lechemiajl
Récompenses de lechemiajl
  1. Un bon ventilateur et le problème semble résolu ! Merci
  2. La vitesse n'est pas un pb. Le moteur a pas l'air de trop chauffer, par contre les stepper nettement plus. Ca peut causer un arret des mouvements ?
  3. Bonjour tous, J'ai conçu un nouveau design pour une imprimante 3D basée sur la REPRAP mais en remplaçant le système d'entrainement à courroie par un système d'entrainement à vis (voir photo). A priori tous la mécanique est opérationnelle, les test moteurs OK, etc. Par contre au cours de l'impression l'imprimante marque comme une pause et tout se passe comme si les déplacement qui auraient du avoir lieu pendant la pause sont simplement ignorés et un décalage se produit dans l'impression. Mon intuition : L’entrainement par vis est beaucoup plus fin que l'entrainement par courroie, du coup les valeurs DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT sont très grandes Pour info DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,2560,625.33} avec courroie DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {6950.8,6950.8,7937.8,193} avec entraiment à vis soit presque 100 fois plus. Serait-il possible que les buffers de la carte (où tout autre liaison) soit saturées par les impulsions aux steppers ? Dans ce cas où modifier le débit d'envoi des steps aux moteurs pour éviter de saturer et imprimer correctement ? Merci d'avance.
