So1
Tout ce qui a été posté par So1
  1. So1
    BL Touch 3.1 sur CR10S Pro
    Ou est ce que je peux quand meme l'insérer ? j'ai essayé, ca force un peu, ça à l'air de tenir, mais je ne sais pas si c'est bien connecté?
  2. So1
    Salut Ixi, merci pour ton intervention, modifier la petite fiche rouge? mais je conserve bien le schéma de la vidéo, c'est à dire le blanc en haut?
  3. So1
    Bonjour à tous, j'essai de me lancer pour installer mon BL Touch mais la couleurs des fils ne correspond pas au différentes vidéos sur Youtube et le connecteur à installer sur le Z+ est différent. 1 - le fil rouge est déjà à l'extrémité 2 - si je suis la vidéo, le fil blanc doit être en haut mais du coup la fiche est à l'envers ci-joint les photos du BLTouch et des fils
  4. Salut, je me lance sur l'installation du BL Touch et te tiendrais informé, merci sur la vidéo, il inverse le fil marron et rouge? sur ma rallonge j'ai un fil rouge à l'extérieur et un fil bleu au milieu, j'ai l'impression qu'ils ont déjà été inversé sur la vidéo, il inverse le fil marron et rouge? sur ma rallonge j'ai un fil rouge à l'extérieur et un fil bleu au milieu, j'ai l'impression qu'ils ont déjà été inverser
  5. Désolé, ce n’est pas du tout de la mauvaise foi. J’ai pris le temps de lire les échanges pour le réglage du leveling, qui renvoyaient dans la plupart du temps sur la vidéo officielle, ne comprenant pas très bien l’anglais, je n’ai pas réussit avec cette méthode, mon post demandait de l’aide à régler, ça viendrait du capteur, malgré que la machine est neuve et à 3 semaines je vais me rapprocher du revendeur, je ne comprend pas mais je remercie tous le monde pour vos interventions et conseils
  6. On peut remplacer un capteur induction par un bltouch sur la cr10s pro v1?
  7. Merci pour ces précisions, l’imprimante est neuve, à peine 3 semaines
  8. Désolé, j’ai peut être loupé une partie je suis tellement désespéré, que j’essai de faire vite jai repris le réglage depuis le debut j’essaie de suivre la vidéo officielle du leveling j’ai allumé aller dans leveling ca fait un test je descend la buse jusqu’à l’épaisseur d’une feuille je règle le capteur avec l’épaisseur de la cale, j’éteins le capteur à l’aide de la vis et le rallume je vais dans move quand je met home ça écrase la buse, et j’ai une valeur de 18
  9. J’ai compressé au Max, mais la buse ne touche pas jai essayé d’ajuster avec le Z dans la partie liveling en désactivant auto mais mais je descend, arrive un moment ou ça ne marche plus et y’a trop de hauteur J’ai compressé au Max la buse appuie tellement que ça fait grincer les moteurs
  10. J’ai tenté à nouveau le réglage mais mon plateau est tellement desserré que les vis de réglages tournés dans le vide je recommence un réglage depuis le début à quelle haut régler les vis du plateau? quand faire ce réglage ? merci pour votre aide
  11. Oui j’ai fait la vidéo officielle 3 fois pas à pas j’ai la juste qui écrase le plateau la je viens de réussi à imprimer mais c’est colle comme du béton au plateau
  12. Creality cr10s pro
  13. Bonjour à tous je suis épuisé, 2 jours complet que j’essaie de régler le leveling de ma cr10s pro et tien malgré un première tentative réalisé avec succès j’ai imprimé 2 fois ensulge ça a commencé à frotter les premières couches et decoller j’ai repris le leveling à zéro et tout dérégler j’ai suivi à vidéo à la lettre mais la buse force sur le plateau et le gratte aidez moi svp
