michel v
Membres-
Compteur de contenus
19 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par michel v
Recyclage des chutes plastique
michel v en réponse au topic de Rioma dans Consommables (filaments, résines...)
Question bête, mais est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait être fait par des fab labs ? Le coût des machines nécessaires serait ainsi mutualisé. -
Fang modulable MK8/E3D/AiO - BL-Touch/Touch-Mi
michel v en réponse au topic de deamoncrack dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
Bien le bonjour, Comme je suis un flemmard, j'attendais que Compozan restocke le fang modulable déjà imprimé, mais ce n'est pas arrivé. Est-ce qu'un autre site le vend en prêt à l'emploi ? (Pour la buse MK8 de mon Alfawise U30.) -
Au cas où quelqu'un tombe sur ce fil : j'avais branché les fils noir et blanc du BLTouch à côté du reste des fils (je suis bêbête, y a 5 pins pour le BLTouch sur la carte, évidemment je branche les 5 fils dessus, et ce n'était pas ce qu'il fallait faire). Il fallait les brancher sur les pins du Z stop. Concernant les steps, je ne m'explique pas comment ça remarche cet après-midi, alors que ça n'allait encore pas ce matin (l'axe X était bon, les autres non). J'espère que ça marchera encore quand je redéplacerai le matos.
Bonsoir Olivier, J'y suis presque ! J'ai pu tout brancher, après la petite confusion avec le "e-axis limit" ; c'est le capteur de fin de filament, qui se branche je ne sais comment sur la SKR, mais n'est pas indispensable dans un premier temps. Petit bonheur, ces axes qui se déplacent quasiment sans bruit. Par contre forcément, avec le firmware fourni de base ça ne marche pas bien, vu qu'il s'attend à des moteurs fournis avec l'Ender 3, les steps ne sont pas bons du tout. Il a fallu flasher Marlin avec les modifs de steps pour l'Alfawise (ainsi que l'accélération, le jerk, etc). Une fois tout ça de fait, un petit G28 pour tester. Et là, c'est le drame : le BLTouch fait planter la machine, ça refuse de descendre pour faire la mesure. Est-ce que tu étais arrivé à un truc de ton côté ? IMG_7124.MOV
Hello ! Alors entre novices, on va peut être s'en sortir. De mon côté j'ai des questions : où as-tu branché la fiche avec les fils jaune+rouge+marron, et où as-tu branché le câble précédemment branché sur l'entrée e-axis limit sur l'U30 ? Peux-tu si jamais faire une photo des branchements sur ta SKR mini ?
Hello ! Merci pour ces éclaircissements. Tu saurais s'il existe des profils Cura moins inutilement prudents ? Je ne sais pas vraiment à quelle vitesse on peut monter sur une U30 selon le type de filament, le max que j'ai fait jusqu'ici est 90 mm/s avec du PLA classique, et 30 mm/s avec du PLA bois (plus vite et ça donnait des résultats atroces). Bonne nouvelle pour les moteurs, quant aux TL smoothers je n'ai pas d'attache sentimentale, de meilleurs drivers seront bien plus intéressants. Donc a priori, la liste de courses se limiterait à carte mère + drivers + écran ? Est-ce qu'il y a un extruder et/ou hotend qui améliorerait significativement les impressions, ou est-ce qu'avec un fang imprimé on a déjà assez d'amélioration ?
Bonsoir, Ma meilleure moitié m'a offert une Alfawise U30 pour Noël (je n'y connaissais rien, je lui ai proposé un modèle peu cher), j'ai enfin le temps de l'utiliser avec le confinement, et je regrette de n'avoir pas fait bien plus de recherches avant Noël, parce que je trouve ce modèle particulièrement bruyant (la faute aux drivers) et lent (la faute à… à quoi en fait ?). J'ai lu qu'on pouvait changer quasiment tout sur une imprimante (entre autres la carte mère, les drivers, et les moteurs), et j'ai commencé à faire une petite liste de ce qu'il me faut pour transformer ce sympathique âne de promenade en cheval de course (catégorie amateur, d'accord) : BL Touch parce que le confort (acheté, installé et utilisé sans trop de souci avec Marlin) TL smoothers pour fluidifier le signal vers les moteurs (achetés, installés) amortisseurs à placer devant les moteurs (achetés, pas encore installés) carte mère 32 bits (oui, mais laquelle exactement ?) drivers (quatre TCM2208, j'imagine ? idéalement pas soudés sur la CM) des trucs pour stabiliser les axes les moteurs ? d'autres choses auxquelles je ne penserai que trop tard comme d'habitude Ça commence à faire une petite liste, avec le temps pour tout installer correctement, et bien que je sache que ce qui est listé ne coûte pas bien cher, je commence de plus en plus à me poser la question de si je ne devrais pas plutôt en acheter une nouvelle avec tout ce que je veux déjà là. Si jamais ça avait plus de sens d'acheter une nouvelle imprimante, vers laquelle aller ? (Est-ce que la Creality sur Kickstarter serait une bonne affaire ?) Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez apporter ! EDIT: j'imprime avec Octoprint et compte continuer ainsi, du coup si je change il faut que l'imprimante soit pilotable aussi. Un écran tip-top n'est donc pas indispensable.
Une véritable boucherie (Alfawise U30)
michel v en réponse au topic de michel v dans Alfawise / Longer3D
Hello. Merci beaucoup pour les précisions ! Quelques nouvelles : j'ai imprimé pas mal d'améliorations sur ma U30, et lui ai ajouté un BLtouch, des TL smoothers, et un plateau en verre en attendant d'avoir des miroirs. Je me retrouve maintenant avec ce problème de Gcode de début qui ne comporte pas de wipe et me laisse un gros caca de plastique sur le verre : Quelqu'un a une idée pour ça ? -
Bonjour, J'ai suivi le tuto, et j'ai de très belles premières couches SAUF que je dois surveiller l'imprimante et nettoyer la buse à la volée avant que l'impression démarre pour de bon, parce que le gcode de début fourni dans le premier post ne semble pas comporter d'étape de "wipe" comme il en existe dans le gcode de début du profil Alfawise U30 par défaut dans Cura. Il semble pousser même 3 mm de plastique dans le vide. Sans wipe, la première fois que la buse imprime, elle laisse un petit paquet de plastique, et ça fait souvent foirer les impressions. Est-ce qu'il faut comprendre que le gcode fourni dans le tuto n'est pas à utiliser tel quel dans le profil de l'imprimante dans Cura ? Si non, comment faire pour avoir à la fois la cartographie ET un wipe juste avant le début de l'impression ?
visserie et autre matériel pour les customisations
michel v a posté un sujet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, Je vais bientôt imprimer le fang de daemoncrack pour mon imprimante, et j'ai vu qu'évidemment il faudra des vis pour monter le tout. Aussi, comme je vais passer chez une grande enseigne de bricolage demain matin, je me pose la question suivante : selon votre expérience, quelles vis/écrous/autres sont les plus utilisés dans les projets de customisation de matos d'impression ? Ça m'aiderait beaucoup à faire un max de réserves d'un coup et ne pas repasser en magasin de sitôt (ou devoir commander de la mauvaise came sur le net). -
Hello ! Merci pour les conseils ! J'ai depuis flashé Marlin, et refait le benchy avec un brim, c'est passé, avec pour seul souci un souci d'adhérence du bord du brim derrière le bateau. Étrangement ça adhère moins seulement derrière le bateau J'avais mis ça sur le compte du ventilo qui n'est qu'à droite, mais en retournant le modèle pour l'imprimer dans l'autre sens le même souci arrive. Tant pis, ça attendra que je puisse faire le levelling avec mon BL-Touch. Question cependant : où acheter des plateaux sur le net en ce moment ? J'ai l'impression que c'est la foire aux vendeurs chinois avec qualité fluctuante, ça serait pénible d'attendre des semaines pour un nouveau plateau creux ou qui n'accroche rien. Question subsidiaire : pour l'achat à la découpe, pourquoi du miroir et non du verre ? -
Ah histoire de préciser, le bombé a l'air d'environ 0,1 ou 0,2 mm (je saurai exactement quand j'aurai reçu mes jauges d'épaisseur). Je ne sais pas si c'est encore un peu dans les clous, ou parfaitement inutilisable. -
Problème : Gravure sur le plateau
michel v en réponse au topic de Carliteau dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Hello Carliteau. Pour une raison qui m'échappe, je ne vois pas tes photos. D'autres les voient peut-être ? -
Pour le plateau, j'avais acheté un plateau en verre mais il fait 1 cm environ de moins de chaque côté que la partie chauffante, est-ce que c'est gérable avec des pièces imprimables pour le caler ? Si j'achète un miroir au autre, comment faire s'il ne fait pas les dimensions exactes ? -
J'ai fini par retester l'impression de la même pièce avec 200 et 60 degrés pour voir. Ça a warpé sur les bords, mais comme j'avais mis une skirt c'est passé. Ça a aussi raté quelques traits dans les premières couches, mais finalement la pièce sera utilisable pour monter les TL smoothers. Par contre je viens de remarquer que mon plateau de verre est bombé/creux au centre (creux si utilisé côté rugueux, bombé côté verre). Pas étonnant que je galère à ce point avec le levelling. Pour les stress tests, tu saurais me donner une piste ? C'est censé être fourni avec le matos ? -
Bonjour, Comme annoncé dans ma présentation, je n'arrive à rien de folichon avec mon imprimante (firmware de base). C'est une frustration énorme parce qu'il y a trop de paramètres différents qui peuvent entraîner une mauvaise impression, et aucun moyen simple de déterminer lequel doit être ajusté. C'est comme développer sans pouvoir debugger, juste modifier des lignes jusqu'à ne plus avoir de segfault. Pour illustration aujourd'hui, cette tentative d'imprimer un support pour les TL smoothers qui doivent arriver lundi. PLA, buse à 205 degrés (tâtonnements pour trouver la température qui va bien pour le Warhorse), lit à 62 (idem). J'ai préchauffé le lit, imprimé un truc de test (le gros carré), ça avait l'air bon. J'ai lancé l'impression du support, et là c'est le drame. Qu'est-ce qui peut être corrigé ici ?
Bonsoir, c'est Jean-Michel Jimprimemal !
michel v en réponse au topic de michel v dans Présentations
Merci, je note Compozan donc. -
Bonsoir, Ça fait quelques jours que je suis inscrit, je passe enfin le pas de poster. Pour faire court, plusieurs de mes hobbies bénéficieraient que je sache imprimer des pièces et des objets. J'ai essayé de trouver un modèle peu onéreux pour que ma compagne puisse me faire un joli cadeau de Noël, et me voilà depuis quelques mois propriétaire d'une Alfawise U30. Hélas deux enfants, un taf prenant, l'emménagement dans notre nouvelle maison, tout cela a concouru à faire que je ne me sois que peu servi d'elle, et que ça a longtemps été dans la douleur (principalement à cause de mauvais fil, de courroie trop lâche sur l'axe X, de colonnes mal fixées sur le Z, de réglage incessant du plateau…). J'avais bien commandé un BLTouch, mais zappé de prendre les rallonges de fils qui vont avec. J'avais fait l'erreur de prendre de l'ABS, j'ai vite cessé de l'utiliser par crainte de la fumée, un membre de ma famille m'a filé un rouleau de PLA WarHorse entamé mais il semble avoir pris de l'humidité (les murs verticaux sont moches, ça déborde, parfois la première couche n'accroche pas bien…) Depuis quelques jours j'ai repris les choses en main, installé Octoprint sur un RPI3, et j'ai pu faire quelques petites impressions moches mais fonctionnelles. Le plan maintenant est de commander plus de fil (je suis paumé, et j'aimerais éviter d'attendre mille semaines des livraisons chinoises, ou d'utiliser Amazon si je peux l'éviter), d'installer la BLTouch (ma CM est du bon modèle, grâce à ce forum j'ai pu vérifier ça) une fois que j'aurai les rallonges, d'installer Marlin, des TLsmoothers, de monter une boîte ventilée pour pouvoir installer l'imprimante dans le garage sans craindre la poussière, et… enfin commencer à livrer les pièces pour Terraforming Mars que ma compagne m'a gentiment commandées quand j'ai reçu l'imprimante. Je vais avoir BEAUCOUP de questions. Ravi de vous rejoindre !
