Oriel
À propos de Oriel
  • Date de naissance 07/08/2003
    Féminin
    Loire
    Drones, impression 3D, Solidworks
    Creality Ender 3
Récompenses de Oriel
  1. J'ai reçu ma pièce et tout est rentré dans l'ordre
  2. Finalement j'ai trouvé la source du problème: ce n'était pas le filament qui faisait forcer mais le roulement qui permet de pincer le fil pour que le moteur le fasse avancer qui était détérioré... Je me disais bien qu'il balotait un peu mais je ne pensais pas que c'était anormal jusqu'à ce qu'il casse ce matin Ca a dû empirer au fur et à mesure des impressions (d'où le fait que le pla avait marché avant) Du coup je vais remplacer cette pièce, même si ça me fait un peu flic de me dire que c'est la deuxième abîmée (à la réception de mon imprimante une molette pour niveler le plateau était cassée et impossible de l'utiliser) Merci encore pour les retours en tout cas, je vous tiendrai au courant si cela fonctionne une fois que j'aurais remplacé la pièce
  3. Merci pour ta réponse; à propos de l'enroulement de la bobine, j'ai été très précautionneuse et lors de mes essais après enroulement, le fil n'était pas sous tension mais le fil ne sortait quand même pas. Je me demande si le problème ne vient pas à présent de la buse... (j'ai une machine capricieuse ^^') même si ça semble étrange que ça me fasse ce problème juste avec ce filament. A voir, je vais refaire des tests avec ce filament et d'autres et voir si je trouve la solution, mais à mon avis, le fait d'enlever le nœud a dû résoudre la majeure partie du problème. Sinon j'abandonnerai cette bobine même si ça fait mal au cœur...
  4. Bonjour, je pense que tu pourrais régler tes paramètres d'impressions dans ton slicer: - pour les supports, si le plastique s'effondre, essaye de diminuer la distance en haut des supports (càd entre la pièce et le support) -au niveau des décalages, il me semble que diminuer l'accélération dans les axes concernés peut éviter ce problème En espérant que ça marchera
  5. Bonjour ! Je viens chercher de l'aide sur ce forum car j'ai cherché toutes les solutions mais rien n'y fait. Voici mon problème: Je possède deux bobines de PETG (de la marque dailyfil). Avec la première bobine, j'ai réalisé des impressions sans avoir de problèmes majeurs. Une fois celle-ci terminée, j'ai voulu utiliser la deuxième. Seulement, lorsque je lançais l'impression, l'imprimante réalisait les 3 ou 4 premières couches normalement puis plus rien ne sortait de la buse. Je me suis dis que cela était peut-être dû à un noeud dans la bobine, et effectivement, elle bloquait à partir d'un certain endroit. J'ai donc réenroulé la bobine (pauvre de moi c'était long ;-;). Mais j'ai encore un problème similaire. Autre précision: j'ai imprimé une pièce avec du PLA et ca fonctionnait très bien. Si quelqu'un à une idée d'où vient le problème et de comment le résoudre, je lui serait reconnaissant Merci d'avance !
