sebr
Tout ce qui a été posté par sebr
  1. Baisse du prix à 320€.
  2. Bonsoir, Je vends ma U30pro avec un BL Touch originale (valeur 38€), un extrudeur BMG originale (valeur 85€), l'imprimante et calibré et extrudeur réglé dans le firmware donc pas de problème si des modif son faite. Je vends avec 2 mofset neuf pas encore monté (Valeur 15€), un lot de buses 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, et 1mm, une vitre découpé chez un miroitier (19€ pas encore monté), un bed magnétique neuf pas encore monté (Valeur 32€). Coupleur rigide sur l'axe Z, 2 ventilo sunon neuf pas monté (Projet de monter le fang de deamoncrack + visseries). Acheté en avril elle totalise 12h d'impression. Envoi possible dans un grand carton et protégé il y aura juste le montant du Z à remettre. Je vais passer sur une Prusa. Prix 340€ + Frais d'envoi. Contacter en MP si besoin d'en discuter.
  3. Les codes que je donne c'est qui est au début du sujet pour régler son Z, ce matin j'ai refais 5 carrés qui été assez correct, j'ai voulu lancer une impression d'un support qui est plus grand (https://www.thingiverse.com/thing:4013331) et dés le début ça merde au centre ca va dés que ça par vers la gauche pour faire un des trous de fixation je suis a 1mm du plateau le Z ne bouge pas alors qu'il est sensé compenser pour avoir la même valeur partout suivant les défauts du plateau.
  4. Bonsoir, Je galère toujours autant, suite à un message ici qui a été déplacé pour être mis en sujet je n'ai pas eu de réponse. le sujet => Je m'arrache toujours les cheveux depuis plusieurs jours pour arriver à avoir un plateau plat car le BL touch n'a pas l'air de trop travailler. j'ai fait mon g0 z-0.2 par exemple au centre c'est parfait ensuite M851 Z -0.2 puis M500 et un g29, mais si je déplace la tête et que je fais un g0 z0 c'est normal qu'elle soit à 1mm du plateau et non proche comme demandé ? Là je lancé un test de 5 carré de 20x20 et le premier en haut a gauche je suis carrément à 2 mm du plateau. Donc là je ne vois pas à quoi sert le BL touch. Merci
  5. Le tuto du forum et très bien pas besoin de plus
  6. Rien de compliqué il faut suivre ce tuto et tout ira bien. J'avais plus peur pour la partie firmware mais finalement c'est la partie montage qui m'a pris le plus de temps. Pour octoprint tu as la vidéo de Heliox. Octoprint n'a rien a voir avec l'écran de l'imprimante il s'installe sur un raspberry.
  7. Salut, Pour Cura et ma u30pro j'utilise le profil de la Ender 3 pro comme indiqué sur un autre sujet ou sur une vidéo youtube je ne me rappel plus. Il est très bien il faut juste mettre 220x220 pour le plateau. Le Gcode de départ est pas mal car il fait 2 grandes lignes avant de lancer le print pour bien faire sortir le PLA avant de commencer la pièce.
  8. Moi il fait une vérif sur 24 points, ensuite un G29 a chaque impression. Si besoin de le faire en dehors d'une impression je le fait avec octoprint et le plugin Bed visualiser.
  9. Je confirme voir mon message dans la page d'avant. Il faut juste faire attention au couleur des câbles.
  10. Bonjour à tous, J'ai un question, j'ai commandé un extrudeur BMG et je me prépare à une éventuelle modification de sens du moteur de l'extrudeur. Après recherche j'ai bien trouvé ou modifier dans le firmware (configuration.h) Mais j'ai 2 lignes define INVERT_E0_DIR pour l'extrudeur, la quelle changer ? Merci
  11. Salut, Mon plateau est aussi gondolé, j'ai ajouté un BL touch tout fonctionne parfaitement mais pas sur. Malgré cela lors des impressions on vois que le plateau n'est pas droit. J'ai fait un sujet à propos de cela et je viens de commander un bed Creality. Pour octoprint j'ai une u30pro et pas de problème par contre je l'utilise en ethernet.
  12. Bonjour, Utilisateur d'une Alfawise U30pro depuis un mois pour des problèmes de plateau bombé je suis vite passé au BL touch officiel pensent que je serais tranquille. Après avoir suivi le tuto suivant: Tout est OK mon Z0 est parfait au centre avec la feuille qui gratte légèrement et un test d'un carré de 40x40 est ok hormis un peu sur les bords. Aujourd'hui je souhaite imprimer une pièce plus grosse, (https://www.thingiverse.com/thing:4013331) mais voilà j'ai l'impression que le BL n'est pas efficace. Dans mon code de départ j'ai bien un G29 qui fait 24 points de contrôle. Mais la buse et clairement loin du plateau dés qu'elle quitte le centre. Sur les photos ci-dessous on vois clairement les différences d'épaisseur de couche voir même un non collage au plateau. Sur la dernière photo on vois clairement des espaces entre les lignes. Sous octoprint mon bed n'est pas trop mal. Que faire de plus ? Changer le plateau ? Passer sur un miroir. Merci pour votre aide.
  13. Perso j'avais les mêmes problème de leveling je suis passé au BL Touch, en suivant ce tuto je l'ai monté et programmé en 1h. J'ai acheté l'officiel et imprimé le support. Attention en branchent, les fils ne sont pas dans le bon ordre. Depuis un régale mon test d'impression des 5 coins est bon. https://www.thingiverse.com/thing:2789086 C'est un investissement utile fini les galères de première couche.
  14. Salut, J'ai 2 questions, pour le BMG j'ai vu qu'il faut changer un réglage pour passer à 415 pas par minute, sur la u30pro on ne peux pas modifier cela sur l'écran, ou faire cette modif ? Il y a t'il autre chose à modifier ? Cette adaptateur sert à quoi ? https://www.3djake.com/bondtech/feeder-adapter-direct-bowden Pour le fang tu l'as imprimé en une seul pièce ou 3 ? J'ai essayé d'après les recommandations sur la page en question et perso j'ai 6h40 d'impression et lui 3h. Merci pour tes réponses.
  15. Ok c'est bon j'avais oublié de faire le M502 désolé.
  16. Bonjour, Il y a quelques jours j'ai posté un message car pour moi tout c'est bien passé, mais aujourd'hui impossible d'avoir la feuille qui gratte je m'explique. Je fais toutes les commandes jusqu’à ce que ma feuille gratte: Send: G0 Z-0.5 Recv: ok Send: M851 Z-0.5 Recv: ok Send: M500 Recv: echo:Settings Stored (719 bytes; crc 19009) Recv: ok Je fait un Home, puis un Z home sur l'écran de l'imprimante et je relance G0 Z0 pour voir si cela gratte toujours. Pas besoin de vérifier ma buse se retrouve à 1mm du plateau, je penser que cela été normal et j'ai lancé un test, mais non ma buse et bien trop loin du plateau. J'ai l'impression qu'elle ne prend pas mes commandes, je les fait toutes dans octoprint, et pourtant tout bouge bien quand je calibre, une idée ? Merci
  17. Bonsoir, Un grand merci au rédacteur de ce tuto. Nouveau dans l'impression 3D depuis une semaine, j'avais regardé pour monter le BL touch et cela avait l'air très compliqué. Le plateau étant bombé la meilleur solution était de passer sur ce système. J'avais plus de crainte sur le firmware mais finalement c'est le montage qui m'a pris le plus de temps. Heureusement que tu donne les codes couleur par rapport à la carte mère, car livré tel quel le BL fumé dès l'allumage. En effet tout est inversé, et sur le fil allongé le connecteur est un 3 pins contre 2 sur la CM pourtant le petit câble de 10 cm et bien en 2 pins, j'ai donc récup celui du capteur d'origine. Tout à fonctionner du premier coup parfaitement et le test des 5 carrés est parfait. Maintenant une question. Bon après avoir vu le message ci-dessus j'hésite. Si je monte le fang de Deamoncrack es-qu'il y aura des modif à faire coté firmware ? Merci pour vos réponses.
  18. Salut, Perso j'ai aussitôt acheté la BuildTak Spatule pas donnée mais les décollements sont facile. Dans un autre sujet j'ai aussi vu que que le support peut être nettoyé avec du nettoyant frein ou son rôle est clairement de dégraisser les surfaces. Comme j'en avais j'ai testé et cela à l'air de bien fonctionner.
  19. J'ai commandé mon BL touch et je vais suivre ce tuto on verra, je l'ai pris chez compozan.
  20. Bon ba moi stop, impossible d'avoir une premier surface qui arroche. Je veux imprimer cette pièce https://www.thingiverse.com/thing:2615442 la jupe ne tien pas et si je règle le plateau après au centre pour sortir la pièce c'est trop prêt vraiment nul ce plateau impossible à régler même à 60° bref je ne sais pas quoi faire. Une pièce qui s'imprime en 25 min et ça fait 30 min que j’essaie d'avoir un premier démarrage. Dans un message précédent une personne partage un plateau, mais le lien ne fonctionne pas pouvez-vous me redonner un lien svp. Il va vite falloir que je passe au BL touch le problème c'est pas l'achat mais le montage qui à pas l'air simple. Merci
  21. Bonjour, Nouveau possesseur d'une u30pro, montage OK mais 2/3 me chagrine, lors du montage j'ai remarqué des accoup sur Z et X il a des crans quand on bouche de haut en bas et le plateau. j'ai essayé de régler les hexagone mais cela ne change rien. Les profilés on l'air bien au niveau ou ça bloque, je ne vois pas d'ou cela peut venir. Pour le plateau j'ai débrayé la courroie pour voir si cela n'était pas le moteur mais non. Voici 2 vidéos, avec le son sur la vidéo de X on entends bien les roues se bloquer. Là j'imprime le benchy on verra le résultat, avant j'ai lancé l'impression des 5 carrés pour voir si mon calibrage était bon. Merci de votre aide https://youtu.be/mwKzIHAztvw https://youtu.be/13c_akmw1BY
  22. sebr
    Bonjour à tous
    Bonjour à tous, Sabastien 35 ans, ça y est je me lance dans l'impression 3D, après avoir regardé différentes vidéos, sur le conseil d'une connaissance et vu la communauté je suis parti sur une Alfawise U30 pro. J'ai lu le sujet générale et autre sur celle-ci, noté les choses à vérifier avant la première impression et les choses à améliorer (Même si je ne comprends pas tout des fois ) Il est possible que je fasse bientôt un sujet pour parler des choses que j'ai envie de faire pour avoir plus d'éclaircissement sur les montages et autres. A bientôt.
