Acheter Bambu Lab A1
boromyr
    LK4 Pro
Récompenses de boromyr
  1. Full color version available: https://github.com/boromyr/LK4-Pro-Screen-Theme/releases
  2. Bonjour, j'ai publié mon nouveau thème d'écran pour le LK4/U30 Pro, il est disponible ici et les fichiers prêts à être chargés sont dans la section des versions. La version avec les icônes colorées est presque terminée, les deux versions seront disponibles. Faites-moi savoir si vous l'aimez ou si vous trouvez des bugs à signaler ! La version de Marlin doit être celle de Guizz, les instructions sont dans le fichier readme.
  3. Bonjour, j'ai beaucoup de problèmes ces derniers temps pour imprimer sur LK4 Pro. Les photos ci-jointes montrent les problèmes. Pendant les impressions, d'une hauteur d'environ 5 mm, plusieurs problèmes surviennent, en particulier l'imprimante continue d'imprimer sur la même couche, l'excès de plastique commence à suinter et l'accumulation provoque le blocage de l'extrudeuse, avec le bruit classique d'un stepper bloqué. Cela peut sembler être un problème avec le moteur Z, mais il continue à fonctionner sans problème en effectuant régulièrement des retraits_z_hop. Il y a aussi le y_layer_shifting, qui ne semble pas être de nature mécanique d'après mes observations. Il commence à surexprimer une ligne d'environ 1 cm qui ne correspond pas au modèle imprimé, puis reprend l'impression en l'air. Ce que j'ai essayé de changer : Cura, SuperSlicer, PrusaSlicer ; modèles stl modifiés, générés par Fusion360, freecad, gmsh ; ajusté la tension de l'anneau en Y ; désactivé et z_fade_height activé ; a modifié les paramètres de secousse, d'accélération et d'autres paramètres de marlin ; écran du micrologiciel ; impression à partir de SD et d'USB ; Versions de Marlin, 2.0.9.1 à 2.0.8 ; LK4 Pro, Marlin 2.0.9.1 + BLtouch + ABL, firmware écran basé sur Desuu Reloaded
  4. L'un d'entre vous a-t-il essayé le SKR 1.4 avec l'écran original U30? Je voudrais l'acheter, mais continuer à utiliser l'écran DGUS au lieu du TFT, goût personnel. Il existe un fork Marlin 2 fonctionnel pour l'écran SKR + DGUS pour les imprimantes Creality, donc le matériel est réellement compatible, mais je voudrais continuer à utiliser la bibliothèque LGT_SRC.h. Si quelqu'un a essayé, ou peut essayer (sans rien démonter cependant !!!), pourrait-il me raconter son expérience? MERCI!
  5. Si les températures dans la trancheuse sont réglées correctement, vous pouvez essayer d'ajouter M109 S200 dans le script initial pour vous assurer que l'extrudeuse s'allume. Pour le lit, je ne me souviens pas du GCODE, peut-être M106 S50, mais vérifiez d'abord, si ce n'est pas M106, il devrait y avoir une commande à côté.
  6. I use about 100mm / s for retraction. To make sure this is the problem you can try to print this model with retraction on or off. https://www.thingiverse.com/thing:2080224
  7. Salut, depuis que j'ai essayé le mode UART, mes moteurs ont commencé à faire les bruits de fréquence alpha classiques des moteurs pas à pas. Imprimante: LK4 Pro, carte mère avec Atmega2560 basé sur RAMPS 1.3; Driver: TMC2208 MKS V2 pour X, Y, E, TMC2209 LERDGE pour Z, j'ai testé la connexion série avec un FTDI32; Micrologiciel: Marlin 2.0.7, correction de bogue 2.0.x Le problème principal est que je ne peux pas faire fonctionner la connexion RX, donc ils ne peuvent pas recevoir les données de débogage que je peux fournir, mais la connexion TX fonctionne parfaitement, j'ai fait plusieurs tests en faisant varier les micropas et le courant des moteurs, le tout avec des résultats positifs. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur Internet sur le problème de bruit et de connexion UART, alors ce problème pourrait-il être dû à la transmission RX? J'ai essayé différents paramètres dans Marlin, y compris la réduction de la vitesse de connexion comme beaucoup le suggèrent, l'écran déconnecté, la version vierge de Marlin (ne modifiez que les paramètres nécessaires), j'ai essayé un autre moteur pas à pas d'une autre marque, même résultat. Une chose qui me fait soupçonner est que le moteur de l'axe Z ne produit aucun bruit et est le seul à avoir un TMC2209. Pour d'autres projets, j'ai utilisé les deux lecteurs en mode UART et je n'ai jamais eu ces problèmes. Pouvez-vous me donner des conseils ou des idées à essayer? Merci!
  8. Malheureusement, je ne parle pas français, je n'ai pas compris ce que vous avez dit dans la vidéo, mais l'avez-vous résolu alors? Cependant, il me semblait que c'était le bruit du moment où quelque chose bloque le filament et que le moteur en souffre, en faisant ces coups, cela m'est arrivé. Cela n'a évidemment aucun sens que cela se produise pendant l'impression et pas avant. En fait, trop de rétraction et de vitesse peuvent émuler ce problème. Dans ces cas, vous pouvez essayer d'appuyer sur le ressort de l'extrudeuse pendant l'impression, pour voir comment il se comporte, si le moteur continue de tourner de la même manière ou s'il change de comportement, ou vous pouvez faire un test d'impression avec une autre trancheuse avec des paramètres par défaut pour isoler le problème.
  9. Le filament continue-t-il à se déplacer de manière cohérente avec l'extrudeuse? J'ai pensé au filament aminci, mais si le redémarrage de l'imprimante fonctionne correctement, cela ne peut pas être le cas. Le filament est donc correctement introduit dans le hotend, mais ne sort pas de l'extrudeuse? Cela dit, il semble que vous êtes en train de détruire la matière, elle doit sortir quelque part! Prenez une photo ou une vidéo.
  10. Je ne comprends pas tout à fait le problème. Le moteur de l'extrudeuse continue-t-il de bouger? S'il se coince, vous pouvez vérifier le courant en tirant sur le filament sans appuyer sur le ressort. L'extrudeuse maintient-elle la température constante? Parfois, une erreur d'affichage m'a fait croire que la température était toujours autour de 200 ° C, mais en réalité l'extrudeuse était éteinte. Avez-vous compilé le firmware? Je ne pense vraiment pas que le problème soit le type de PLA.
  11. Oui je l'ai essayé, mais je ne l'ai pas très bien trouvé, je le trouve un peu moins rapide dans la navigation entre les fonctions (je ne veux pas dire qu'il plante, l'écran répond très bien au toucher), aussi je perdrais des fonctionnalités pour les remplacer par des choses inutiles, telles que contrôle du volume et luminosité de l'écran. Je suis retourné à la version précédente. Je suis en contact avec un développeur avec qui nous adaptons les images verticalement, c'est une question de temps. Quoi qu'il en soit, j'avais créé un stl pour le support d'écran horizontal pour LK4 et U30 pro, si vous le souhaitez, je peux le charger. De plus, je termine la version 2.0.8 de la correction de bogue pour cette imprimante, je la téléchargerai sur github.
  12. Non non officiel, un utilisateur l'a posté sur GitHub. Il existe 2 versions: la classique avec le firmware de l'écran le plus long et une seconde complètement indépendante avec un nouveau firmware avec l'écran horizontal: https://github.com/mrv96/Alfawise-U30-Pro-Longer-LK4-Pro-Marlin-2-Stock-Mainboard https://github.com/mrv96/Desuuu-Marlin2-LK4-Pro Je travaille actuellement avec la version écran vertical pour ajouter de nouvelles fonctionnalités!
  13. Salut, j'ai eu le même problème, je pensais que c'était juste mon ventilateur défectueux. Au début, le problème a été résolu en quelques clics, mais plus tard, il est devenu insupportable. J'ai démonté l'alimentation et vérifié le ventilateur, mais le problème était à l'intérieur du moteur, il n'y avait rien d'obstruant le ventilateur. Je l'ai résolu en montant le bloc d'alimentation à l'envers, avec le ventilateur pointé vers le haut, mais l'efficacité du silencieux est donc réduite, mais c'est toujours supportable. Je pense que je vais le remplacer. Faites-moi savoir si vous pouvez résoudre le problème !!!
  14. Marlin 2.0.7 est sorti pour U30 et LK4 Pro
  15. Il y a Marlin 2 sur github pour lk4 / u30 pro avec écran de travail, je l'utilise maintenant. Pour l'instant, j'utilise des steppers en mode UART sans problème majeur, sauf que je n'ai pas pu activer la connexion RX, donc je peux envoyer toutes les commandes, mais je ne peux pas recevoir. L'envoi est entièrement fonctionnel. Si vous pouvez faire fonctionner la connexion RX, faites-le moi savoir, ou si vous le souhaitez, nous pouvons travailler ensemble.
