mch
Contact
    Chambéry
    Linux, Raspberry Pi, Enceinte audio
    Ender 3 Pro - Custom
Récompenses de mch
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour à tous, Avec ma société on cherche à acheter une nouvelle imprimante pour le prototypage. Nous avons une Creality Ender5-S1 mais celle-ci commence à bien veillir. Nous sommes tomber sur la marque Cosmyx 3D, qui nous était totalement inconnue. Nous regardons la Nova. Quelqu'un peut-il m'en parler ? Fiabilité, support, qualité ... Merci par avance.
  2. mch
    HP manuel de l'encliptage
    Merci, c'est intéressant.
  3. mch
    Problème sur Ender 3 pro
    Salut, Aurais-tu augmenté la rétractation dans le slicer ? Avec une accélération trop importante, tu contrains beaucoup ton filament, qui peut casser. Quand as-tu changé l'extrudeur ? avant ou après qu'apparaissent tes problèmes ? Un mauvais alignement des orifices, trop de pression sur le filament, peut aussi jouer dessus. As-tu changé le PTFE pour mettre du capricorne ? Là aussi un vieux PTFE peut augmenter les frottements et donc solliciter plus ton filament. Il est étrange que le filament bois résiste mieux que les autres. Chez moi c'est l'inverse. Celui-ci est plus cassant et je dois supprimer la rétractation. Quel type de filament bois utilises-tu ?
  4. En fait j'avais dans l'idée que la synchronisation se faisait par le fait qu'il n'y a qu'un seul driver pour les 2 moteurs. S'il n'y a pas de perte de pas (assez de courant pour alimenter les 2 moteurs même lors des phases d'accélération), alors la synchronisation est de fait. Ensuite comme Marlin ne coupe pas le "Enable" des drivers entre 2 mouvements, je supposerais qu'il faut une très grosse charge sur X pour faire bouger un des Z. Mais il est vrai que le jeu dans les écrous des vis trapézoïdales n'est pas compensé. J'ai des doutes sur l'intérêt de la synchronisation par courroie en plus de la synchronisation par driver. Mais pourquoi pas. Je dois avoir 2 poulies crantés quelque part....
  5. Bonjour, Nous venons de recevoir une Ender 5 S1 dans ma boite, pour faire du petit (très petit) prototypage. J'ai eu en charge de la mettre en oeuvre, j'ai pu faire mes premiers tests et je suis bluffé. Dans un premier temps le montage a été très simple, juste une vis du capot de protection de la buse qui était trop serrée et qui a foiré quand j'ai voulu vérifier l'état de la buse. Ensuite je me suis fait avoir car justement la buse n'était pas propre et à l'oeil je pensais qu'il y avait un problème. Mais en fait rien, le benchy s'est imprimé dès le réglage du Z-offset fait. En faisant la commande j'avais prévu un build-plate en PEI, du spray adhésif, mais la configuration de base a dépassé mes attentes. J'ai ensuite lancé la fabrication d'un réducteur planétaire et encore une fois bluffé. Maintenant ma question: j'ai pu extraire la configuration Ender 5 S1 de creality slicer pour l'injecter dans Cura 5.2.2. Connaissez vous un moyen pour le partager facilement avec les collègues ? Merci.
  6. Bonjour, J'ai utilisé le Formfutura EasyWood Coco, et en effet il n'a rien de easy. Je le trouve très cassant. J'ai utilisé un autre filament dont la marque à disparu. Le rendu est moins rugueux que le Formfutura, mais aussi assez compliqué à imprimer. Pour être moins rugueux, il contient moins de fibre, le rendu reste sympathique mais tout de même moins "bois". Je n'ai poncé aucun des deux donc je ne peux pas faire de comparaison après-fabrication (post-processing).
  7. Bonjour Merci @pommeverte Je viens de le faire merci oui, mais je ne suis pas convaincu par les 9 points, je vais passer á 25 points de palpage. J'ai 2 moteurs Z sur le même driver. Et là j'ai une question: sur la BTT SKR mini E3, il y a 2 ports Z (Z-A et Z-B) qui sont tous les 2 sur le même driver. Il est donc possible d'avoir une nappe pour chaque moteur ou alors d'utiliser une nape en Y branché sur Z-A. Quel est le mieux selon vous ?
  8. YESSS en effet en enlevant le Z-endstop cela fonctionne mieux. En fait les enstop fonctionnent en mode inversé, c'est à dire que le bouton est fermé (laisse passer le courant) quand il est relaché et ouvert quand on appui dessus. Donc quand on le débranche sur la carte cela se comporte comme si on appuyait en permanence sur le bouton. J'ai utiliser les commandes de @fran6p trouvé ici . Mais c'est pire qu'avant, la première couche n'adhère absolument pas : Z-offset, nettoyage, glue, augmentation du flow, Z-babystep, je n'obtiens qu'une boulette autour de ma buse très rapidement. C'est comme si à certains endroits je suis trop haut et à d'autres trop bas.... Je m'en sortais mieux à la main. A par la même occasion, j'ai ajouté un second moteur en Z. J'espère que ce n'est pas ça, car je me suis embêté pour que l'axe X soit le plus parallèle au plateau avant même le bed leveling. Merci pour votre aide.
  9. Bonjour, Avec des photos c'est plus explicite. Filocher peut dire plusieurs choses (cheveux d'ange ou spaghetti ?)
  10. Salut, Pour l'histoire du taraudage j'ai des doutes sur la faisabilité. En effet si la vis à cassé lors du démontage à chaud, je me demande comment tu pourras la démonter à froid. En lisant les consignes de Pommeverte, j'ai eu un petit doute car pour enlever un vis par une autre vis, on utilise en général des vis à pas inversé. Mais comme il y a un accès des 2 cotés du corps chauffant ce n'est plus un problème. Pour des full-metal il y a de tous : https://www.3djake.fr/phaetus/dragonfly-hotend-bms https://www.3djake.fr/brozzl/all-metal-hot-end-upgrade-kit-pour-ender-cr-10 https://www.3djake.fr/micro-swiss/all-metal-hotend-kit-pour-cr-10 https://www.3djake.fr/bondtech/copperhead-ph2-pour-ddx-ender-cr-10s https://www.3djake.fr/phaetus/dragonfly-hotend-hic-high-flow https://www.3djake.fr/creality-3d/spider-ht-hotend Avant de changer le corps chauffant et le heatbreak, il faut vérifier la compatibilité du radiateur, mettre un heatbreak full-metal sur un radiateur prévu pour un PTFE... cela reste à voir. Pour ma part j'ai le premier et le moins cher de ma liste. Il fonctionne très bien, il utilise des buses V6 (E3D) et je ne pense pas que l'on puisse mettre des MK8 dessus. Ooops j'avais oublié que c'était pour une S1.
  11. En effet, je ne me sentais pas de le débrancher tant que je ne voyais pas le picot tomber. Si je lance un AUTOHOME, la tête descend assez bas, mais rien ne touche pas le plateau (le Z-enstop n'est pas est toujours relaché, donc comme étant absent, enfin je pense ???). Par contre quand je lance un BED LEVELING la tête m'enfonce le plateau et je dois couper le courant en toute urgence. Dans tous les cas le picot ne tombe à aucun moment. J'enlèverais le Z-endstop et testerais avec la doigt sur l'interrupteur. J'ai fait des vérifications avec la compilation des sources et en effet Z_MIN_PROBE_PIN et PC14 valent tous les deux 46. Mais j'ai aussi vu que PINS_DEBUGGING n'était pas décommenté et donc que la commande M43 n'était pas disponible. Merci
  12. Je vais essayer, mais pour moi la ligne que j'indique dois suffit. Le fichier que j'indique est bien inclus dans les sources et doit pris en compte. Je vais essayer.
  13. Merci pour vos réponses: @pommeverte) je ferais des photos dès que possible. Ensuite coté BLtouch cela correspond bien à ta photo (il y a un détrompeur). la touche descend bien lors de l'autotest, donc cela doit être bon de l'autre coté. la version de Marlin est release 2.1.2. les fichiers de conf sont iciConfiguration.hConfiguration_adv.h @trotro Z_MIN_PROBE_PIN est bien défini à PC14 dans "2.1.2/Marlin/src/pins/stm32g0/pins_BTT_SKR_MINI_E3_V3_0.h". pour la commande M43 S , il faut que je coupe le réseau. Donc je répondrais avec un nouveau message. Justement pour la descente de la tige quelle est la PIN dans Marlin ? SERVO0_PIN ? La réponse à M43 S Donc il y a un problème de config de Marlin
  14. Bonjour à tous, J'ai un souci pour installé mon BLTouch sur ma nouvelle carte SKR mini E3 V3.0. J'ai utilisé le firmware de BTT firmware-ender3-bltouch-for-z-homing.bin, non seulement sans succès mais en plus il y a plein de choses que je ne veux pas (version "bugfix-2.0.0", pas possible de configurer X/Y du BLtouch et ensuite le X-MIN est à zero alors que mon endstop m'impose un -3 mm) J'ai donc voulu compiler Marlin avec tout ce qu'il faut J'ai branché tous les fils sur le connecteur dédié de la SKR mini E3 V3.0. Le Bltouh devient tout rouge au démarrage et la pointe descend et remonte par deux fois avant même le démarrage de Marlin. Mais ensuite quan je demande un Auto Home, la tête se déplace en X/Y pour aller sur les enstops, puis se positionne au centre du plateau, descend, remonte, descend et remonte sans que la tige du BLtouch descende. Marlin affiche STOPPED. Quelqu'un aurait une idée ? Merci
  15. Salut @Dagda, Je n'ai pas encore testé mais cela devrait être dans le fichier Configuration.h: décommenter FILAMENT_RUNOUT_SENSOR vérifier FIL_RUNOUT_STATE à LOW (le capteur est relaché quand il n'y a plus de filament) Cordialement,
