Nico Begood
Tout ce qui a été posté par Nico Begood
  1. Bonjour, J'ai exactement le même problème. @Saint Bernard comment as tu résolu le problème ? Merci
  2. @milu9 honnêtement je ne me souviens plus comment j'ai fait, je pense que j'ai changé le firmware, c'était bien un problème soft, pas hard.
  3. content que ça aide ! n’hésitez pas à poster vos retours d'experience
  4. Pour les possesseurs de la carte en version 4.1, il s'agit bien du connecteur J22. Il faut souder un connecteur JST PH2.0 4 broches (pas de 2mm) pas un dupont qui est au pas de 2.54). https://fr.aliexpress.com/item/1005001670049273.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37rzRu2W Merci encore à @medmed
  5. Bonsoir @Mickael Dendro, Mon conseil : tu mets des TMC2208 sur tous les supports, tu règles les Vref à 1,06V maximum (il y a un excellent post sur le réglages des Vref sur le forum), et enfin tu vas chercher la dernière version de Marlin, la 2.0.8, et tu mes les fichiers de config préparés pour la Chiron par Nick Wells (un mec cool, qui touche sa bille sur la Chiron) tu n'oublies pas de modifier le sens des axes, et ça va rouler. Ou alors, tu mets la 2.0.7.2 non officielle qui fonctionne très bien, et tu trouveras tous les firmwares pré-compilés Marlin_for_Chiron_2.0.7.zip
  6. @Rosco49vérifie si tu n'as pas quelque chose déjà branché sur ton COM6. J'ai eu le coup avec VScode et un ESP8266 connecté sur mon PC. Je l'ai débranché, et hop, le téléversage est passé sur le bon port COM. Pour info, je viens de compiler Marlin 2.0.8 pour mon A10T (carte mère version 4.1), et c'est passé crème. En passant j'ai activé le BL Touch et le 2ème port com. Maintenant, je sors le fer à souder (merci @medmed) pour souder le connecteur pour le BTT 5.0 (connecteur J22 sur la cm version 4.1)
  7. Bonsoir, Je viens d'installer mes TMC2208 sur ma Mega, et tout s'est bien passé du premier coup grace (entre autre) à ce Post. Merci ! firmware Marlin 2.06 non inversé.
  8. Je vais essayer ça. Merci
  9. Je te remercie pour ta réponse, et rien ne me choque ... j'hésite à faire un contrôle "destructif" alors que ma chiron est encore sous garantie. Si anycubic me demande une photo du câble et que je l'ai dégainé, il pourrait trouver à y redire. Je suis en train de chercher un câble de remplacement pour faire le test, ça doit pas couter bien cher (8e sur aliexpress, mais 15j de délai, alors je dois regarder au boulot si j'ai pas ce qu'il faut dans un coin. Keep cool, et encore merci pour ton aide
  10. J'ai commencé par une Anycubic Mega, et franchement j'ai jamais regretté mon choix. Elle fonctionne très bien d'origine, on trouve pléthore de modification sur Thingiverse, et pour avoir eu affaire au SAV, très content de leurs réponses et réactivité. Imprimante acheté sur Amazon, un peu plus cher, mais ça a simplifié ma demande au SAV, ils ont tout de suite retrouvé ma commande et résolu mon problème (température du BED incorrecte, J'en ai acheté un nouveau sur amazon qu'il m'ont remboursé, et il m'ont offert 1kg de PLA en prime) Depuis j'ai aussi acheté un Chiron dont je suis satisfait. pour les autres imprimantes de ton post, elles ont toutes les 2 bonnes réputations, et il n'y a qu'a regarder le nombre de post par marque pour voir lesquels ont du succès. PS : j'ai acheté une imprimante pour les mêmes raisons : envie de connaitre, et bricolage maison et elec.
  11. oui, il me semble bon. j'ai vérifié l'aspect extérieur, je n'ai pas enlevé la gaine tressé. Ceci dit, j'ai changé la carte mère, et j'ai toujours le même problème. J'ai vérifié toute la connectique interne, RAS. le plus bizarre, c'est qu'à l'allumage, le ventilateur réponds aux commandes du panneau de contrôle, ou d'octoprint. C'est une fois que j'ai lancé l'impression que ça ne marche plus. J'ai même essayé d'imprimer un fichier généré avec Cura, même résultat, avec pourtant des scripts de configuration différents. et ces fichiers fontionnent sans problème sur ma Méga. La je sèche.
  12. Bon, après contact avec le SAV Anycubic (rapide si l'on tiens compte du nouvel an chinois), ils ont diagnostiqué une panne de carte mère. du coup ils vont m'en renvoyé une neuve avec un ventilateur. Rien à dire de ce coté la, j'attends donc de la recevoir. En attendant, pour ne pas mourir idiot, j'ai regardé comment (et si) on pouvait corriger le problème. Et la Bingo, sur boubouque, un américain m'a donné une piste : le connecteur FAN1 n'est pas utilisé, donc en modifiant le Firmware, on doit pouvoir le substituer à celui en panne. Si ça marche, j'aurais une carte mère d'avance, et un bon retour d'exp pour tout le monde. Je vous tiens au courant.
  13. Merci, je vais vérifier, mais j'ai un doute. ça ressemble à un problème de commande "logiciel". peut être la commande du ventilateur sur la CM
  14. Bonjour à tous, J'ai un problème sur ma Chiron qui fonctionnait très bien jusqu'à présent. Le ventilateur du Hotend ne fonctionne plus correctement : Je m'explique : lorsque je lance une impression avec Octoprint, fichier bien configuré, première couche sans ventilation, puis ventilation à 100% à partir de la couche 2. Le ventilateur ne démarre plus à la 2ème couche. Je me suis dit, pas grave, change le ventilateur. mais avant je fais quelques tests. j'envoie des commandes M106 Sxxx via la console, rien ne bouge. puis en désespoir de cause, je fait un Reset via la panneau de contrôle (ou j’éteins et je rallume) et la le ventilateur se met à répondre ??? Je lance une impression que je sais correcte (j'ai aussi une I3 Mega), et ça marche pas. Pour être sur, j'ai essayé une autre ventilateur 24V, même diagnostic, même cause, même effet. J'ai aussi essayé en changeant de Firmware (1.3.0 vers 1.3.2), idem J'ai l'impression que le carte mère a un coup dans l'aile ? quelqu'un a t il eu le même genre de problème ? J'ai ouvert un ticket chez Anycubic, mais c'est le nouvel an chinois, donc un peu long à répondre. Merci d'avance.
  15. Pour reprendre la solution de Xsaratustra on peut utiliser des petites rallonge pour ne pas avoir à modifier les connecteurs d'origine : https://www.aliexpress.com/item/32918053071.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2c1d3fa9NXnQqX&algo_pvid=574dbc2c-12c4-4ee7-b579-8dae1e5a60cf&algo_expid=574dbc2c-12c4-4ee7-b579-8dae1e5a60cf-5&btsid=0b0a3f8115928557192605895ee044&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  16. tu peux regarder la : https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D bonnes explications quand on débute.
  17. @Bosco2509 tu m'as mis le doute, j'ai annulé ma commande (sur aliexpress, sans problème). Je vais creuser un peu le sujet, et peut être le fabriquer moi même, j'ai déjà la cam, et le reste des composants peut servir à d'autres fins si je n'y arrive pas. Merci encore.
  18. oui, je reconnais que j'ai commandé un peu vite. Ceci dit, les pièces dans le kit ne sont pas forcement perdus si je suis déçu (ou incapable de l'utiliser) : webcam logitech, etc. Merci pour les conseils.
  19. Bonjour, Je viens de commander un kit Ciclop 3D sur Aliexpress, et ensuite j'ai voulu télécharger le soft Horus pour Windows. Sauf que le lien sur Github est cassé. Après quelques recherches, j'ai trouvé un lien fonctionnel : https://github.com/LibreScanner/horus/releases/download/0.2rc1/Horus_0.2rc1.exe Si ça peut aider ...
  20. Bonjour, Je m'appelle Nico, je suis newbie en impression 3D. Je suis près de Lille. Je viens de me procurer sur Amazon FR une Anycubic Mega. livré malgré le confinement (et les syndicats qui se disent "solidaire" )
