Emmanuel Waldner
    U30 Pro
Récompenses de Emmanuel Waldner
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour a tous, Attention, ce n'est pas forcement le mosfet qui crame surtout lors d'un court-circuit ou une surtension. Ca peut être le driver de mosfet qui a cramé. Ca m'est arrivé sur une SKR1.4 Turbo. Le mosfet du Bed était allumé en permanence et la gestion des Hotend et des ventilos était HS. J'ai remplacé le driver et un condo et tout est revenu à la normale, les mosfets eux n'avaient rien. Cout des réparations 4.5€ et j'ai 4 autres drivers ;o)
  2. Hello, Perso, j'ai un doute sur : #define ENDSTOPPULLUPS #if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS) // Disable ENDSTOPPULLUPS to set pullups individually //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX #define ENDSTOPPULLUP_XMIN #define ENDSTOPPULLUP_YMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN #define ENDSTOPPULLUP_ZMIN_PROBE #endif J'ai juste le ZMIN_PROBE d'activer. Et tu n'as pas la ligne #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING Tu es sur marlin 2.0 ou Bugfix ? Moi pour que cela fonctionne j'ai du passer sur la BUGFix et faire une modification dans le Conditionnal_post.h de memoire.
  3. Hello. Personnellement je l'ai fait et la qualité d'impression et les vitesses sont mieux gérer. Et la gestion BL Touch mieux. Et surtout Marlin 2et un silence de fonctionnement bluffant même à haute vitesse. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  4. Salut, Faut activer le serial_port 3 de mémoire. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  5. Hello, J'ai la mienne depuis 10 jours. Plateau => Poubelle, une horreur. Tu peux réussir des impressions mais l’état des pièces est pas géniale. Personnellement, j'ai déjà mis en place dessus BLTouch et Extrudeur BMG + mousse isolante ( Commandé chez Compozan ) sous le plateau. + Fang Daemoncrack imprimé en 1 piece avec la U30 Pro et j'ai remplacé tous les ventilo par des 40x20 Sunon ( commandé chez reichelt car moitié prix que chez cité plus haut). J'attends un kit complet SKR1.4 Turbo + Ecran + E3DV6 pour finir de la tuner ^^ Autre chose a savoir, quand j'imprime via Octoprint et non via la SD, j'ai une surface de merde sur mes pièces alors que via la SD c'est propre. Après mes recherches cela vient de la carte 8bits qui peine a tout gérer. D’où mon passage sur une SKR1.4 qui est 32bits. En attendant, j'ai déjà + d'une 50° d'heures de print et la qualité est pas mal du tout. PLA ICE Rouge et Bleu. Pour construire une MPCNC
  6. C'est vrai mais il y a un impact tout de meme. Sinon pour Marlin et la config j'ai trouvé ce site en FR : https://www.makenvape.uk/3d-printing/3d-printing-guides/skr-v1-4-marlin-2-setup-part-1/
  7. C'est des ajustements à faire c'est pas insurmontable [emoji6] Et puis ce serait pas drôle si tout marchait directement. Comme dit le proverbe « A vaincre sans péril on triomphe sans gloire » [emoji16] Et puis le LINEAR_ADVANCE est une option non obligatoire tout comme le Stealchop. Le principal souci c'est que pour le moment seul DONO89 a le matériel. Moi je ne fait que préparé le paramétrage. Au fait @Dono89 tu as pris l'esp01 pour le wifi ? Perso oui et le DCDCMode car j'ai aussi un ruban Neopixel en route
  8. Pour le vref j'ai des informations contradictoires entre vref=Irms et vref=(irms×2,5)/1.9 et d autre. J'ai trouvé un post qui indique irms=imax/racine carre de 2. Et la avec imax=1.7 de nos moteurs cf le post sur la u20 => vref = 1.2. Donc 1200 dans le fichier de config. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  9. Hello,y a un bug apparemment. Désactive stealthchop sur E Sinon regarde sur le github de Marion 13040 c'est le n° d'issue. @+ Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  10. Je seche aussi sur ce point. Mais passé a 1200ma dans marlin est une mauvaise idée. Quoi que les fonctions avancés des 2209 devrait protégé le tout mais je n'en suis pas certain. Perso, je pense passé à 800 partout voir un peu moins et 900 sur l'extrudeur. Pour le VRef, la vidéo ci-dessous indique de rechercher le plus faible sans perdre de pas. Et si on se base sur la forme Vref = (Irms x 2,5)/1,77 Maintenant, nos moteurs font d’après ce que j'ai vu 1.5A. En régime sinusoïdale établi, IRms = IMax/ Racine carré de 2 => 1,06 donc en la jouant "safe", tu prend 90% de Vref calculé =soit => (1,06x2,5)/1,77 => 1,498 x 0,9 => 1,348V Mais j'avoue que je suis pas sur.
  11. Hello, Perso j'aime ton upgrade et comme discuté en MP, je vais faire pareil. Je prepare Marlin et en me basant sur le tiens, j'ai quelques question : Configuration.h 1° Pourquoi ne pas activer le PID sur le BED (ligne ) 2° Concernant le BLTouch la ligne 881 #define Z_PROBE_SERVO_NR 0 // Defaults to SERVO 0 connector. Ne devrait elle pas etre commenté ? Perso, j'ai aussi activé la ligne #define MULTIPLE_PROBING 2 et #define Z_MIN_PROBE_REPEATABILITY_TEST Dans le but d'améliorer la précision. A voir si ça va aider. Configuration_adv.h Ligne 2257 #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_12V on devrait avoir #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V me semble LIgne 2270 #define MONITOR_DRIVER_STATUS pour avoir un retour d'info. Voila Je pense avoir fait le tour. Des 2 fichiers mais pas encore tout saisi
  12. C'est bien ma chance. Moi qui souhaitai un de tes kits. @Janpolanton Est-il possible d'avoir le schéma de principe ou un gerber et un BOM de ton circuit ? Merci d'avance.
  13. Bonjour, Petite question ton bandeau RGB, il serait pas composé de WS2812 / NEOPIXEL ? Dans tout les cas peux tu nous indiquer le branchement réaliser ? Car dans mon cas, je m’apprête a faire de même mais j'attends les bandeau NEOPIXEL.
  14. Bonjour à tous, Je suis fan de mécanique (automobile et moto), d'informatique et d’électronique. J'ai comme projet d'avoir une CNC, des imprimantes 3D (SLA et FDM) car j'ai plein d'idées mais sans pouvoir les mettre en réel. Ma femme pour mes 40 ans à décider de m'offrir une Imprimante 3D. J'ai choisi la U30 Pro que j'attends. D’où ma presence sur le forum A bientot. Manu
