R3ptor
À propos de R3ptor
  • Date de naissance 09/09/1987
    78
    DAGOMA / Xyz
Récompenses de R3ptor
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. R3ptor
    Carte CR10 Neuve
    Bonjour, Suite à un doublon je vend une carte pour Créality CR-10 d'origine, neuve encore sous scellé. Vendu 35€ livré
  2. R3ptor
    Ecran CR-10
    Merci pour ton retour je vais essayer en plus j'en ai un qui traine
  3. R3ptor
    Ecran CR-10
    Hello printeurs, Ma carte de CR-10 ma a rendu l'âme , j'ai donc procéder à un changement par une MKS 1.4 j'ai repris le même firmware marlin que j'avais installer sur la carte d'origine, j'ai juste modifier le modèle de carte dans le marlin mais à ma surprise l'écran reste bleu après quelques recherche je suis dans une impasse, pour l'écran s'allume correctement avec la carte flambé !!! une idée ?
  4. R3ptor
    BL TOUCH Neuf
    Je vend un BLTOUCH neuf encore dans son emballage suite à un changement de projet ! 25€ livré
  5. Aucun Retour ?
  6. Je n'ai pas trouver la réponse malgré mes rechercheS, ou brancher le capteur de fin de filament sur la MKS ?
  7. Les mouvements qu'elle fait lors de l'initialisation, mais j'ai enfin trouver le palpeur n'envoyer pas de signal lorsqu'il détectais le plateau, la led s'allumais bien mais aucun signal partais vers le fil pilote, changement de palpeur et tout est rentré dans l'ordre. Merci
  8. J'ai essayer la modif et de mon coter ça compile sans erreur
  9. Hello à tous ! J'ai un souci depuis le démontage et remontage de ma dago pour quelques modif de pièces. L'offset est devenu irréglable, lorsque je veux le régler par l'écran et que je valide la tête se met en place, le chariot monte de 1cm et redescend et ce coupe immédiatement et ne va pas chercher le plateau. J'ai vérifié le câblage du palpeur qui est bon et s'allume quand je passe du métal, j'ai réessayé de réinjecter le firmware et idem. Quand j’essaie une impression la tête viens s'écraser sur le plateau. La je sèche complètement Palpeur HS ?
  10. Je relance le sujet subissant le même message sur ma EASY "emballement thermique" le message à commencer à ce mettre lors de chaque impression, en démontant la sonde à casser, j'ai donc changer la tête complète après 4 impressions sans problème le message ce réaffiche et me bloque l'impression. J'ai essayer la modification des limites température temps mais le message apparait toujours.
  11. As tu essayer de mettre le Offset en manuel dans le gcode tu supprime les deux lignes ;Activation palpeur ;bloc palpeur et tu remplace par G1 Z-0.25 ; Le -0.25 par la valeur de ton offcet J'avouerai que je regratte la mise a jour de la easy qui depuis a toujours des problème ma D200 Fonctionnais tellement mieux
  12. R3ptor
    Nouveau Firmware chez Dagoma
    Sur les D200 moi j'utilisait ARDUINO 1.0.2 La compilation indique telle une erreur ?
  13. R3ptor
    Ecran et Discoeasy 200
    J'ai trouver après plein de tests le problème, comme j'ai vue sur le forum il suffit de couper les détrompeur et de brancher à l'envers les fiches sur la MKS, normalement réserver au copie d'écran... enfin mon easy commence à vivre après tout ces problèmes
  14. R3ptor
    Probleme Disco Easy 200
    Laisse l'imprimante brancher au pc et injecte un fichier avec cura by dagoma tu verra si l'imprimante réponde
  15. Perso n'arrivant pas à régler l'offset avec la dagom'app dans cura j'ai réintégrer dans le start gcode notre bonne vieille ligne G1 Z-0.55 ; Offset
