mengpo
À propos de mengpo
  • Date de naissance 26/10/1980
    Lyon
    Prusa i3 rework 1.5 (en instance de divorce), MicroDelta Rework
1 959 visualisations du profil
Récompenses de mengpo
Favoris
  1. Ventilateur 60mm
    Premiers pas et... besoin d'aide.
    J'ai récupéré un modèle sur thingiverse que j'ai adapté.https://www.thingiverse.com/thing:21112  j'ai rajouté de l'angle. on ne peut mettre que les 2vis de devant
    C'est un ventilateur en 60x60x10 12Volt (récup) . ça passe tout juste mais pour 30-> 40 ça laisse de la marge de manoeuvre.
    et j'ai ajouté un convertisseur DC/DC. La sortie est ajustable. J'ai réglé pour obtenir un silence supportable :1_grinning:
    https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_blrs=spell_check&_nkw=step down dc dc lm 2596&rt=nc&LH_PrefLoc=1&_trksid=p2045573.m1684
    avec tout ça vous devriez trouver votre bonheur :D
    30_60_fan_.skp
    à vos photos!
  2. Adaptateur 30mm vers 40mm
    pinaise @pascal_frigoriste , ce montage de fou ! B|
    Pour ma part , j'ai juste désigné une petite chose comme ça (vu que j'ai déjà un ventilo de 40mm en 24V) :
    support2.thumb.jpeg.04abcbab5e51d8d0c8509954b6c32e35.jpegsupport3.thumb.jpeg.aca49c05060bec471ccc13bc61c86788.jpeg
    https://www.thingiverse.com/thing:2728250
    Je suis en cours d'impression, on va voir si ça passe dans le carter !
    @MyName Entièrement d'accord avec toi, vers 2mm pour être sûr que ça passe c'est mieux quand on a tout plein de retract sur l'impression. L'inconvénient que j'ai parfois constaté est d'avoir des fils qui sont dans le passage vu qu'il y a un petit "oozing" résiduel, ce qui peut entrainer des "bumps" dans la tête et faire décaler le print (dizaines de prints ratés @inside XD)
    Plus près de 2.5 me donne comme toi un résultat souvent plus propre, mais après cela dépend des filaments, de la vitesse d'impression, etc.. bref, faut testouiller autour de ces valeurs :)
    Edit :
    et hop une fois imprimé et monté (vis M3x6 et M3x25 + 2 écrous), avec le ventilateur 40x20mm :
    Ca fait une sacrée différence, j'aurais dû le faire avant !!
  3. Changement filament + Pause
    Changement de filament en cours d'impression
    @Pogues oui, tu prends le bloc entier et tu l'insères dans le fichier de config, avec un éditeur de texte qui n'insèrera pas de caractères de retour charriot ou autre à la fin de la ligne (attention si tu es sous Windows !).
    L'ordre n'a pas beaucoup d'importance mais pour la lisibilité de ton fichier, c'est plus propre de l'insérer dans la partie "DISPLAY" (à la fin du fichier).
    J'ai vu aussi que le panneau n'affichait pas super bien quand le nom des menus était trop long et avait des espaces. du coup je te conseille de raccourcir les noms que j'avais proposé comme ceci :
    Il y a 7 heures, Pogues a dit :
    #setup for special menu commands
    custom_menu.filament_change_c.enable                     true        #
    custom_menu.filament_change_c.name                      Pause_Fil        #
    custom_menu.filament_change_c.command              G91|G1_E-5_F300|G1_Z5_F10000|G90|G1_X0_Y-75|G91|G1_Z-5|G90|M25    #
    custom_menu.filament_change_r.enable                      true        #
    custom_menu.filament_change_r.name                       Resume_Fil        #
    custom_menu.filament_change_r.command               G91|G1_Z+15_F3000|G1_E+5_F300|G1_E-3_F300|G4_S15|G1_Z-15_F3000|G90|M24  #
  4. Conseils MDR
    Conseille avant et après achat de la micro delta rework.
    Bonjour/bonsoir….
    Bref ceci est un petit guide pour tous les nouveaux et heureux possesseurs de la brillante micro delta.
    Si vous venez d’acheter et attendre avec excitation, ce guide j’espère sera d’une grande utilité.
    Au montage
    1  les racocort a olive
    c’est prise de tête !!! vous pouvez acheter ( il sont asse en rupture de stock bizarrement…)
    https://www.reprap-france.com/produit/1234568493-pneufit-full-metal-m6-pour-tube-4mm
    2 Le thermistor de la hotend. (ça vous éviterait bien des souci par la suite… les faux contacts…)
    Voir image
    3 le support hexagon
    https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/7174-support-hexagon-microdelta-rework/
    4 le support bobine vertical (l’horizontal c’est pas le top et des fois sa coince le filament)
    http://funware-fr.blogspot.fr/2017/02/spool-holder-vertical-for-micro-deta.html
    (Désoler c’est de l’anglais…)
    Ou si vous voulez rester sur le system vertical ajouter un des raccord olive a l’entrer de l’emostruder…
    5 le réglage de l’emostruder … (le SAV émotion Tech m’a dit « presque à font)
    Voir image
    6 le bitoniot de la molète pour l’emostruder.
    http://www.thingiverse.com/thing:1999275
    7 remplacer les élastique… (quand ils vont sauter…) et le petit truc pour les maintenir…
    Voir image
    8 un miroir (le support 3dfix accroche trop, avec un miroir les objets pop quand celui si refroidit.)
    https://www.10doigts.fr/grand-miroir-rond-en-verre-o-15-cm-gp9517.aspx
    9 mes réglages cura engine dans Repetier…  (voir pièce jointe)
    10 Ne pas utiliser repetier pour imprimer. Just pour slicer. La carte mère smothieware est très susceptible à la perte de connexion USB. De nombreux utilisateur ont des arrêts en plein milieux d’une impression.  Utiliser le panneaux LCD résout le problème, je n’utilise le câble que pour charger le gcode dans la mémoire interne de l’imprimante.
    Voilà c’est a peut prêt tout pour le moment.
    le lien de se poste sur mon blog (beaucoup plus lisible...)
    http://funware-fr.blogspot.fr/2017/04/disclamer-this-is-post-in-french.html
    mes setting cura filament.rcf
    mes setting cura HD.rcp
    mes setting cura normal.rcp
    elastique stuff udelta.STL
  5. Glisse des tiges lisses
    Blocage des chariots sur µDrw - ajustement des paliers lisses
    Je viens de monter ma microdelta. Je confirme qu'il est très difficile d’obtenir un coulissement des chariots bien libre. Je ne cherche pas pour autant le coulissement par simple gravité des chariots mais je trouve que ce n'est pas encore au top le système.
    Je m'explique. Il suffit que l’écartement des trous pour les vis des tiges ne soit pas parfait (c'est a dire égal à l'écartement des paliers insérés dans le chariot) pour qu'en serrant les tiges fléchissent. Avec 4 paliers par chariots pour moi c'est impossible. La solution que j'ai trouvé c'est de mettre 3 paliers par chariot. Celui qui est tout seul je le positionne le plus au centre du "tunnel". Je ne serre que 3 vis des tiges sur 4. Quand je serre les tiges fléchissent légèrement. J'ai aussi agrandi les trous pour le passage des vis pour avoir mois de contraintes.
    Causes possible de contraintes : (fait avec paint)
    Support pas plan:
    Mauvais écartement des trous des vis (différence entre les deux longueurs vertes)
    Ma solution du moment : 3 paliers au lieu de 4 et une vis pas serrée.
    Voilà pour moi. Sinon je suis très content et je trouve que c'est une bonne machine. Emotion Tech est irréprochable pour moi au niveau support et le guide de montage est un plaisir. De même pour la calibration automatique.
  6. FAQ
    Centralisation - FAQ et SAV MicroDelta Rework
    Le but de ce topic est simple : Centraliser les Question et Réponses au SAV eMotion Tech (et à la communauté) à propos de la Micro Delta Rework.
    Nous nous nous sommes tous posés des questions diverses sur nos machines, le SAV y réponds généralement de manière assez précise et il serait intéressant de garder une trace de tout ça, et de le partager !
    Le formalisme est des plus simple : Lorsque vous avez eu un soucis/question, postez à la suite de ce message votre question et la réponse du SAV apportée. Moi-même ou un modo de passage reportera cette Q&R à la suite de ce message !
    Q : Mes impression longues posent problème, le filament finit par se bloquer. Comment régler la rétractation ?
    Révélation
    "Pour les pièces pour lesquelles la rétraction du filament sera souvent sollicitée, il sera intéressant de demander une distance plus faible (1 mm).
    La vitesse de rétraction, quand à elle, doit être le plus élevé possible (60 mm est une bonne base)."
    Q : Mes impressions s'arrêtent en pleine impression.
    Révélation
    La connexion USB / Carte mère est source de problèmes, il est donc plus que recommandé de passer par l'utilisation de l'écran LCD. L'ajout d'un onduleur est aussi fortement recommandé : la CM souffrant énormément des perturbations électriques (micro-coupures / sous-voltage / sur-voltage).
    Vérifier aussi que l’ordinateur ne se met pas tout simplement en veille !
    Q : Lors du montage, mes paliers bloquent et les chariots bougent difficilement.
    Révélation
    En ce qui concerne le coulissement des chariots, si vous constatez que la calibration ne peut pas s'effectuer et / ou que lors des impressions sont générés des décalages, c'est que le coulissement sera à revoir.
    Pour réaliser cela, voici nos recommandations :
      - défaire les courroies des chariots
      - enlever les biellettes des chariots
      - reprendre le guide de montage / partie coulissement et tenter une nouvelle fois d'ajuster au mieux le serrage des vis des tiges
      - si le problème persiste :
        * inter-changer des tiges entres elles de manière à trouver des paires de tiges qui coulissent le mieux par chariot
        * si le problème persiste :
          - enlever un palier lisse sur le chariot récalcitrant et voir si le coulissement est suffisant pour réaliser la calibration correctement
        * enlever les paliers lisses de chacun des chariots
        * tester chaque palier lisse sur chaque tige de manière à trouver les ensembles "tige lisse + 2 paliers" qui coulissent le mieux
    Si vous constatez que certains paliers ne coulissent pas bien, et ce sur aucune des tiges, n'hésitez pas à compter ces paliers et revenir vers nous.
    Nous vous ferons alors parvenir la quantité correspondante qu'il vous manque.
    NOTE :
    Q : Mes ventilateurs se comportent de manière erratique
    Révélation
    Contacter le SAV - Sur les Micro Delta Rework de la 2ème série, les ventilateurs sont parfois capricieux et nécessite l'ajout de condensateurs sur la C-Board. Il faut ajouter des condensateurs de filtrages de 22µF 25V entre les bornes de chaque ventilo.
    Q : Comment régler la molette de l'extrudeur
    Révélation
    Dixit le SAV : Mollette serrée presque à fond !
