Virginie
    Féminin
    Meudon
    Geeetech prisa i3
Récompenses de Virginie
  1. Alors, on a un stepper driver A4988 avec current limit = VREF * 2,5 Et un moteur d'extruder avec 1,5 A du coup on a mis une tension de 0,64 V (Soit 0,64*2,5=1,6 A) La valeur avant le réglage était de 0,48 A. (Du coup je n'ose pas mettre a 0,85 A) ÇA s'est un peu améliorer mais ce n'est tes pas ça et les couches sont irréguliers J'ai pris deux photos en macro des "couches"
  2. C'est à dire : Est ce que tu imprimes à 100% ou es tu toujours à 60 %? Est ce que l'objet est imprimer entièrement ou vous parlez d'un paramètre? Les deux objets sur la photo sont imprimer entièrement sinon D'accord je vais verifier tout ça !
  3. Accord merci Je comprend par j'imprime un cube et pas de pb il sort bien mais des que ce n'est plus un carré ça fait n'importe quoi.. je vois pas ce que ça peut être. Et pour le fil, lorsque je dis a l'extruder d' "avaler" du fil des fois il sort très bien tout droit et des fois ils fait des boules comme sur la photo avec que je suis a 185° pour du PLA.
  4. D'accord merci pour vos aides, Alors pour modifier le nombre de pas de l'extruder dans eeprom du firmware je ne peux pas cliquer dessus donc je vais effectivement telecharger Marlin. Est ce que quelqu'un sait ou changer la couche du dessus de l'impression? Pour changer l'épaisseur de la dernière couche que l'imprimante imprime ou pour la remplir ?? Merci
  5. Non comment fait on? ^^
  6. Est ce que vous savez quel paramètre permet de faire descendre plus ou moins de fils dans la buse lors de l'impression ?, La temperature est réglé maintenant et je me demande si c'est pas le fils qui descend trop lentement ...
  7. Le dessous est très bien et au dessous pas bien à quoi cela peut il être dû??
  8. J'ai remis les paramètres par défauts de Silc3r et changer la distance entre la buse et le plateau et c'est beaucoup mieux ! Par contre lorsque j'imprime un objet le dessous est bien mais le dessus est très irrégulier ! Peut être une temperature trop forte? (190 pour du PLA)
  9. Ou de slic3r ça depend des machines et je suis pas sur de gérer ce logiciel j'ai beaucoup changé les paramètres ^^
  10. Oui j'ai tout suivie mais pour completer slic3R j'ai utiliser ce site http://velocirepraptor.com/parametrer-slic3r-le-guide-complet-en-un-seul-article/
  11. D'accord merci , non j'utilise un fil de France de chez grossiste3D
  12. D'accord merci beaucoup je le ferais et je verrais le résultat !!
  13. J'utilise le scotch Kapton et la colle 3DLAC pour mon plateau
  14. j'ai regarder la buse n'a pas l'air d'avoir un problème, des fois le fil sort parfaitement bien (c'est quand ça n'imprime pas) C'est peut être un problème de fil. j'ai l'impression que le fil ne descend pas très bien ou pas régulièrement mais je ne vois pas quoi faire pour cela le moteur et la buse ne sont pas douchés
  15. J'ai essayé ce que vous m'avez dit mais ça marche pas du tout La 1ere video c'est quand Z est a 100 de hauteur et que j'ai fais chauffer l'extrudeur a 180°, et la photo du carré, j'ai arrêter l'impression parce que ça faisait n'importe quoi IMG_6559.MOV
