Cyriaque Sartelet
    Velaux (13)
    CR10 V2
Récompenses de Cyriaque Sartelet
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Résolution : Dynamic Quality (0.16mm) Durée d'impression : 16H pour le support / 21H30 pour la main Filament : PLA rouge métallisé de chez Arianeplast
  2. Il me fallait bien une excuse pour ouvrir une bouteille
  3. J'ai le même petit défaut que je corrige manuellement en faisant une retraction (via une molette que j'ai imprimé et ajouté sur le moteur de mon extrudeur). J'ai comme projet de modifier mon Gcode de démarrage pour intégrer cette retraction, juste avant mon G29 (il faut juste que je me plonge dans bible des Gcode pour trouver la bonne commande)
  4. Je confirme que c'est la couture/jointure. Personnellement sur des objets cylindrique ou rond, j'utilise le mode jointure aléatoire. Et surles objets anguleux, j'utilise jointure d'angle.
  5. Oui buse de 0,4 et qualité à 0.28. Et bravo, c'est bien un porte outils
  6. Premier print avec le PLA rouge métallisé de chez Arianeplast. Hâte de voir en lumière naturelle ce que cela donne mais en artificielle c'est plutôt pas mal Température 210 / rétraction 5.8
  7. Je viens de tester et je valide ce montage ! Le gros avantage étant de conserver la mise en route et l'extinction de l'ensemble des ventilateurs avec l’interrupteur du boitier...
  8. Ventilateurs 12V (Blacknoise) installés et le résultat est très satisfaisant ! Je passe de 58 dBA à 43dBA en mesure à côté de l'imprimante. Et de 52 dBA à 34 dBA en mesure de mon bureau.
  9. Commence par compresser tes ressorts au maximum puis de positionner ta buse 1mm au dessus, puis tu desserres tes ressorts (chaque coin en laissant juste l'épaisseur d'une feuille). Puis tu refais/vérifie le réglage du Zoffset et enfin un bedlevelling.
  10. Cela ressemble a un Zoffset non-reglé. Ci-joint le tuto en vidéo que j'ai utilisé et qui a fonctionné parfaitement pour moi...
  11. Après avoir installé cette synchro z dont la conception et la modélisation sont très bien faites, et après avoir eu confirmation par @Titi78, je me permet de rectifier un point de détail... Pour fixer le tendeur sur le rail, il faut une vis M4 L16 tête fraisée+écrou en T (et non pas L20)
  12. Pas de pb, je ne vais pas me vexer pour cela. De plus, mes modifications sont toutes réversibles donc si cela n'apporte rien, je peux toujours revenir en config d'origine. Mes retours sur les modifications : - le dérouleur : Top! Clairement moins d'effort pour l'extrudeur - les tendeurs de courroies : pour le moment pas utiles car pas de besoin de toucher à la tension, mais je les ai installé pour pouvoir détendre les courroies en cas de non-utilisation de l'imprimante sur des durées longues. -la synchro Z : pas assez de recul, mais j'espère que cela permettra de corriger le décalage de mes axes que je devais compenser régulièrement. Dans l'attente de tes prochaines propositions d'améliorations
  13. Non, il m'a fallu quelques minutes de réflexion avant de procéder à l'assemblage, mais avec le cerveau sur "on", j'ai vite compris comment faire. En tout cas, ta conception et tes fichiers sont parfait ! Vu que les pièces de quincaillerie ne sont disponibles que par lot, j'ai même de quoi en faire une deuxième...va falloir que j'investisse dans une seconde imprimante
  14. Je comptais mettre une prise connectée pour alimenter l'imprimante et le transformateur et n'utiliser que celle-ci comme interrupteur...
  15. Je viens de fouiller dans mon antre et je viens de trouver cette alimentation (parfois ça a du bon de garder ) Est-elle adaptée pour l'alimentation de 2 ventilateurs 12V (noiseblocker) ?
