honda
    basse normandie
    auto/moto,mecanique,informatique
    dagoma d200
Récompenses de honda
  1. Merci beaucoup @kalon . Je vous tien au courant quand les pièces sont arrivé. En espérant que la chose s’améliore car je la jetterais par la fenêtre des fois a force de claquer .
  2. Salut a tous, Je déterre un peu car je viens de commander un engrenage mk8 et un roulement 623. Pour calculer la valeur a remplacer dans le firmware j'ai besoin de connaitre la valeur d'origine de la ligne M503 du G-code seulement je ne trouve pas cet ligne. Autre petite question: Pour modifier le firmware, je branche la melzi au pc et je modifie directement le fichier configuration.h avec le soft arduino? Merci pour vos réponses
  3. J'aimerais également passer a des vis trapézoïdales car plus j'imprime plus le résultat en Z et dégeu. . Au sujet des vis fournis par dagoma (Tige filetée d'origine et les trapézoïdales) , quelqu'un connais leurs PAS? Car j'ai trouver des T8x2 pour pas cher mais du coup il faudrait que la PAS correspond avec les firmwares dispo chez dagoma. Merci PS: Désoler pour le squattage de post.
  4. honda
    La pièce se décolle !
    salut, J'ai résolu ce problème en passant sous cura 15 et en augmentant l’épaisseur de ligne pour la première couche a 200% et passer sur du scotch bleu directement coller sur le buildtak.
  5. honda
    Délais de livraison
    10 Juillet non?
  6. honda
    dagoma d200 v2
    Un fake alors.
  7. honda
    dagoma d200 v2
    Comment a il eu cet disco200 avec une mks a la place de la melzi ?
  8. honda
    dagoma d200 v2
    Bonjour a tous Avez vous entendue parler de cet discovery 200 V2?
  9. honda
    Problème de précision
    Bizarre les 0.40mm en rapide moi j'ai 0.20 en rapide, 0.15 en standard et 0.10 en fin sur cura by dagoma. Si non j'ai eu le même souci de buse trop proche a la première couche mais des fois bien après sur le réglage standard et fin, que j'ai résolu en réglant le chariot X qui n’était pas parfaitement parallèle au plateau puis un offset a 0.15 avec un builtak et plus de soucis peu importe la qualité d'impression.
  10. Bonjour a toi. J'avais bien un problème de parallélisme sur le chario que j'ai régler en sortant un peu la tige fileter du coupleur. Suite a ça un offset a 0.15mm peu importe la qualité fonctionne parfaitement. Pour ce qui et de l'extrusion le stl (avec le quel je m'acharnais depuis le début) était surement mal fait, les autres stl utiliser jusque a présent dessine le contour de la pièces par un passage ce qui permet de démarrer l’extrusion au bon moment. merci
  11. Mon problème ne doit pas être bien grave car en mode rapide elle imprime parfaitement bien (voir photo) Photo
  12. Bonjour, J'ai un petit souci (qui n'en et peut être pas un ) Ma dago imprime très bien en basse qualité avec 0.18 de offset dans cura by dagoma, par contre quand je passe en qualité standard ou fine avec le même offset la buse et trop basse et n'extrude pas sur tout le plateau (qui je pense n'est pas tout a fait droit) . Doit-je ajouter la différence des épaisseurs de couche dans mon offset a chaque changement de qualités? Exemple: Si hauteur de couche a 0.20 (rapide) offset a 0.18 (réglage actuel) Si hauteur de couche a 0.15 (standard) offset a 0.23 (+0.5mm) ? Si hauteur de couche a 0.10 (fin) offset a 0.28 (+0.10mm) ? Ou je n'ai pas a changer de offset et elle a vraiment un souci? J'ai remarquer en consultant le .xml que le offset du scotch bleu (0.05mm selon dagoma) a une valeur plus élevé en hauteur que le buildtak censé faire 0.75mm du coup cela m'a un peu perturber dans mes réglages, nous sommes bien d'accord que plus il y a d’épaisseur entre le plateau en metal et la surface ou l'on veut imprimer plus l'offset doit être important alors que le xml dit le contraire? Du coup je n'ose pas cocher la case buildtak comme je l'avais fait pour le scotch bleu qui fonctionnais parfaitement (toujours en basse qualité car même problème avec les autres) Également l'extrusion n'est faite que quelques secondes après le début de l’impression ce qui pose quelques problème d’accroche sur petite pièces, pourtant pendant la phase de chauffe le fil sort de quelques centimètres donc la buse ne peut être boucher. Merci d'avance
  13. honda
    SAV Dagoma
    Aucun problème pour ma part, support plateau reçu mal imprimé même pas eu le temps de finir mon mail en disant que j'avais la possibilité d'en réimprimer un que la personne me dit que le colis et déjà parti . Sav au top .
  14. honda
    Délais de livraison
    Reçu aujourd'hui soit 18 jours dont 3 fériés. Le kit semble complet. Courage à ceux qui attende.
  15. honda
    Délais de livraison
    Reçu aussi avec une commande le 1er mai ,si c'est pas du fake la commande ne sera pas complète car les melzi ne sont pas en stock sur le site.
