais rien n'y fait la buse chauffe dès l'allumage de la machine. Savez vous d'où pourrait venir le problème ?
  12. Je pense en effet que c'est une partie du problème que j'ai depuis le début avec ma Qidi. Je n'arrive pas à régler le Z malgré un nombre plus qu'important de tentative et l'utilisation de la méthdo Qidi avec la petit cale fournie avec l'imprimante. Si tu as une bonne astuce que je suis preneur.
  13. Du PLA noir de chez Grossiste 3D
  14. En effet le terme de jupe n'est surement pas le bon. J'ajuste donc la question. Comment faire une bordure dans Qidi Slicer ?
  15. Bonjour, Comment réaliser une jupe autour d'une pièce avec QidiSlicer pour favoriser l'adhérence et éviter le warping sur une pièce assez grande (250x300mm) ?
  16. Bonjour, Sur QidiSlicer, je souhaite soulever un objet afin qu'il ne soit plus en contact avec le plateau. Quand je modifie la valeur Z de l'objet dans "Manipulation de l'objet > Coordonnées de l'objet" la valeur revient toujours à 0 alors que je souhaiterai la mettre à 6,5mm. Comment personnaliser le Z de l'objet ?
  17. Et il faut que la buse soit bien propre ou chaude.
  18. Bonjour, J'ai modélisé une équerre pour un meuble sur laquelle je souhaite intégrer une forme en creux (une fleur de pissenlit). J'ai importé la dite forme dans Fusion et maintenant je souhaite tout "simplement" agrandir cette forme mais je n'arrive pas à la sélectionner et donc l'agrandir. Je dois vraiment mal m'y prendre. Pourriez vous me dire ce qui ne va pas (fichier joint) ? Ma méthode : Editer l'esquisse n°5, utilisation de l'outil sélectionner = rien ne se sélectionne equerre v2.3mf
  19. Pour être très franc, ce n'est pas top et c'est pour moi la plus grosse déception de cette imprimante. J'ai mis un isolant sous le bed et je démarre la chauffe du bed facilement 5 min avant de lancer l'impression. J'ai également réduit un peu la température d'extrusion pour la première couche. Donc c'est plus fiable mais rien de sûr. Par rapport à mon antique Anycubic Mega X il y a vraiment un écart. Pour le réglage du ZOffset, j'utilise la cale fournie par Qidi mais il faut que la buse gratte franchement dessus. Les petites pièces tiennent difficilement dès les premières couches elles se décollent. Pour les grandes pièces, la vitesse de l'imprimante provoque des vibrations et les pièces se décollent.
  20. J'ai essayé Filimprimante3D et les filaments DailyFil, puis Grossiste3D et maintenant je prends du PLA Arianeplast. Des 3 c'est celui que je trouve le plus qualitatif et surtout régulier. Et en plus il est made in France ce qui ne gâche rien. Dommage qu'ils ne fassent pas (encore) de PLA Mat. En PLA standard ils ont un beau panel de couleurs. Enfin il est possible d'acheter les bobines en masterspool pour limiter les déchets.
  21. Je débute et j'ai beaucoup de choses à apprendre. En effet, avec le port 22 putty fonctionne. Merci @Savate pour ces infos et désolé pour mes questions idiotes.
  22. Je viens de remonter une image et j'ai utilisé l'assistant de Raspberry Pi Imager pour configurer le Wifi et cela fonctionne. Je ne comprends pas pourquoi cette fois cela fonctionne alors que j'ai utilisé cette méthode deux fois avant. @Savate un grand merci pour ton aide. Je garde bien précieusement le lien vers les 6 methodo pour configurer le wifi sur RPi. PS : je n'arrive tout de me même pas à me connecter avec Putty malgré l'utilisation de l'IP et du port 8090 et la création d'un fichier SSH à la racine de la carte. L'essentiel est que la connexion wifi fonctionne
  23. Merci @Savate pour ton retour rapide et tes conseils. J'ai essayé de passer en FR mais cela n'a rien changé. Ma box est en WPA2-AES. J'ai regardé les différentes méthodes. Concernant l'accés via SSH, malgré que j'ai mis un fichier SSH à la racine, cela ne fonctionne pas la console Putty reste noire.
  24. Bonjour, Je me lance dans un projet pour faire un Ambilight DIY avec un Raspberry Pi4 et Hyperion via l'OS Hyperbian OS. J'ai récupéré l'image d'Hyperbian sur le Github et suivi le tuto édité par Hyperion. L'image est montée via Raspberry Pi Imager sur une carte SD. Tout se passe très bien jusqu'à je veuille connecter l'ensemble au Wifi. J'intégre un fichier wpa_supplicant.conf à la racine de la carte SD et y colle le texte suivant en préservant les guillemets : ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 country=GB network={ ssid="NOM_DU_RESEAU_WIFI" psk="MDP_WIFI" key_mgmt=WPA-PSK } Hélas, le Pi ne se connecte pas au Wifi (il n'apparait pas dans les périphériques du réseau local de ma Freebox (une Delta). Par contre si je le connecte en Ethernet tout fonctionne parfaitement et j'arrive à me connecter à Hyperbian. Ma box étant loin du téléviseur j'ai besoin de la connexion wifi pour réaliser le paramétrage d'Hyperion. Auriez vous des conseils pour me permettre d'accéder à Hyperion via wifi ?
  25. Bonjour, Je viens de d'entreprendre une petite amélioration matérielle de ma X-Max3 : isolation du bed et changement du système de réglage du bed. Préparation des découpes de l'isolant. Collage de l'isolant J'en profite pour changer le mode de réglage du bed. Mais pour cela il faut que je passe à des vis M4x50 afin de pouvoir mettre les Molettes.
