e-Motard
    Clermont-ferrand
    Ender 3X
Récompenses de e-Motard
  1. Bonjour J'ai un problème également d'écrasement de buse. Tout fonctionnait bien, jusqu'à ce que je refasse mes cablage pour sortir l'électronique de mon enceinte. Les câbles ont l'air ok, mais quand je fait le z-home, le bltouch remonte mais la descente continue. A l'initialisation la sonde fait bien les 2-3 sortie-retractation de la sonde. En touchant le plateau la sonde de rétracte bien. J'ai testé de débrancher le zstop puis lancer le z-homing. La buse ne descend pas, sans doute le signal zstop ne revient pas lors de l'initialisation du bltouch lors de la séquence des 2-3 sortie-retractation, ce qui serait le signal normal. Y a t'il une polarité a respecter ? Serait ce un problème de diamètre de câble ? J'ai testé toutes mes rallonges a l'ohmmetre, c'est bon ... Je suis paumé Ender3, bltouch creality, marlin bugfix 2.0
  2. cable capteur X stop debranché evident ! Bonjour, Je viens de finir une impression super longue (genre 65h) avec succès mais ... Je lance une autre impression à la suite je me rends compte que le X homing ne se fait pas du tout , Y et Z (bltouch) sont ok. Of course j'ai étaint et rallumé, j'ai essayer avec et sans octopi/raspi connecté (je dois verifier si le scotch sur le +5V USB est bien en place ...) Je n'ai pas mis de jumper pour le X home sensorless sur la carte. Si vous avez des idées/hypothèse et ce que dois je tester pour les vérifier, n'hésitez pas. Merci par avance. config : ender 3, skr mini E3 v2, bltouch creality, octopi
  3. Bonjour, Ayant cramé ma carte suite à des rallongeage hasardeux ... J'ai commandé une SKR Mini E3 V2. Je voudrais éviter de la griller à son tour mais ... je n'ai plus que mes câbles foireux. Donc je cherche des cables, d'un seul tenant, de 1 m pour les 4 moteurs + 3 endstop (j'ai un bltouch avec un câble assez long). IMPOSSIBLE de trouver des cables long estampillé "ender 3". Je regarde donc les cables qui presentent des connecteur XH2.54 d'un coté et PH2 de l'autre tel que décrit ici: https://github.com/Creality3DPrinting/Ender-3/blob/master/Ender-3 Wiring/PDF/400306225-Y Motor Line-Model.pdf Les câbles pour moteur qui sont PH2 6pin - XH254 -4pin que l'on trouve genre : https://www.amazon.com/RuiLing-Stepper-Motor-Cables-HX2-54/dp/B07QHTG82K/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=XH2.54+Y3+Y2+wire&qid=1603128927&sr=8-5 Montre que le cablage ne présente pas le croisement des cables que l'on observe sur la description des câbles d'origine. La question : Est ce que l'on s'en cogne du croisement sur les cables d'origine ?
  4. Merci pour ta reponse. Je vais commander des rallonges correctes. Est ce que tu penses que ma carte aussi est cramée ? Vu les délais de livraison ... si je doit attendre d'avoir les cables ça va être relou
  5. Bonjour, J'ai terminé la rallonge de mes câbles de stepper& stop pour sortir la carte de mon enceinte. (branchement cochon mais est ce que ça expliquera le pb ci dessous) Je connecte , je mets sous tension, je teste en déplaçant depuis la console les axes: - Z impec : RAS - X bouge dans un seul sens et lorsque X est sollicité j'entends un bruit dans Y (dès que je bouge X le bruit apparé et ne disparitra pas tant que je ne mets pas hors tension) - Y bouge dans les 2 sens mais reste en permanence "sous tension" (= je ne peux pas bougé le plateau à la main, le moteur fait obstacle au mouvement) Hypothèses: 1. un cable qui serait non raccordé (au quel cas je n'ai qu'à l'identifié) 2. ma carte est grillée J'ai vérifié les câbles, les X sont bien avec les X et Y avec Y, que ce soit les steppers comme les Stop. Merci pour vos avis.
  6. Bonjour, A priori j'ai le meme probleme sur mon ultrabase ENDER (acheté avec mon ENDER 3X). Les coins sont a bonne distance de la buse et au centre c'ets clairement plus loin. Biensure a l'impression ... ça foire (sauf si je calibre le plateau pour le centre). C'est quoi le plan miroir ?
  7. salut, Le pb est noien resolu, c'est juste que j'ai voulu ouvrir un thread avec un sujet plus explicite, du coup ça raconte un peu la même histoire. Au final : buildtak + PLA ICE + laque = impec et surtout ... mon PLA SUNLU qui n'adhérait pas ... c'était de l'ABS en fait (#couillon). Je vais finir mon porte bobine, puis le cache ventilo de la carte mere et je reteste l'Ultrabase ... c'est trop frustrant :(
  8. Hello, Succés ! J'ai changé: - le bed : viré le verre, passage au support "classique" - un bon coup de laque de Mme - changement de filament : PL de Sunlu -> OUT ; passage au ICE Wintershine White - augmentation des temperatures: buse a 200, bed a 80 Pour le réglage du plateau j'ai du refaire (forcement vu le changement de bed). J'ai fait les 4 coin et un peu a d'autre endroits (mais quand tu regle un coin ... si tu change le reglage de d'une visse pour ajuster par exemple le centre ... bein ton coin il n'est plus bon ... bref, j'ai fais du "bon en moyenne"). J'ai aussi mis un petit coup de clé sur une des roue excentrique sous le plateau qui de ce fait ne tangue plus). Merci @Yellow T-pot @Peewee @fran6p pour vos conseils Je rentre dans l'aventure Je vais désormais m'acharner a faire quelque chose de mon kg de SUNLU
  9. @Yellow T-pot renseignement dans le profil fait. J'ai dégraissé le bed en verre à l'alcool ménagé. Il est posé sur le support Alu et tenu par des pinces. J'ai bien calibré à chaud ( mais un peu moins chaud que l'impressions, 180-45 au lieu de 200-60), la feuille glisse en accrochant un peu. Quand je règle le plateau il bouge un peu (genre pas stable, est ce qu'il y a autre chose a visser dessous ?)
  10. Je dirais que c'est plutot écrasé. Le papier passe en accrochant un peu lors du calibrage. Ah j'ai pas de pince longue et fine mais je vois ce que c'est. quand tu dis au début, c'est donc lorsque la buse est quasi au contact du plateau ?
  11. Bonjour, Ma 1ere couche (de ma 1ere impression, de ma vie) ... n'adhère pas. Les recommandations pour mon PLA : 190-200 buse / 60-90 bed Ender 3x avec Bed en verre (dégraissé à l'alcool) Merci pour votre aide.
  12. Bon ... après avoir passer pas mal de temps a calibrer le bed (feuille de papier qui gratte un peu entre le pleatu et la buse), je lance l'impression du Dog. Ca n'adhère pas. Je relance en chauffant plus le PLA et le bed. En image .... Auriez vous des conseils de réglage ? Les preco de mon PLA sont Bed entre 60 et 90 et buse 190 - 220 Merci
  13. Merci Je vais lancer ma 1ere impression demain
  14. Bonjour, C'est mon 1er post, je viens de finir de monter ma Ender 3X ... et voilà une question trop bete. J'ai 2 plateaux possibles un en plastique je pense, mat, legerement rugueux l'autre en verre Les 2 ont un une film protecteur (fine feuille de plastique) dessus. 1. Faut il enlever le film (je sais c'est très con comme question mais j'ai pas envi de degrader mon matos) ? 2. Est ce que je dois mettre les 2 plateaux ou un seul ? Photos reto verso des 2 plateaux. Merci
  15. e-Motard
    Présentation
    Bonjour Olivier, Auvergne , quadra, novice. Je viens de finir ce jour le montage de ma Creality 3X. Forcement la premiere question va venir A tt
