Anycubic Kobra 3 Combo
Ingrid Peuch
Récompenses de Ingrid Peuch
  1. Bonjour, J'ai lancé une impression 3D en résine d'environ 8h et à 1/4 d'h de la fin, il y a eu une coupure de courant. Quelqu'un a t'il déjà eu le cas et y a t'il une solution pour ne pas perdre l'impression ? J'ai une Anycubic Photon mono X. En rallumant la machine, elle ne m'a pas proposé de reprendre l'impression et je ne sais pas à quelle ligne elle en était. Merci d'avance à tous de votre aide.
  2. Bonjour Nous avons une DAVINCI AIO mais nous n'arrivons pas à modifier la température. Vous parlez des broche arduino 3 et 4 ... Pouvez vous nous dire ce qu'il faut faire ? Car nous flashons nos cartouches et nous réussissons à changer la longueur de la bobine et la matière, mais jamais la température. De plus, à force de flasher, on a des puces qui nous indiquent "Cartouche non reconnue" alors que nous flashons avec le même programme. Je peux vous envoyer notre code arduino, ou nous pourrions utiliser le votre mais on a besoin de savoir ce qu'il faut faire au niveau de la carte arduino pour que la modification de température fonctionne .... Pouvez vous nous aider ? nous galérons beaucoup !!! Merci beaucoup à vous. Ingrid et Stéphane
  3. Bonjour, Nous avons une imprimante 3D DA VINCI 1.0 AIO et nous hésitons à passer sous REPETIER car nous avons peur de ne pas pouvoir revenir en arrière si on a un soucis lors du crack. Nous avons flashé avec Arduino notre puce du filament PLA que nous allons utiliser avec notre DA VINCI 1.0 AIO. Les informations de métrage (240 m) et la matière (PLA, ABS ou Flex) sont bien prises en compte mais pas la température. Que nous choisissions 210, 230 ou 250 degrés pour l'extrudeur ou encore 40 ou 50 degrés pour le Bed, l'imprimante chauffe toujours à 194 degrés pour l'extrudeur et 45 pour le bed. Les bobines que nous avons commandé sur CONRAD sont prévues entre 190 et 220 degrés mais à 194 degrés, le plastique ne colle pas sur le plateau, pourtant il est bien réglé. Nous avons une puce de PLA à 200 degrés que nous avions acheté sur Amazon, le plastique collait bien au plateau, c'est pour cela que nous aimerions bien augmenté la température de chauffe de l'extrudeur. Nous avons reflashé la puce et du coup, elle est toujours à 194 degrés, quoiqu'on fasse .... Est ce que quelqu'un peut nous aider ? merci beaucoup. Je vous mets le programme arduino que nous utilisons en pièce jointe. Merci à vous. xyz_dv_eprom_MAT_pour_PLA.ino
  4. Bonjour Nous avons flashé avec Arduino notre puce du filament PLA que nous allons utiliser avec notre DA VINCI 1.0 AIO. Les informations de métrage (240 m) et la matière (PLA, ABS ou Flex) sont bien prises en compte mais pas la température. Que nous choisissions 210, 230 ou 250 degrés pour l'extrudeur ou encore 40 ou 50 degrés pour le Bed, l'imprimante chauffe toujours à 194 degrés pour l'extrudeur et 45 pour le bed. Les bobines que nous avons commandé sur CONRAD sont prévues entre 190 et 220 degrés mais à 194 degrés, le plastique ne colle pas sur le plateau, pourtant il est bien réglé. Nous avons une puce de PLA à 200 degrés que nous avions acheté sur Amazon, le plastique collait bien au plateau, c'est pour cela que nous aimerions bien augmenté la température de chauffe de l'extrudeur. Nous avons reflashé la puce et du coup, elle est toujours à 194 degrés, quoiqu'on fasse .... Est ce que quelqu'un peut nous aider ? merci beaucoup. Je vous mets le programme arduino que nous utilisons en pièce jointe. Merci à vous. xyz_dv_eprom_MAT_pour_PLA.ino
  5. Bonjour, Aujourd'hui, nous arrivons à re-programmer des cartouches pour notre imprimante 3D : DA VINCI 1.0 AIO. Nous utilisons un petit programme Arduino et l'outil XYZMaker pour lancer les impressions à l'imprimante 3D. Il existe une nouvelle version de ce logiciel XYZ Maker Suite 1.1.1, est ce que quelqu'une sait si, avec cette dernière version, nous pourrons toujours reprogrammer les cartouches ? N'y a t'il pas un risque que cette application mette aussi à jour le firmware de l'imprimante et que nous ne puissions plus le faire ? Merci de vos retours. Bonne journée
  6. Bonjour, est il possible d'avoir votre pièce d'étalonnage ? en vous remerciant par avance. Bonne journée
