FaFab
Récompenses de FaFab
  1. C'est bien la tour de rétractation que je tente (lien thingiverse dans mon post avec les photos un peu plus haut) Et slice avec ideamaker. Fil tout neuf de chez arianeplast pla noir végétal. Le nivellement est OK, la base en rectangle est pas trop mal mais dès que les tours montent, ça part en sucette. [emoji848] Envoyé de mon G8342 en utilisant Tapatalk
  2. Aucune idée Éric, je l'ai fait mais rien noté de particulier. Et sinon, je tâte un peu tous les réglages (vitesse, rétraction, remplissage, bordures...) et impossible de monter la tour... Des idées svp ? Envoyé de mon G8342 en utilisant Tapatalk
  3. Merci [emoji4] Oui, le déport arrière est bien calculé. C'est le déport avant que j'avais zappé [emoji12] D'où le plan incliné sur la face avant[emoji28] Sinon, vu le print des tours, j'ai du taf lol ! Envoyé de mon G8342 en utilisant Tapatalk
  4. Salut à tous, Ca y est, j'ai fini mon install! Les plaques de styrodur qui trainaient depuis des années au fond de la cave ont enfin trouvé une utilité et vont je l'espère isoler un peu du froid J'ai isolé la plaque chauffante avec du liège 9mm collé avec de la colle pour joints de porte de cheminée et par dessus le liege, sur toute la surface un scotch isolant (Type armaflex, pour les tuyaux de clim et de chauffage) mais j'ai pas pris la photo... Bah voilà j'ai fini ça lundi dernier et puis jsuis parti en déplacement pour le boulot... pas encore pu tester Etape suivante, comprendre et maitriser les réglages principaux J'ai lu que cette tour aide à peauffiner quelques paramètres (température fil + vitesse d'impression + rétractation): https://www.thingiverse.com/thing:2563909 Vous avez un autre modèle à proposer d'assez représentatif qui aide à trouver les bons réglages? Merci d'avance, à+
  5. Hello, de mon côté je vais temporiser un peu. J'y suis allé tête baissée sans trop prendre le temps. L'imprimante n'est pas encore à son endroit définitif et la configuration actuelle fait que je ne peut pas faire de caisson. Et comme l'a souligné Verbalistique, la D6 est énorme ! Je vais aussi lui mettre des plaques de liège sous le plateau pour éviter les pertes de chaleur inutiles. Ça m'embête un peu de la laisser tourner pour des print de 10h et+ en chauffant un plateau de 60cm à 60 degrés dans une cave à 15... Énergétiquement parlant, ça craint... Mon verre à aussi un creux en son centre, faut que je bosse là dessus... Et je profiterai de ce temps pour me faire tous les tutos possibles expliquant des parametre encore trop flou pour moi... Bonne journée à tous ! Envoyé de mon G8342 en utilisant Tapatalk
  6. Merci pour l'info ! Entre temps j'ai installé ideamaker [emoji6] Mais très bon à savoir si je change [emoji106] Envoyé de mon G8342 en utilisant Tapatalk
  7. Hello, Bon, ça se corse un peu ici [emoji53] C'est ça le wrapping ? D'après ce que j'ai lu c'est un souci lié à la température Ma cave est à environ 15 degrés. Le porte outils, j'ai imprimé à 210, bed à 60 pendant 1h puis baissé à 30. Sans adhérence à part le scotch La rotule, bed à 35 et fil à 195 Scotch + lit pour l'adhérence. Vous me conseillez de tenter quoi pour y remédier ? Sachant qu'elle n'est pas à son emplacement définitif et je vais attendre qu'elle y soit pour lui faire un caisson. Merci à vous et bon dimanche !! Envoyé de mon G8342 en utilisant Tapatalk
  8. Je viens de trouver ça: Et donc il faut aussi activer le support dans le profil d'impression. Dac' Par contre, dans ce cas de figure, faut systématiquement mettre sur l'extrudeur de droite et mettre un fil soluble? Ou y'a moyen de faire avec du fil standard (eventuellement avec le même extrudeur) et la densité des pylones fait qu'ils sont facilement retirables à la fin? Désolé pour ces questions de débutant!!
  9. Merci pour les conseils! Pour les rotules, ça a bugé direct au début: On le voit sur l'image ci-dessous, l'impression commence au bas des rotules, La face inférieure du plateau est plus haute sur Z et donc en arrivant ici, lors de mon print, la tête a essyé d'imprimer dans le vide. D'où ma supposition qu'il faille un support....qui ne s'est pas imprimé chez moi PS: Je n'ai pas encore testé avec le profil que m'a envoyé Verbalistique.
  10. 1ere impression après le cube de calibration: les cleaners en mode miroir via ideamaker . Nickel ! En 2h, 0,2mm 20% (j'ai mis au hasard [emoji16]) Par contre, au démarrage, dès la sortie de la position home, les extrudeurs se sont déplacés sur X je crois sans remonter et ont fait un fil en tapant sur les clips de maintien de la plaque en verre.... D'après ce que j'ai pu comprendre, cette entrée est gérée par le gcode de démarrage c'est ça ? Et donc il faut que je modifie un truc pour que ça se passe mieux... Après, j'ai tenté le support rotule de filaments mais ça n'a pas marché, il attaque les sphères mais après il tente d'imprimer la plaque (plus haut sur z) mais il est dans le vide... Il faut régler quoi ? Un filament de support sur le 2nd extruder ? Merci Envoyé de mon G8342 en utilisant Tapatalk
  11. Hello, Merci @Vap38 pour tous les stl que tu partages!! Dis-moi, les cleaners, j'en met qu'un seul dans le gcode et après avec l'imprimante je choisis le mode miroir, c'est ça? Ou alors, dans le slicer, je met 2 cleaners et je leur attribue chacun un extrudeur? Merci
  12. Ok pour tester Ideamaker si plus accessible. Le profil d'imprimante existe déjà dedans ou il faut le créer? Car je ne sais pas trop si je vais arriver à le faire... Sur le site de Tenlog, y'a les infos pour Cura uniquement... Y'a peut-être moyen que tu exporte ton profil TL-D6 et que tu me l'envoie Verbalistique?
  13. Bon, j'ai renforcé la structure de soutien de l'imprimante (quelque chose de plus robuste que ce que j'avais mis dans un 1er temps) Refait un câblage propre et ordonné des câbles, Mise à jour CM et écran Et re-calibration du plateau y compris extrudeur 2 avec plateau préchauffé. C'est top! J'essaie d'installer la version de Cura qu'il y a sur leur drive avec tous les profils incorporés. Il s'installe mais quand je lance l'exe, rien ne se passe.... Je ré-essaierai plus tard. Ok pour la loréal, je vais en commander, merci. Et pour le nettoyage, bonne idée, je testerai avec vinaigre + bicarbonate (c'est le seul produit d'entretien qu'on ai ) Merci pour toutes ces infos!
  14. C'est parti pour le déballage! Et 3h plus tard, ce qui peut s'apparenter à un Cube Il a fallu que je m'absente 5min pour qu'un câble VGA se coince et fasse tout décaler... Faut que je peaufine leur cheminement. Au 3ème essai, sur un bout de scotch de tapissier. Les 2 premiers prints se sont décollés de la plaque en verre au bout de 2min. La plaque était vierge, aucun produit... Je vais acheter de la laque pour cheveux, apparemment ça aide bien. Et même pas eu besoin de modifier les réglages de l'extrudeur 2, direct bien positionné sur X et Y! Sinon, elle est énorme! Je voulais te poser 3 questions à propos du nivellement: Donc je positionne le plateau au plus haut et je le fais baisser sur 1 puis sur 2, etc...? Et pour chercher les points A et B, je décale tout à la main en faisant racler la buse sur la feuille de papier depuis le point 4? Sans déplacer les extrudeurs sur Z. C'est juste? Et sinon, faut faire quelque chose avec le Z de l'extrudeur 2 une fois qu'on a fini avec le premier? Merci
  15. TNT, Nickel 0 Douane (on avait prévu une facture de 200€ au cas où) mais c'est passé comme dans du beurre. Et vachement moins cher que le tarif d'origine. Le tarif sur leur site est "DHL express compris" donc en décomposant le prix, c'est pas mal. Merci pour tes conseils de mise en service; c'est noté
