znogoud
    Alfawise U20
Récompenses de znogoud
  1. Bonjour, Dans le fichier configuration.h de Marlin, il y a une propriété qui sert à renseigner le décalage du capteur. #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET {-29, -22, 2}
  2. Bonjour, Petit Up ! Personne ne sait d’où peut venir le problème ? Depuis le dernier post, j'ai ajouté du scotch électrique à mes câbles au niveau de la sortie de boitier, dans l'hypothèse d'un parasitage avec les câbles des moteurs. Et j'ai remonté un peu le capteur, qui est toujours au dessus de la buse rétracté et en dessous déployé. Niveau config Marlin, j'ai finalement essayé le Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE 0 sans plus de succès et j'ai lancé des impressions pour être sûr, ça imprime dans le vide. Bonne journée,
  3. Comme je le présentais, les connecteurs sont bien branchés, tant coté carte mère que tête d'impression. J'ai même vérifié à l’ohmmètre, le courant passe bien aux extrémités de chaque câble. D'autres pistes ? :(
  4. Merci pour la réponse. je suis sceptique dans la mesure où le capteur détecte bien le plateau et je vais vérifier ça Cordialement,
  5. Bonjour, Il semblerait que j'ai crié victoire trop tôt J'ai un soucis de configuration de Marlin que j'arrive pas à identifier. J'ai une alfawise U20 V0G, un BLtouch antlabs, un câble homemade avec une résistance 1K et je n'arrive pas à faire l'offset du Z. Quand je fais un home Z, la buse remonte systématiquement de la valeur Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE à la fin. J'ai fais mes premiers tests avec la valeur 15, comme indiqué dans le tuto. le M114 après un G28 indique Z:15.00. Je viens de faire une version avec Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE valorisé à 20. Le M114 indique alors Z:20.00. Et ce même après la personnalisation du Z offset, me M851 retourne Probe Offset X-24.50 Y-30.30 Z10.74 Je n'ai pas envie de tester avec une valorisation à 0 de Z_CLEARANCE_DEPLOY_PROBE , j'imagine que la buse ne remontera pas entre 2 palpations d'un G29 et frottera tout le long du plateau Je sais pas trop si je fais mal une manipulation lorsque je fais l'offset ou si j'ai oublié une déclaration dans le fichier de config. Ci-joints, les fichiers de config ainsi que l'OS compilé. je ne fais pas de test d'impression à chaque fois, le premier seul que j'avais fait, la buse se baladait à 15mm du plateau. quelqu'un saurait il me guider ? project.bin Configuration.h pins_LONGER3D_LK.h
  6. Bonjour ! J'ai suivi le tuto pour installer un BLtouch sur mon imprimante 3D. Non sans difficultés et j'approche du but Je souhaite juste dire un grand merci à tous les contributeurs du projet vous faites un travail remarquable Bonne fin de journée, Maxime
  7. Bonjour, Le diagnostic était bon, j'ai reçu et changé la carte mère, ça fonctionne :) C'est reparti pour de nouvelles aventures. Bonne journée,
  8. Bonjour, Suspens... j'ai commandé une carte mère sur Amazon, qui devrait arriver la semaine prochaine. Je ne manquerai pas de faire une update après le changement :) Bonne journée
  9. je m'auto réponds. A la vue d'une vidéo d'Egalistel sur Youtube, j'ai surement grillé la carte mère en nettoyant la buse imprimante allumée:(
  10. Bonjour à toutes et à tous, Heureux possesseur d'une Alfawise U20 depuis presque 1 an, ma première. J'imagine comme beaucoup, j'ai commencé à l'améliorer (fang, supports de câble, changement des ventilateurs, ajout TL Smoother, Dampers...) et à mettre un serveur Octoprint j'ai commencé la semaine dernière à m’intéresser à Marlin. Et depuis aujourd'hui, l'imprimante ne démarre plus Mon problème de fond, c'est l'adhérence, mais ce n'est pas le sujet de ce topic J'utilise d'habitude un plateau de verre poncé et de la laque anti warping, qui ne suffisent pas forcement. et j'ai également essayé un revêtement Ziflex, lui aussi fixé sur une plaque de verre, pour pouvoir l'enlever au cas où... Je ne suis pas convaincu du résultat, c'est ce qui m'a poussé à acheter le BLTouch et installer Marlin. Je vais essayer de vous retracer l’exhaustivité des changements que j'ai effectués... J'ai donc suivi le tuto (TUTO Officiel du portage Marlin 2-x pour Alfawise U20, U20+ et U30) pour installer Marlin sur mon imprimante, sans soucis particulier. J'ai commencé par la version préconfigurée, qui ne m'a pas permis d'imprimer, étant donné que je n'ai pas encore reçu mon BLTouch. Je suis donc passé sur la version personnalisée (fichiers de config en PJ), qui ne m'a pas posé non plus de problème. J'ai réussi à imprimer une pièce dans cette configuration. La deuxième pièce que j'ai voulu imprimé n'a pas tenu. J'avais donc la configuration suivante : Marlin + Ziflex sur une plaque de verre. A ce moment là, je me suis dit que je devais essayer sans le Ziflex, que j'ai retiré. J'ai dû retirer aussi mon damper sur le moteur Z qui ne passait plus en hauteur sans le ziflex (ça se joue à pas grand chose) A ce moment, lors de mes essais, le moteur Z a forcé un peu en essayant d'attendre l'origine et en étant bloqué. Le bas de l'axe Z butait sur une vis du support du moteur. J'en arrive à la configuration actuelle, j'ai toujours mon Marlin personnalisé, une plaque de verre et plus de damper sur le moteur de l'axe Z. Et finalement, le problème Avant de faire mon niveau, à chaud, j'ai monté d'une vingtaine de cm pour nettoyer la buse. Puis j'ai envoyer depuis Octoprint la commande pour que la tête d'impression retourne à l’origine de l'axe Z. Au milieu de la course, ça fait un bruit comme si l'axe bloquait alors qu'il n'y avait rien. L’écran de l'imprimante s'est éteint et le ventilo de la tête aussi. Après plusieurs redémarrages de l'imprimante, toujours les mêmes symptômes : Le ventilo de l'alimentation tourne mais rien d'autre ne se passe. J'ai ouvert le boitier pour inspecter la carte mère, rien d'anormal. Je n'ai pas entendu de bruit de composant qui pète, pas d'odeur de brulé. J'ai mesuré la sortie d'alimentation, qui envoie bien du 24V. Rien n'indique que le problème soit matériel et côté logiciel, je sais pas trop ce que je peux tenter vu que ça ne démarre pas. J'ai bien essayé de remettre la carte SD avec l'ancien firmware d'origine mais il ne passe rien. Je suppose qu'elle ne démarre pas du tout et que l’étape de recherche de firmware n'est pas atteinte. J'exclue aussi le problème d'écran dans la mesure où le ventilateur de la tête ne s'allume pas non plus. Et le dernier détail, étant donné que ça fait moins d'un an que j'ai acheté l'imprimante, elle doit être sous garantie. Si elle s'applique encore avec les modifications que j'ai effectué x) Je garde ce "joker" en dernier recours. Le contact avec le support et la prise en garantie seront surement fastidieux. Merci de m'avoir lu, si vous avez des idées, besoin d'information supplémentaire, n'hésitez pas Bonne journée, Maxime Configuration.h Configuration_adv.h
