eric09
Tout ce qui a été posté par eric09
  1. eric09
    Pb bltouch
    Bonjour , je viens de trouver la solution : avant la capteur etait brancher sur le Z mini et ca marcher apres le passage sur marlin 2.0.7.2 il a fallut que je le branche sur probe et la ca fonctionne a nouveau avec les modifications dans marlin sur le fichier config.h pour que ca corresponde : //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // Force the use of the probe for Z-axis homing #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING #define Z_MIN_PROBE_PIN P0_10
  2. Bonjour , j avai le meme pb et je viens de trouver la solution : avant la capteur etait brancher sur le Z mini et ca marcher apres le passage sur marlin 2.0.7.2 il a fallut que je le branche sur probe et la ca fonctionne a nouveau avec les modifications dans marlin sur le fichier config.h pour que ca corresponde : //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // Force the use of the probe for Z-axis homing #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING #define Z_MIN_PROBE_PIN P0_10
  3. Bonjour , voici mon probléme : Je suis en train de monter une deuxieme imprimante sur base tronxy x5se , donc j ai fais comme sur ma sidewinder x1 , j ai mis une skr 1.4 turbo et écran tft 3.5 beegtreetech . lors du test bltouch fonctionnement et dectection du plateau ok : mais il est mal postionner : trop bas par rapport a la buse : lors du démontage de celui ci les pattes en plastique de fixation se désagréges , donc je demande un remplacement , acheter sur amazon. Aprés remplacement , le nouveau recu ne detecte pas le plateau ! Je prends celui monter sur la x1 et la ca fonctionne et le neuf sur la x1 meme probleme ne detecte pas le plateau ! Donc j en commande un autre sur amazon et meme probleme tous sont des originaux antaclas ! Si quelqu un a une idée merci , apparement se sont tous les mémes modéles 3.1.
  4. Bonjour , j ai fait l upgrade vers skr v1.4 turbo + ecran tft 3.5 en suivant ce tuto : https://forum.fulament.com/t/m1hyrmb/skr-v1-4-turbo-upgrade-the-ultimate-step-by-step-guide mais j ai vu sur ce tuto : sur les drivers TMC2209 sur la SKR en ayant bien pris soin de couper la tige comme sur la photo pour être en UART , ce qui n est pas indiqué sur le premier tuto ! faut il le faire ? le firmware du tuto pour la x1 est prévu pour la mise en réfernce des axes sans utilisés les capteurs d origine mais lorsque je fais un home sur un axe il bouge légement de qauche a droite sans aller chercher l extrémité de l axe est ce normal ? le firmware est prévu pour un bltouch , j ai essayé de desactivé dans marlin avec vs code studio le bltouch et revenir au manuel mais je ne suis pas arrivé erreurs lors de la compilation trop d options a désactivées j en ai oublié apperement , je débute sous marlin . Je souhaiterias avoir le firmware avec mise a niveau du lit manuel et sans bltouch . Je pense partir de la derniere version de marlin et de le configurer pour ma config , je suis preneur de conseils merci ..
  5. par rapport a une bobine on voit que le fil n est pas enrouler!!
  6. Les recharges masterpool c es le pla sakata 850 que j imprime a 190°c et j utlise le profil 3dnexus sous cura firmware 3d nexus : https://3d-nexus.com/newsroom/news-announcements-m/artillery-sidewinder-x1-marlin-advanced-1-1-9-with-new-ui-and-mesh-bed-leveling-and-more tous ca est fait !
  7. j ai trouvé le pb c etait la vis de la roue d entrainement de l extrudeur qui s etait dévissé , j imprime a 190° et c ok par contre je n acheterais plus bobine pour masterspool voir photo ci-jointe , j ai essayé d imprimer petg sakata 2 impressions sur 4 se sont decoller du plateau a environ 50% de l impression buse 230 et bed a 75 , poutant le plateau etait nettoyé avec alcool iso avant impression poutant trés bonne adhérance en pla . est ce le plateau de la sidewinder qui est pas bon pour le pteg ? j ai essayé en jouant sur la hauteur de la premiére couche et la température d extrusion coté plateau la piece est bien lisse et coté fin d impression c est plutot brut , j ai des cheveux d anges pendant l impression et ca pollue l impression par endroit par excés , pb qualité buse d origine ? merci et bonne journnée...
  8. bonjour j ai recu le PLA 3D850 et avant j imprimé avec du raise 3d a 210° t de la buse et de couleur orange et j ai enchainé avec le pla 3D850 blanc et on dirait un pb au niveau des couches voir la photo ! est ce que je doit monter a 220° ? ou est ce un pb avec le rouleau diametre de fil ?
  9. eric09
    pb plateau
    suite contact avec atome3D prise en garantie du plateau par artillery en attente du nouveau plateau , vu la déformation du plateau d origine , il est possible que par endroit la buse frottait le plateau , voir photo pb sur la 1er couche , buse prechauffée et purgée extrusion a vide ok avant impréssion , le pb s accentue au fur et a mesure des impressions!
  10. eric09
    pb plateau
    Bonjour , le plateau de mon imprimante a un défaut de planeité important en son centre , j ai essayé la métode de devisser les vis du plateau puis de mettre en chauffe et de laisser refroidir puis resserrer les vis et refaire le niveau , résultat pb non résolut et hier en décollant la piéce du lit un bout du revétement est rester sur la piéce , voir photo ci jointe , je n utilise pas de laque ou autre pour l adherence qui est bonne d origine , juste netoyage avec du lave vitre , le plateau etait froid lors du retrait de la piéce ! j ai fait une réclamation auprés d atome 3D chez qui j ai acheter mon sidewinder x1 pour une prise en garantie du plateau. 1ere photo : équerre de précision facom avec éclairage derierre l equerre pour voir le défaut de planeité on voit la lumiere passée au centre. 2eme photo : pb revetement.
  11. Bonjour , je viens de commander 3 recharges de PLA 3D850 Optimus pour votre bobine MasterSpool , qu il me faut imprimer , les recharges font 750grs le master pool est prévu pour des recharges de 750grs ou 1kg ? et 1 PETG Sakata 1kg pour imprimer la plaque de mon adresse a l exterieur de ma maison car apperement le pla ne supporterais pas le plein soleil , meme peint ? jusqu a présent j ai utilisé du raise 3d premium pla de chez atome 3D cher mais de bonne qualité , je vous ferais un retour d expérience aaprés avoir tester , j ai pris mondial relais j espére que ca sera pas trop long , j aurais préferer colissimo mais dispo l autre moyen de livraison 20€ trop cher par transporteur livraison 24h chez atome 3d les prix : 8€ , dommage qu il n y pas le meme service de livraison , bonne journnée...
  12. https://www.malix3design.com/ https://www.cgtrader.com/3d-print-models/figurine
  13. J ai vu ca : et ca : mais j ai pas les fichiers 3d !
  14. Bonjour . , je viens d acquerir une sidewinder x1 et imprimé mes premieres piéces et je souhaiterais imprimer en 3d une figurine avec pour modéle une chanteuse : su-metal du groupe babymetal . comment créer le modele en 3d ? a partir de photos ou videos et avec quel logiciel ? merci pour votre aide et vos réponses ..
  15. Bonjour , j ai recu ma x1 v4 , trés content des premieres impressions , je débute dans l impression 3d , les ventilateurs de la téte sont bruyants par quel modéles les remplacer , si on les remplacent y a t il des modifications a apporter ? je souhaiterais imprimer en 3d une chanteuse : su-metal comment créer le modele en 3d ? a partir de photos ou videos et avec quel logiciel (blender )? merci pour vos réponses ..
  16. eric09
    Ma Machine CNC/impression 3D
    ok merci pour les infos , donc je vais plutot acheter une imprimante 3d , quel modele me conseiller vous qui a l upgrader par la suite , pas trop petit , j ai vu cr10 mais la qualité ? une artilery sidewinder x1 j ai trouvez : https://www.atome3d.com/collections/imprimantes-depot-de-filament/products/artillery-sidewinder-x1-v4-3dprinter-duplicator9-like-300x300x400?variant=20880228581430 a l air mieux , merci pour les infos , j avais justement un doute sur la cnc en impression 3d , sites de ventes , ou je me lance dans la fabricatio d une machine . Merci
  17. Bonjour , je suis électrotechnicien , et j ai construit une cnc a portique fixe et plateau mobile : structure en tube rectangulaire alu plus rigide et moins cher que les profilés , tous les axes sont équipés de 2 rails prismatiques hiwin et vis a billes ,moteurs nema 23 ,4.5A pilotés par des drivers externes en 48v controlés par une mks v1.3 + ecran tft 3.2 avec smoothie , et en parraléle de la broche 2.2kw watercooled je voudrais installer une téte d inpréssion 3d . Je pense juste changer le fichier config de la smothie suivant cnc ou impression 3d , les 2 fichiers sauvegarder sur pc . Pour l instand je pilote la cnc depuis le pc avec bcnc master , j ai executer un gcode de test pour régler la vitesse des axes et c ok avec un stylo a la place de la fraise j ai dessiné le gcode parfaitement . j ai mis du temps a comprendre comment fonctionne le fichier de config dans somthie mais petit a petit on avance , je suis preneur de conseils pour le materiel a rajouter pour l impression 3D , je m oriente vers e3d v6 ou hemera pour la téte d impression en direct drive et pour le lit chauffant quoi prendre en 500x500 ou 400x400 ? merci pour les infos et conseils que vous pourrez me donner et bonne journnée...
  18. Bonjour , je ne trouve pas le lien pour faire la mise a jour du firmware pour la MKS BASE V1.3 qui est utiisé avec smoothie , merci pour celui qui a un lien...
  19. eric09
    Présentation
    Bonjour , je suis electrotechnicien , et j ai construit une cnc a portique fixe et plateau mobile pilotée par une smks avec smoothie , et en parraléle de la broche ke voudrais installer une tete d inpréssion 3d . Je pense juste changer le fichier config de la smothie suivant cnc ou impression 3d , 2 fichiers sauvegarder sur pc . Pour l instand je pilote la cnc depuis le pc abec bcnc master j ai executer un gcode de test pour regler la vitesse des axes et c ok avec un stylo a la place de la fraise j ai dessiné le gcode parfaitement . par contre je n ai put faire comuniquer l ecran tft que j ai acheter avec la carte , l ecran s allume mais ne pilote pas la somthie board ! j ai mis du temps a comprendre comment fonctionne le fichier de config dans somthie mais petit a petit on avance , merci et bonne journnée...
