DEWINTER
1 033 visualisations du profil
Récompenses de DEWINTER
Explorer
Explorer (4/14)
  1. comment faire pour ne pas avoir de plat pour un impression tuyau de 20mm ,le rond semble parfait mais toujours un plat,ors du décollement, mettre le tuyau à la vertical me semble hasardeux et risque de casser !!! peut-être voir dans la configuration trancheur ???? merçi pour une réponse éventuelle
  2. merci pour cette réponse rapide, mais que faire pour augmenter cette adhérence ???
  3. imprimante A20M :j'ai du changer mon bowden depuis lors les premières couches (+/- 5) filament PLA, ne sont pas belles ; cheveux d'anges,couches pas nette !!! avec REPETIER HOST comme progamme, dureté de la pièce trop tendre
  4. imprimer une photo (jpg) en 3D , es-ce possible et si oui COMMENT merci pour une réponse
  5. essai réussi avec vos coordonées,ce fut laborieux et merci de votre aide, forum FRANCAIS EXTRA ,
  6. diamètre Ø 16, et je modifie comment avec REPETIER ??? GRAND merçi
  7. si je change dans la configuration paroi la taille en 24 uniquement 6 grosseur de filament aparaisent je ne sait pas monter en plus pour consolider la piéce pour moi le trancheur resterait sur cette donnée max et ne prend pas plus !!! j'ai déjà eu plus solide avec une autre machine (BALCO) on cherche !PVCclipHangr.STL
  8. Merci pour cette réponse ,(désolé pour la photo), l'erreur viendrait de l'épaiseur des parois sur le PC le déroulement se passe bien au PC,les parois ont l'air de travailler pour moi MARLIN 1.1.18 est peut être mal configuré ??? comment le savoir et que faire et ce n'est pas un problème d'échelle
  9. imprimante A20M , concepteur REPTIER HOST V2.16 , essai pour clip tube de 20mm réduit à 16mm avec échelle (ok) mais les parois sont trop fine et casse, comment augmenter l' épaisseur je voudrais 3mm, dans la case cloison j'ai mis 0,4,puis 0,8, 1,2 1,6 mais reste toujours trop fine. PLA,ABS,PET même chose le PAPY belge.
  10. un grand merci pour cette réponse, le problème semble résolu le réglage était vraiment trop bas vous en remercie (1 fois)
  11. A20M : level corner impossible d'obtenir la hauteur voulue (feuille de papier) réglage molettes au max !! si je change l'axe Z de 2mm l'impression pourrait ce faire mais cette distance ne reste pas en mémoire comment changer cette donnée et qu'elle reste en mémoire . L'impression évidement ne se fait pas bien qu'au changement de filament l'opération s'effectue normalement !!! (un papy de 71 ans qui débute !!!) merci
  12. 1) les g.codes sont ils valables sur toutes les imprimantes 3D 2) ou se procurer des buses 0.4 petit modèle pour une A20M 3) se procurer la piéce complète buse moteur pour une BALCO (aldi) le système de chauffe ayant fortement chauffé et eclaté merci de vos réponses
  13. Sur une A20M filament casse après 30% de print (même problème après 3 essais ) ???
  14. DEWINTER
    A20M problèmes
    OK et merci pour la réponse
  15. DEWINTER
    A20M problèmes
    déjà MERCI pour la réponse ,le site me parait très intéressant
