Seb90
À propos de Seb90
  • Date de naissance 01/01/1976
    Nord Franche-Comté
    Tout
    Anet a8 1.7
Récompenses de Seb90
  1. C'est une anet a8 ton imprimante ? Je tenterai de remplacer la sonde en premier avant de changer la carte
  2. J'ai fait le test pour voir (anet a8 1.7)sonde de la tête débranchée uniquement.
  3. Ca sens pas bon pour la carte, logiquement les sondes indiquent au minimum la température ambiante. Si quelqu'un d'autre pouvait confirmer...
  4. Je commencerai par débranché la sonde de la carte pour voir ce qu'indique l'écran
  5. Seb90
    Geeetech
    Auvergne, ca va être compliqué. Merci de la proposition et j'en profite pour rajouté que j'ai un "pied à terre" sur Beziers.
  6. Allez je vous présente un petit outil pour mécanicien qui m'a bien rendu service. Qui trouvera sa fonction ?
  7. Seb90
    Geeetech
    Je recherche une imprimante geeetech type A10, A20, A30.. En état de fonctionnement où pas, prix en rapport. Etudies toutes propositions, voir même autres marques. Merci d'avance
  8. Seb90
    Geeetech A30
    Dans le but de remplacer mon anet a8 j'étais très intéressé par la geeetech A10,pour son cadre rigide et sa carte ouverte. Puis j'ai découvert l'A30 qui, en plus de sa taille, à un double Z, deux rails de guidage Y et boîtier électronique séparé. Mais qu'en ai t'il de sa carte ?? Je ne trouve pas de renseignements la dessus.
  9. Après un an à me faire la main dans l'impression 3d avec des réglages de base, je commence à aller chercher les différentes possibilités de réglages avancés offerts. Je découvre ce fameux remplissage gyroide dont les avantages de résistance mécanique ont été maintes fois mis en avant. Mais dès la première impression CA VIBRE !!!!!! Étant mécanicien et surtout maintenancier, quelle torture pour nos chère machine !!! Les vibrations sont très néfastes pour toutes les mécaniques. D'où ma question. Le gain de rigidité de la pièce vaut il l'usure qu'il provoque a nos imprimantes ?
  10. Ok donc sans adhésif l'impression se "soude" au verre. Oui jouer avec la température du bed. Ou essayer de mettre de la laque ou autre pour avoir une "couche" entre ta pièce et le verre
  11. Faut mettre de la colle en bâton, pas de l'epoxy Plus sérieusement, j'essaierai un autre adhésif.
  12. Ouais, Fusion est en Français Pour faire rapide je me suis mis au PC y'a un an et avec un niveau d'Anglais faible. Je suis mécanicien autodidacte et j'ai acheté une anet A8 pour le "challenge mécanique" et en espérant, cette fois ci, me mettre à l'informatique. Mécanique, nickel et fusion sur un PC, sa commence à rentrer et je m'y tiens. Et aujourd'hui, en Anglais. Et me voici à re-tatonner à tous les mécanismes que j'avais commencé à prendre.
  13. Quelle que soit la surface, on voudrait que ça colle pendant l'impression et se décolle immédiatement après la fin. La première chose à faire et de prendre son mal en patience et que le plateau refroidisse. Les verre n'aime pas les rapides ecarts de températures
  14. Perso j'enlève les courroies.
