rn3
    95240
    drone , photo , 3d
    prusa i3 aliexpress
Récompenses de rn3
  1. Ok fait marche impec Merci
  2. Merci philippem Je rentre donc les lignes dans le ending G-code ? avant les lignes suivantes bien sur ? turn off heaters turn off bed et disable motors
  3. Bonjour Quelle est la commande a mettre pour un retour all home après la fin de l'impression ? Merci
  4. rn3
    Mega 2560 et ramps 1.4
    bonsoir Pour en revenir à mon souci ça y est , tout fonctionne , mais le point home n'est pas à la bonne place , à l'extérieur du bed , modif axe x et y mais où ??? merci
  5. rn3
    Bandgood , pour ne pas citer . J'ai galéré aussi , seulement lorsque j'ai tout débranché les usb , tous , lecteur sd , hub , disque dur externe , tout , supprimer le port com . redémarré ,donc clean , réinstal arduino 1.05 etc ... as tu essayé plusieurs ports usb , l'écran de l’imprimante s'allume juste avec l'usb ? une bois que tu branche l'écran devient plus lumineux ?
  6. rn3
    Bonjour J'ai une carte Bandg...... et W10 Débranches tous les usb que tu as , y compris l'imprimante , télécharge arduino 1.05 , installes le , branches l'imprimante , va chercher le driver dans: programme files /arduino . Installes le . et réessaie Bon WE
  7. rn3
    Merci , mais ce n'est pas faute d'essayer , surtout quand tu arrive à faire tous les axes dans les 2 sens , mais que les enndstop ne fonctionnent pas donc tu les inverse et là plus rien ne va ...
  8. rn3
    Merci de ta réponse , aurais tu des liens pour des firmware différents
  9. rn3
    Bonjour Problemes sur ma Prusa , les commandes ne vont que dans un sens en manuel sous repetier , et les switches ne fonctionnent pas . Je tourne en rond ... Merci
  10. rn3
    Bonjour
    Récemment contaminer par le virus de la 3D , Noël m'avais apporté une Prusa 3D ,Aliexpress. Bien monté , démarré , pendant 4 mois des trucs sympa sortaient de cette machine magique ,puis plus rien , donc carte à changer , direction une arduino 2560 et ramps 1.4 , oulala , galere , donc firmware Marlin récupéré chez un membre de forum drone , puis test puis test , après modif dans arduino ,recompil , televersement ,etc ... Bref ,je voudrais bien réimprimer , et me voici donc avec mes soucis , pret à vous les exposer. Merci pour votre aide que j'espere pouvoir rendre par la suite . Richard
