boromyr
    Ender 3 V3 Plus
Récompenses de boromyr
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Merci à tous, vous avez confirmé mes doutes, j'espérais que ce n'était pas un problème qui dépendait de moi. Moi aussi, je le baisse à 91 %.
  2. J'ai un phénomène étrange lorsque j'imprime avec ABS et ASA : en réglant correctement le débit, j'obtiens toujours des couches supérieures sur-extrudées au point de ressembler à du papier de verre. J'ai résolu le problème en diminuant le débit des couches supérieures, mais je me demande toujours si ce phénomène est normal. Est-ce que quelqu'un d'entre vous rencontre le même problème ? Quels débits utilisez-vous pour l'ABS et l'ASA ?
  3. Oui, j'ai utilisé la méthode de paroi unique et de calibre, en pratique pour un mur de 0,42 j'obtiens un mur de 0,42. Température de 260, celle du profil pour l'imprimante, mais pas de boîte, je ne vois pas comment cela pourrait influencer l'extrusion.
  4. Première fois que j'utilise l'ABS, j'ai calibré le débit avec un cube en mode vase, obtenant une valeur de 1,002, et les parois des impressions que j'ai faites sont très bonnes. En revanche, les surfaces supérieure et inférieure sont sur-extrudées, en particulier la première couche on sent l'ABS qui crépite en essayant de sortir des bords, donc je commence à calibrer le débit supérieur/inférieur en le diminuant. Sur la photo, cela va de 0,76 à 0,67, les jonctions remplissage/paroi sont acceptables, tandis que le centre des carrés est sous-extrudé, tandis que de 0,76 à 0,86 les jonctions remplissage/paroi sont sur-extrudées, tandis que le centre est extrudé normalement, mais il n'y a pas d'équilibre. Est-ce normal cette disparité de débits pour l'ABS ? Avec le PLA je n'ai pas ce problème, que pourrait-il être ? Sur la deuxième photo, le débit supérieur et inférieur est de 0,86 et il est sur-extrudé.
  5. J'ai calibré mon imprimante en suivant le guide officiel https://www.klipper3d.org/Skew_Correction.html en imprimant le modèle https://www.thingiverse.com/thing:2972743 pour calibrer les 3 plans, et j'ai obtenu une différence dans les diagonales yz et xz de 0,00mm et 0,03mm après la calibration, mais je n'arrive pas à compenser le plan xy de quelque manière que ce soit, partant d'une différence de 0,11mm dans une diagonale de 141mm dans un cube de calibration après la correction j'ai une différence diagonale xy de 0,14mm. J'ai remarqué que même les impressions plus petites précédentes sont de plus en plus étroites le long de l'axe X. Dans les modèles de calibration de 100mm, j'ai quelques centièmes de différence entre x et y ~0,03mm, mais les cubes sont plus étroits de 0,2mm le long de X. Cela vaut également pour les trous, légèrement elliptiques. L'erreur angulaire devrait être toujours plus faible sur les impressions plus petites, cela vaut également en géométrie. Alors pourquoi les cubes de 30mm sont-ils dimensionnellement plus erronés que les impressions de calibration de 100mm? Toute idée ou conseil sera un triomphe pour ce problème exaspérant. Je suis en train d'utiliser une core xz.
  6. Oui, j'ai pris la photo de votre message car c'était clairement évident. Oui, je me brise souvent, tu dis que c'est de l'humidité? Pas une question d'humidité ne vous donne pas de problèmes lors de l'utilisation? En tant que pliage excessif du fil, suivi de Twist. Cette torsion reste pendant la presse et mentionne l'extrudeuse tire, la tension plus la torsion provoque un trouble.
  7. Lorsque la 3V3 lance l'impression, elle effectue l'homming en montant à la hauteur maximale et en tirant beaucoup de filament, et lorsque l'extrudeur descend, il enroule et plie le filament, ce qui peut parfois le casser. Quelqu'un a une solution ou des suggestions ?
  8. Full color version available: https://github.com/boromyr/LK4-Pro-Screen-Theme/releases
  9. Bonjour, j'ai publié mon nouveau thème d'écran pour le LK4/U30 Pro, il est disponible ici et les fichiers prêts à être chargés sont dans la section des versions. La version avec les icônes colorées est presque terminée, les deux versions seront disponibles. Faites-moi savoir si vous l'aimez ou si vous trouvez des bugs à signaler ! La version de Marlin doit être celle de Guizz, les instructions sont dans le fichier readme.
  10. Bonjour, j'ai beaucoup de problèmes ces derniers temps pour imprimer sur LK4 Pro. Les photos ci-jointes montrent les problèmes. Pendant les impressions, d'une hauteur d'environ 5 mm, plusieurs problèmes surviennent, en particulier l'imprimante continue d'imprimer sur la même couche, l'excès de plastique commence à suinter et l'accumulation provoque le blocage de l'extrudeuse, avec le bruit classique d'un stepper bloqué. Cela peut sembler être un problème avec le moteur Z, mais il continue à fonctionner sans problème en effectuant régulièrement des retraits_z_hop. Il y a aussi le y_layer_shifting, qui ne semble pas être de nature mécanique d'après mes observations. Il commence à surexprimer une ligne d'environ 1 cm qui ne correspond pas au modèle imprimé, puis reprend l'impression en l'air. Ce que j'ai essayé de changer : Cura, SuperSlicer, PrusaSlicer ; modèles stl modifiés, générés par Fusion360, freecad, gmsh ; ajusté la tension de l'anneau en Y ; désactivé et z_fade_height activé ; a modifié les paramètres de secousse, d'accélération et d'autres paramètres de marlin ; écran du micrologiciel ; impression à partir de SD et d'USB ; Versions de Marlin, 2.0.9.1 à 2.0.8 ; LK4 Pro, Marlin 2.0.9.1 + BLtouch + ABL, firmware écran basé sur Desuu Reloaded
  11. L'un d'entre vous a-t-il essayé le SKR 1.4 avec l'écran original U30? Je voudrais l'acheter, mais continuer à utiliser l'écran DGUS au lieu du TFT, goût personnel. Il existe un fork Marlin 2 fonctionnel pour l'écran SKR + DGUS pour les imprimantes Creality, donc le matériel est réellement compatible, mais je voudrais continuer à utiliser la bibliothèque LGT_SRC.h. Si quelqu'un a essayé, ou peut essayer (sans rien démonter cependant !!!), pourrait-il me raconter son expérience? MERCI!
  12. Si les températures dans la trancheuse sont réglées correctement, vous pouvez essayer d'ajouter M109 S200 dans le script initial pour vous assurer que l'extrudeuse s'allume. Pour le lit, je ne me souviens pas du GCODE, peut-être M106 S50, mais vérifiez d'abord, si ce n'est pas M106, il devrait y avoir une commande à côté.
  13. I use about 100mm / s for retraction. To make sure this is the problem you can try to print this model with retraction on or off. https://www.thingiverse.com/thing:2080224
  14. Salut, depuis que j'ai essayé le mode UART, mes moteurs ont commencé à faire les bruits de fréquence alpha classiques des moteurs pas à pas. Imprimante: LK4 Pro, carte mère avec Atmega2560 basé sur RAMPS 1.3; Driver: TMC2208 MKS V2 pour X, Y, E, TMC2209 LERDGE pour Z, j'ai testé la connexion série avec un FTDI32; Micrologiciel: Marlin 2.0.7, correction de bogue 2.0.x Le problème principal est que je ne peux pas faire fonctionner la connexion RX, donc ils ne peuvent pas recevoir les données de débogage que je peux fournir, mais la connexion TX fonctionne parfaitement, j'ai fait plusieurs tests en faisant varier les micropas et le courant des moteurs, le tout avec des résultats positifs. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur Internet sur le problème de bruit et de connexion UART, alors ce problème pourrait-il être dû à la transmission RX? J'ai essayé différents paramètres dans Marlin, y compris la réduction de la vitesse de connexion comme beaucoup le suggèrent, l'écran déconnecté, la version vierge de Marlin (ne modifiez que les paramètres nécessaires), j'ai essayé un autre moteur pas à pas d'une autre marque, même résultat. Une chose qui me fait soupçonner est que le moteur de l'axe Z ne produit aucun bruit et est le seul à avoir un TMC2209. Pour d'autres projets, j'ai utilisé les deux lecteurs en mode UART et je n'ai jamais eu ces problèmes. Pouvez-vous me donner des conseils ou des idées à essayer? Merci!
  15. Malheureusement, je ne parle pas français, je n'ai pas compris ce que vous avez dit dans la vidéo, mais l'avez-vous résolu alors? Cependant, il me semblait que c'était le bruit du moment où quelque chose bloque le filament et que le moteur en souffre, en faisant ces coups, cela m'est arrivé. Cela n'a évidemment aucun sens que cela se produise pendant l'impression et pas avant. En fait, trop de rétraction et de vitesse peuvent émuler ce problème. Dans ces cas, vous pouvez essayer d'appuyer sur le ressort de l'extrudeuse pendant l'impression, pour voir comment il se comporte, si le moteur continue de tourner de la même manière ou s'il change de comportement, ou vous pouvez faire un test d'impression avec une autre trancheuse avec des paramètres par défaut pour isoler le problème.
