neomax59
Tout ce qui a été posté par neomax59
  1. neomax59
    Marlin 1.1.9
    hey bon pour te repondre j ai modifier l A20M bord en v3 meme si j ai une v4 , j ai parler un peu avec lolo et il ma conseiller le s3d je test a l heure ou je t ecrit je fait un test en normal 2mm de couche et mon filament sur la bobine craque ^^ je suis sur une version de marlin modifie en 1.1.18 je vais voir si je trouve une board 2560 v3 sur du marlin 1.1.9.1 voir au pire des cas en marlin 2.0 je vais pouvoir regler mon imprimante mais lolo a raison via le logiciel c est plus simple s3d je reinjecte ma modif de marlin avec boot perso apres l impression du cube pour controler la precision de cette derniere
  2. neomax59
    Marlin 1.1.9
    ok je dois essayer de rester sur une gt2560 v3 a mon avis
  3. neomax59
    Marlin 1.1.9
    je vais imprimer qu en carte sd pour éviter d être emebeter
  4. neomax59
    Marlin 1.1.9
    Autre question bete j ai regarde le marlin que tu ma filer la carte que j ai est une gt 2560 v4 et je vois celle ci MOTHERBOARD BOARD_ULTIMAKER c est quoi les differences ??
  5. neomax59
    Marlin 1.1.9
    je peux televerser meme avec les 2 erreurs de librairire apres le baud a 250000 c est si j utilise le moniteur serie
  6. neomax59
    Marlin 1.1.9
    1.8.12
  7. neomax59
    Marlin 1.1.9
    Ha oui ca depends aussi de la config de test ?? le bilinaire est fiable ??
  8. neomax59
    Marlin 1.1.9
    arduino me note 2 erreurs Error while detecting libraries included by C:\Users\FREDDY~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_380520\sketch\Sd2Card.cpp Error while detecting libraries included by C:\Users\FREDDY~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_380520\sketch\Marlin_main.cpp je peux televerser ou pas
  9. neomax59
    Marlin 1.1.9
    yeah je vais tester ça de ce pas merci a toi le 1.1.8 il y a le bt touch dessus je dois en recevoir un bientot merci a toi
  10. neomax59
    Marlin 1.1.9
    Bonjour a tous , J aimerais mettre a jour marlin sur une A20M que j ai reçu hier. sur arduino ide j ai des erreur orange de librairie quelqu'un a déjà eu le probleme. Le but final est de passer en français l imprimante et de mettre un écran boot personnel. ci joint les differents erreur : Error while detecting libraries included by C:\Users\FREDDY~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_445803\sketch\Marlin_main.cpp Error while detecting libraries included by C:\Users\FREDDY~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_445803\sketch\Sd2Card.cpp Error while detecting libraries included by C:\Users\FREDDY~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_445803\sketch\endstops.cpp Error while detecting libraries included by C:\Users\FREDDY~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_445803\sketch\planner.cpp Error while detecting libraries included by C:\Users\FREDDY~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_445803\sketch\stepper.cpp Error while detecting libraries included by C:\Users\FREDDY~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_445803\sketch\temperature.cpp Error while detecting libraries included by C:\Users\FREDDY~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_445803\sketch\ultralcd.cpp et a la fin il arrive a compiler Le croquis utilise 213086 octets (83%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets. Les variables globales utilisent 5943 octets (72%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2249 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets. Apres , je suis a ma 6 eme impression, j ai un effet de stripping, j utilise cura distance de retractation 0.8 vitesse 35 mm/s merci a vous
  11. j ai regarder pas mal de tuto et autre j ai vu en conseil vitesse a 60 mm/s en impression et 30 mm/s sur couche initial et paroi
  12. neomax59
    A20m à LOLO710
    oui j ai vu je regarde celle de février 2020 sur les type de filament
  13. neomax59
    A20m à LOLO710
    bonjour a tous je me suis commander une A20M je débute dans le monde de l impression 3D pas mal le post de lolo attention j ai vu que guero loco arrête sa chaine ( ca date de 7 mois a voir combien de temps sa chaine reste ouverte )
