skynet
Tout ce qui a été posté par skynet
  1. skynet
    Firmware Original CR10-V3
    ha okay j'était pas sur super merci pour ta réponse je t'avoue que j ai 12000 galère (je suis novice dans l'impression 3D)
  2. Bonjour, est ce par le plus grand des hazard quelqu"un aurait le firmeware d'orignine de la CR10 v3 (pas le firmware de la cr10v2 avec direct drive) car j'aurait besoin de tester avec celui qui est de base dedans. merci d'avance
  3. Bonjour, je vient d'acquérir la Creality CR10-v3 et j'ai acheté avec un Bl touch problème je n'arrive pas à accéder à l'imprimante via mon Ordinateur. apparemment sur la carte SD il y aurais un pilote mais je ne le trouve pas et même si je le trouve je ne comprend pas ce que je doit faire avec. merci pour votre aide. :)
  4. @LOLO710 salut j'ai suivi t'es conseils j'ai installé les smoothers (+ le 3DTouch) et j'ai prit ton profil Simplify3D Voici le résultat ce n'est pas encore parfait mais c'est beaucoup mieux encore merci je vais essayer de voir pour le reste si tu à une piste de solution je suis preneur à gauche le nouveau à droite l'ancien .
  5. salut merci pour ta réponse pour les smoother je suppose que tu parle de ça ? si oui je les ai mais pas encore installé merci beaucoup pour le profil au passage si tu a des fichier pour améliorer l'imprimante je suis preneur je vais m’entraîner pour améliorer tout ça merci des conseils
  6. Bonjour, Je suis nouveau dans le domaine de l'impression 3D et je possède une GEEETECH A20M et j'utilise Simplify3D pour slicer les impressions. voici mes réglages (ceux de base de Simplify3D pour la A20M): https://we.tl/t-Opzy2r1aVc J'ai fait 2 fichier test d'impression et il en est ressorti plusieurs problèmes (voir photo (lien WeTransfere pour voir plus), notamment des Ecriture sur le plat illisible (x,y) voir plaque avec tout les tests WeTransfert: https://we.tl/t-aF2H2M4ofD ou encore des espèce de diagonales sur la cabine ou des irrégularités sur la coque du bateau et je ne sais pas du tout sur quels réglages je doit agir pour régler mes différents souci Si vous pouvez m'aider ça serait TOP ! Merci d'avance
