Loris Molinié
Récompenses de Loris Molinié
  1. Quelqu'un svp
  2. Salut Snakesrules merci pour la réponse de ce Topic. Je suis dans la même situation que Walien: j'ai un capteur de fin de filament branché sur le Z+ et le bouton de play/pause sur le Z- (les deux fiches qui sont sensées être utilisées par le BLtouch). Premièrement dans la config.h j'ai: // Enable Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN to use the Z_MIN_PIN for your Z_MIN_PROBE.// The Z_MIN_PIN will then be used for both Z-homing and probing.#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN Faut-il que je rajoute le // à la dernière ligne pour le modifier? dans le fichier pins_ramps14.h j'ai bien trouvé la bonne ligne cependant je ne connais pas le numéro de pin du Y- par exemple qui est libre chez moi. Impossible de trouver la cartographie de la MK base 1.5 Merci d'avance pour ta réponse Ps: c'est toujours mieux de comprendre ce que l'on fait plutôt que de suivre sans ne rien comprendre !!
