J'ai donc changé le ventilo du boîtier il y a 2 jours.
J'ai mis un Artic Cooling avec sonde de température : https://www.amazon.fr/gp/product/B0037AUS4S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
branché sur sur un convertisseur DC-DC pour abaisser le 24v vers 12v : https://www.amazon.fr/gp/product/B07RVBCKHY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
n'ayant pas de petit connecteur de ventilateur pour me brancher sur la prise de la carte-mère, et pour ne pas saccager le ventilo d'origine (on ne sait jamais, notamment pour la garantie) j'ai branché avec des fils de câblages équipés de connecteurs dupont pour plaque d'essai, comme ceux-ci : https://www.amazon.fr/Elegoo-Breadboard-Femelle-Longueur-Arduino/dp/B01JD5WCG2/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=fil+plaque+d'essai&qid=1596262054&s=electronics&sr=1-3
Et je me suis branché en paralèle sur l'alim de la carte mère.
J'ai placé la sonde de température au niveau des TMC2208, elle touche le radiateur de l'axe des X ou Y (c'est je pense ceux qui bossent le plus)
La machine est maintenant complètement inaudible au repos , le ventilateur étant complètement silencieux au ralenti (j'ai testé juste à coté de l'oreille, on entent juste le bruit de l'air qui entre dans l'oreille en fait . en changent l'angle on n'entend strictement rien.
Des que l'impression démarre, apparemment les TMC chauffent assez vite car on peut distinguer une augmentation de la vitesse du ventilo (un très léger ronronnement, pas désagréable et surtout avec un bruit plus grave que d'origine donc moins gênant)
Il reste les ventilos de la buse et de la pièce qui sont excessivement bruyants... celui de la buse, encore c'est loin d'être le pire, mais celui du refroidissement de la pièce émet un sifflement strident qui se distingue encore avec la porte fermée, la nuit....
J'ai commandé un lot de 2 ventilateurs turbo 12v qui ont exactement la même forme que celui d'origine, mais qui sont finalement encore plus bruyants que celui d'origine... (peut-être un poil moins strident)
Je voulais tester sur la machine avec le 2è convertisseur que j'avais, peut-être en abaissant la tension pour qu'il tourne moins vite, mais les fils noirs et rouge sont inversés entre le connecteur des ventilos commandés et celui de la genius... et voulant le faire trop vite, je n'ai pas vérifié avant de brancher, comme un bleu : du coup mon convertisseur à explosé (en tout cas le premier condo polarisé.... mais il a surement grillé car en essayant un autre condo de plus petite valeur, la led ne s'allume pas....)
Du coup je dois racheter de nouveaux convertisseurs et/ou trouver un autre ventilo....
