Romain2634
2 abonnés
À propos de Romain2634
  • Date de naissance 11/12/1984
    Valence
    -BLV MGN
    CoreXY Double Z
    SKR 1.4 turbo + TMC2209
    OCTOPRINT + KLIPPER
    -ANYCUBIC PHOTON MONO
Récompenses de Romain2634
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well
  1. Bonjour à tous Je suis à la recherche de solution pour utiliser à distance LightBurn sur mon graveur neje 3 max J'avais trouvé LightBurn bridge, mais cela ne fonctionne pas en usb. Une peu comme octoprint, mais directement lié aux commande de LightBurn Merci d'avance
  2. Il est clair que je commencerais par tester la gravure laser , c'est ce qu'il manque à mes fabrications qui combinent bois et pièces d'impression 3D en plus il reste une toute petite place entre mon imprimante FDM et SLA ^^ Bonne chance à tous et passez une bonne fête de fin d'année
  3. Salut les makers Je reviens vers vous après une pose d'un mois de l'impression 3D ^^ Je viens de m'apercevoir d'une chose concernant le mesh bed après avoir regardé mes différents relevés sur BED VISUALIZER , je viens de m'apercevoir que le rendu final etait inversé. que les points sur la ligne de Y 0 sont représentés sur sur le Y 246 et inversement En gros j'ai mis une feuille sur l'arrière de mon bed , et on voit clairement la bosse sur le devant du bed . Est ce que ça fait la même chose pour vous ? En plus je trouve que réellement mon bed ressemble plus à une cuvette qu'a un dome ^^ Car je trouve le compensation de mon bed durant l'impressions pas terrible Du style j'écrase la première couche sur l'arrière et je suis à peine en contact sur l'avant . Merci d'avance
  4. je n'ai pas fait cette manip Voila j'ai fais la manip et voila ce que j'ai maintenant Bon un grand merci à vous pour votre aide, cette manipulation à débloqué la situation merci beaucoup d'avoir pris du temps pour m'aider
  5. oui j'utilise le pluging klipper dans octoprint pour éditer le fichier mais je viens de lancer une calibration et il n'y a rien a la fin de mon fichier # This file contains common pin mappings for the BIGTREETECH SKR V1.4 # board. To use this config, the firmware should be compiled for the # LPC1768 or LPC1769(Turbo). # See docs/Config_Reference.md for a description of parameters. [heater_fan extruder] pin: P2.4 heater: extruder heater_temp: 50.0 fan_speed: 1.0 [stepper_x] step_pin: P2.2 dir_pin: P2.6 enable_pin: !P2.1 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: P1.29 position_endstop: 0 position_max: 310 homing_speed: 50 [stepper_y] step_pin: P0.19 dir_pin: P0.20 enable_pin: !P2.8 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: P1.28 position_endstop: 0 position_max: 310 homing_speed: 50 [stepper_z] step_pin: P0.22 dir_pin: P2.11 enable_pin: !P0.21 microsteps: 16 rotation_distance: 4 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop position_min: -2 position_max: 250 [extruder] step_pin: P2.13 dir_pin: P0.11 enable_pin: !P2.12 microsteps: 16 rotation_distance: 4.6 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: P2.7 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: P0.24 control: pid pid_Kp: 35.855 pid_Ki: 2.951 pid_Kd: 108.91 min_temp: 0 max_temp: 310 max_extrude_only_distance: 500.0 #[extruder1] #step_pin: P1.15 #dir_pin: P1.14 #enable_pin: !P1.16 #heater_pin: P2.4 #sensor_pin: P0.23 #... [heater_bed] heater_pin: P2.5 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: P0.25 control: pid pid_Kp: 54.027 pid_Ki: 0.770 pid_Kd: 948.182 min_temp: 0 max_temp: 130 [fan] pin: P2.3 [mcu] serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_lpc1769_0D40000FC19869AF2FB3425EC72000F5-if00 baud: 250000 [printer] kinematics: corexy max_velocity: 300 max_accel: 500 #Max 4000 max_z_velocity: 15 #Max 15 for 12V TMC Drivers, can increase for 24V max_z_accel: 350 square_corner_velocity: 5.0 ############################################### ## Probing/Mesh ############################################### [bltouch] sensor_pin: P1.27 # Pull-up (^ symbol) needed in open drain mode control_pin: P2.0 # Some BLTouch V3 and many clones apparently require this, though mine didnt: pin_up_touch_mode_reports_triggered: False #flavor: genuine_smart_3.1 x_offset: 0 y_offset: 53 z_offset: 1.6 pin_move_time: 1 [safe_z_home] home_xy_position: 150,97 speed: 80.0 z_hop: 10.0 z_hop_speed: 10.0 [bed_mesh] speed: 80 horizontal_move_z: 5 mesh_min: 20,60 mesh_max: 280, 240 probe_count: 5,5 algorithm: bicubic fade_start: 0.6 fade_end: 10.0 relative_reference_index: 12 [pause_resume] recover_velocity: 50 [gcode_macro G29] gcode: G28 BED_MESH_CLEAR ; Clear bed mesh data BED_MESH_CALIBRATE ; Run Bed Mesh G0 X0 Y0 Z10 F1200 BED_MESH_PROFILE save=forge [gcode_macro M600] default_parameter_X: 0 default_parameter_Y: 300 default_parameter_Z: 10 gcode: PAUSE G91 G1 E-.8 F2700 G1 Z{Z} G90 G1 X{X} Y{Y} F3000 G91 G1 E-50 F1000 G90 ######################################## # TMC2209 configuration ######################################## [tmc2209 stepper_x] uart_pin: P1.10 run_current: 0.800 hold_current: 0.500 stealthchop_threshold: 250 [tmc2209 stepper_y] uart_pin: P1.9 run_current: 0.800 hold_current: 0.500 stealthchop_threshold: 250 [tmc2209 stepper_z] uart_pin: P1.8 run_current: 1.0 hold_current: 0.450 stealthchop_threshold: 250 [tmc2209 extruder] uart_pin: P1.4 run_current: 0.400 hold_current: 0.400 stealthchop_threshold: 5 #[tmc2209 extruder1] #uart_pin: P1.1 #run_current: 0.800 #hold_current: 0.500 #stealthchop_threshold: 999999 ######################################## # EXP1 / EXP2 (display) pins ######################################## ## Uncomment the display that you have. Display connects to Z MCU #-------------------------------------------------------------------- #[display] ## RepRapDiscount 128x64 Full Graphic Smart Controller #lcd_type: st7920 #cs_pin: z:P1.19 #sclk_pin: z:P1.20 #sid_pin: z:P1.18 #menu_timeout: 40 #encoder_pins: ^z:P3.26, ^z:P3.25 #click_pin: ^!z:P0.28 #[output_pin beeper] #pin: z:P1.30 #-------------------------------------------------------------------- #[display] ## mini12864 LCD Display #lcd_type: uc1701 #cs_pin: z:P1.18 #a0_pin: z:P1.19 #encoder_pins: ^z:P3.25,^z:P3.26 #click_pin: ^!z:P0.28 #contrast: 63 #[neopixel fysetc_mini12864] ## To control Neopixel RGB in mini12864 display #pin: z:P1.21 #chain_count: 3 #initial_RED: 0.1 #initial_GREEN: 0.5 #initial_BLUE: 0.0 #color_order: RGB ## Set RGB values on boot up for each Neopixel. ## Index 1 = display, Index 2 and 3 = Knob #[delayed_gcode setdisplayneopixel] #initial_duration: 1 #gcode: # SET_LED LED=fysetc_mini12864 RED=1 GREEN=1 BLUE=1 INDEX=1 TRANSMIT=0 # SET_LED LED=fysetc_mini12864 RED=1 GREEN=0 BLUE=0 INDEX=2 TRANSMIT=0 # SET_LED LED=fysetc_mini12864 RED=1 GREEN=0 BLUE=0 INDEX=3
  6. Oui j'ai un bed qui n'est pas terrible , en la plaque chauffante, le double face + la plaque de verre + le double face+ le bed magntique + la plaque finale ...dur dur Par contre je n'ai rien d'enregistrer à la fin de mon fichier printer.cfg
  7. hahaha c'est parce que j'ai changé l'echelle entre temps ^^ -1,1 à -2,2
  8. Ce qu'on voit en rouge , c'est la première couche d'un pièce que j'ai lassé pour mes tests
  9. alors j'avais un G29 avant @BEDLEVELVISUALIZER BED_MESH_OUTPUT , en le supprimant ,ça s'est mis à jour tout seul J'ai essayé ta version et j'ai le même résultat , j'ai l'impression que le probléme vient au démarrage de l'impression on dirait que klipper n'appelle pas le bed mesh, comme si il n'utilisait que le premier sondage du bltouch je me demande si j'ai bien déclaré les parties suivantes:
  10. alors il est fait uniquement avec les données de bed visualizer et non avec la macro PREPARE_MON_BED
  11. oky du coup j'ai modifié mon gcode de démarrage dans ideamaker Mais lors de l'impression , il n'y a pas de compensation du Z
  12. C'est ça , dans la macro G29 il y a G28 sinon ça ne démarre pas ^^ Ok , je devrais faire comme toi , en plus c'est un gain de temps mais je ne sais pas que le mesh restait en mémoire. alors j'ai testé ta macro , est ce normal ce message ?
  13. Ben écoute ,avant avec marlin je n'avais que 4 pointes de mesure dans les angles avec klipper c'est 9 minimum donc j'espère qu'il à toujours été comme ça sinon ça veut que mon axe x est tordu ^^ Je fais un mesh à chaque impression comme ça je suis sur du truc, vu que j'ai un bed magnetique que je retire à chaque impression au moins je suis sur. je vais tester ta modif
  14. Voila à quoi ressemble mon bed , sur de grand impression , à l'extérieur ça n'accroche pas . Avec marlin , on voyez bien le bed se rapprocher de la tête quand elle allait vers l'exterieur Sur klipper , le bed ne bouge pas , il n'y a pas de commende envoyer en Z dans le terminal J'ai essayé ta modif et il ne se passe rien .
  15. J'ai essayé , pour le Gcode de démarrage , tu parles bien de celui du slicer ? merci de ton aide
