Br0kenlaw
Tout ce qui a été posté par Br0kenlaw
  1. Salut le remplissage à 10% me semble faible fait un test avec au moins 25% cela devrai améliorer la tenue de la surface.
  2. Ah encore un mystère une idée si tu inverse les sorties des extrudeurs PTFE 1 sur moteur 2 et PTFE 2 sur moteur 1 comme sa tu peut voir si c'est la tête ou le moteur qui va pas !
  3. @Tophe77 Bonjour, Ok tu progresse c'est déjà sa ! bon courage pour la suite. de mon côté je travaille sur l’installation d'un 2em extrudeur pour 2 couleurs avec un système en Y pour les fils car une seule buse, et c'est galère pour le chargement des fils
  4. Ok tu as bien régler le plateau aussi en déplacent la tête aux 4 coins comme sur la vidéo cela permet de l'aligné en // du portique ! si tu fait bien tout ces réglages, ta qualité d'impressions sera meilleure !
  5. @Tophe77 Oui il va falloir certainement que tu ajuste sur les 2 côtés en jouant sur les excentriques des roulettes, regarde sur la notice réglage des chariots !
  6. Oui effectivement je confirme tu doit faire ce réglage ! est ensuite il est impératif de régler le plateau car il doit être parfaitement parallèle avec le portique du Z. Après tu devra régler l'offset 0 du Z c'est très important pour le départ de la 1er couche, ce sont des réglages à contrôler régulièrement. Cette vidéo explique bien le principe de réglage.
  7. Bonjour, Tu trouvera un tuto complet pour régler le Z ici
  8. Humm plusieurs possibilités, une sous extrusion peut provoqué une faiblesse sur les parties les plus petite. un saut de pas sur le Z ou l'axe qui a un point dur à certain endroit. une collision avec la buse cela peut arrivé si par exemple l'axe Z est mal calibré dans ce cas le problème arrive sur des grandes pièces. réglage dans cura ! la liste peut être longue et j'en oublie certainement ! et si tu cumule plusieurs problèmes c'est compliqué pour l’analyse il est important de calibrer et régler pas à pas chaque élément!
  9. @Tophe77 Bonjour, La c'est étonnant qu'avec tout les test effectués il y a très peu de différence ! vérifie si le tube PTFE depuis l'extrudeur à la tête n'a pas de jeu il ne doit pas bouger si tu tire dessus au niveau des raccords rapide ! vérifie aussi si le système de pression du fil de l'extrudeur et correct et que la roue dentée d’entraînement ne soit pas encrassée. et aussi que le fil recule bien au moment de la rétraction ! Un sujet sur les problèmes d'extrusion très bien détaillé.
  10. @Tophe77 Oui c"est quand même mieux, je ferais un essai à 175° Une piste pour la reprise d'impression !
  11. Bonsoir, @Donald3d Oui c'est une solution le trait d'amorçage !
  12. Bonsoir, Ah oui la je confirme 270° c'est très hot ! je n'ai pas une grande expérience en ABS mais je ne dépasse pas 250°. Effectivement une trop grande valeur sur la rétraction peu créer des bouchons, vérifie quand même ton PTFE !
  13. Bonjour, Quel sont les réglages actuel en temp et rétraction ? quand même étonnant que tu na pas réussit à éliminer les fils. il serai intéressant d’essayé avec une autre marque de fil ! Désolé mais pour reprendre une impression depuis une pause avec un Z plus bas il faut déjà connaître la hauteur Z actuelle de la pièce et forcer une nouvelle valeur avec une commande gcode mais je sais pas si c'est possible, a moins que quelqu’un d'autre ait une solution ? Christophe
  14. @Tophe77 Pas de problème évite de descendre en dessous de 180 quand même mais en fait tout dépend du type de block de chauffe de la résistance et aussi de la sonde de température. je possède une imprimante qui fonctionne très bien à 185° et une autre avec un block de chauffe différent à 225° et pourtant j'utilise le même fil ! point à vérifier, que la résistance et la sonde sont très bien fixées sur le block de chauffe ! par exemple si la sonde na pas un bon contact thermique sur la tête elle ne renvoie pas la bonne mesure à la carte donc température erronée ! de mème si la résistance na pas un bon contact avec la tète ça chauffe pas correctement c’est irrégulier ! bon test !
  15. Bonsoir, Oui ya du mieux, les paramètres qui influent directement sur les cheveux d'anges sont température et rétraction. le problème la c'est que la buse coule encore pendant le déplacement, tu peux encore diminuer la temp de buse à 185 puis 180 Christophe.
  16. Le start et end code se modifie directement dans les paramètres de cura voir cette vidéo De cette manière cura va l'ajouté automatiquement l'or du tranchage pour chaque print ! Christophe.
  17. Bonsoir, Il est important que le fil soit sous pression dans la buse au démarrage du print, dans le gcode de start c'est cette ligne qui effectue la pré- extrusion du fil :=> G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock. Il est possible de régler la distance par exemple E5 pour extruder 5mm. Christophe
  18. Cela me semble correct pour les paramètres, mais il faut toujours peaufiner suivant le type de fil et chaque machine est différente. Je conseille de faire un test avec ce type de tour; qui permet de trouver la bonne température et rétraction en évitant l’effet Stringing (fils). Une temp de buse trop haute ou rétraction trop basse génère ce genre de problème. La rétraction est déjà haute essaye de jouer sur la température.
  19. Bonjour @lamafab@gmail.com, L'imprimante fonctionné bien avant ? Quel paramètres température de buse et rétraction, quelle matière ? Je ne connais pas très bien cura car j'utilise repetier host mais bon le principe est le même. Christophe
  20. Fait un test avec une tour de ce genre c'est pratique pour déterminer la bonne température !
  21. Bonjour, Comme le dit @Yellow T-pot la température joue aussi sur la formation de stringing, essaye de la baissée un peu et en général une rétraction entre 3 et 5 et suffisante mais les 2 sont liée.
  22. Bonjour, L'abs n'est pas évidant à imprimé les paramètres peuvent changer suivant la marque et la qualité du fil et aussi par rapport à l'imprimante ! seul de nombreux essais et de la patience tu aura besoin pour maîtrisé cette matière qui est plutôt instable . par rapport à la photo il me semble qu'il y a un prob de débit de la matière, vérifie déjà de ce côté en augmentant la temp de la buse entre 210 et 250 si la temp et trop basse la pression du fil est plus forte et l'extrudeur à du mal a fournir régulièrement . Cordialement Christophe
  23. Bonjour, Cela ressemble à du filament qui a pris de l'humidité !
  24. Bonjour, Plusieurs points à vérifier, A la mise en route de l'imprimante les températures bed et buse doivent afficher la température ambiante exemple 25° Si temp buse = 0 certainement un problème de sonde, il est possible d'inversé les sonde buse et bed sur les entrées de la carte pour voir si une sonde est hs. A vérifier aussi la sortie de la résistance hotends si il y a bien 12V lorsque la préchauffe et activé. Si sonde ok et sortie hotends ok il et possible que la résistance de chauffe soit hs, pour la contrôlé à l’Ohmmètre sa valeur doit être comprise entre 4 et 5 ohms. En espérant que cela vous soit utile. Cordialement.
  25. Donc le endstop fonctionne bien mais pourtant le plateau ne s’arrête pas ! rassure moi quand tu fait un home sur l'axe Y, le plateau part bien dans la direction du endstop car si le câblage du moteur Y et inversé ça cause ce genre de problème. si tu place le plateau au milieu et que tu tente un déplacement de 10 ou 50 mm avec les commandes depuis l'affichage ou avec ton logiciel par exemple G0 Y10 ou G0 Y-10 que ce passe t'il ? peut tu me dire quel type de carte tu as sur l'imprimante ? si il y à des modules driver pour les moteurs de manière à inverser le driver de l'axe Y avec celui du X et voir si le problème se déplace sur l'axe X
