ElfiKaty
    Tronxy X5S-2E, Geeetech A20m, Elegoo Mars 2 Pro
1 441 visualisations du profil
Récompenses de ElfiKaty
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bon, je n'y arrive pas Je pense que je vais arrêté la, et je vais mettre juste une bande de LED blanc froid en 24v connecté directement sur l'alimentation. Je tenais à vous remercier pour tous vos conseils et votre aide. Je mets à disposition les fichiers Configuration et Configuration_adv Marlin pour les personnes qui souhaiterait passer à la version 2.0.9.3. Configuration.h Configuration_adv.h
  2. D'accord, c'est le connecteur J20, mais sur le Marlin il faut mettre le pin 5. Pour les LEDS c'est bien du 5v.
  3. RE, Je te joins des images de ma carte mère pour que tu me dise ou tu vois le pin n°5, car moi je ne la trouve pas ! J'ai paramétré le marlin en mettant le pin sur 5, j'ai activé dans le fichier configuration_adv le contrôle des LEDS depuis l'écran. Des que j'ai ton retour, je ferais les tests. Pour les LEDS, j'utilise une bande le LEDS WS2812 (elles sont adressables individuellement). J'utilise aussi un module de régulation de tension.
  4. Bonjour Vap38, Tu connais le numéro du pin que je pourrais utilisé sur la carte mère (V.4). J'ai déjà activé #define RGB_LED et j'ai mis le nombre de LED utilisé, pour mon cas 22 LED. Par contre, je ne sais pas s'il est possible de connecter le pin data de la bande LED sur la carte mère. Sur mes autres imprimantes c'est bien plus facile, car ce sont des cartes mères MKS, alors que là, c'est une carte mère propriétaire de chez Geeetech.
  5. Bonjour, Voici le schéma, si jamais tu ne trouve pas, j'achèterai une bande LED 5V que je brancherais sur le connecteur d'un capteur inoccupé. J'avais une question. J'ai acheté un super plate de chez Geeetech, mais le filament n'adhère pas, par contre, si je met un morceau de ruban de masquage, le filament accroche bien. Pour info, j'ai bien réglé la distance avec une feuille de papier et j'ai activé le GCode G29. GT2560V4.0SCHA20M.pdf
  6. Bonsoir, Grâce à toi, j'ai trouvé sur le forum comment téléverser le firmware marlin et comment faire pour le paramétrage du 3D Touch. Par contre, je n'ai toujours pas trouvé comment faire pour connecter le pin data de la bande de LED sur la carte mère. J'ai trouvé sur le site de Geeetech le schéma de la carte mère, mais je ne comprend rien ! Merci beaucoup pour ton aide !
  7. Bonjour, Je me tourne vers vous, car j'ai besoin d'aide pour modifier ma Geeetech A20M. Je vous explique ce que je souhaite modifier sur l'imprimante : - Les drivers (TMC 2208) - Le firmware (Marlin) - Installer un 3DTouch - Installer une barre de LED (si possible) Dans l'imprimante, il y a une carte mère 2560 V4.0 J'ai déjà installé le 3DTouch sur le support fourni et j'ai mis en place les TMC 2208 sur la carte mère en inversant de sens par rapport au 4988. J'ai aussi réglé les Vref à 0.67v pour l'instant. J'ai déjà paramétré le Marlin que j'ai téléchargé sur le site officiel. Il arrive à se compiler, mais il n'arrive pas à écrire dans la carte mère. J’utilise Visual Studio Code pour la compilation et le téléversement. Mes questions sont les suivantes : - Pouvez-vous m'aider en m'expliquant comment faire pour téléverser le firmware dans la carte mère ? - Faut-il mettre le cavalier sur USB au niveau de la carte mère pour pouvoir téléverser le marlin ? - Y a-t-il un pin sur la carte mère ou je puisse connecter le pin data pour ajouter une barre de LED ? - Comme c'est la première fois que j'utilise un 3DTouch, y a-t-il des réglages particuliers à effectuer dans Marlin ou juste le fait de l'activer et de régler la taille du bed suffit ? Je pense que je vais commencer avec ses questions pour l'instant. S'il vous faut plus information pour mieux comprendre ou s'il vous faut des photos, n'hésitez surtout pas ! Je vous remercie par avance de votre aide précieuse.
  8. Bonsoir, J'ai un capteur de détection automatique comme sur l'image. Il fonctionne très bien quand il fait le home Z.
  9. Bonjour, Je viens vers vous, car je bloque depuis plusieurs mois sur le problème du nivellement automatique du plateau. J'ai acheté en 2020 une imprimante de marque Tronxy X5S-2E (Corexy) pour la modifier en y mettant un écran tactile MKS Pad7 et une carte mère MKS Gen_L V2.1 avec des drivers moteurs TMC 2209. Si je choisis de faire le nivellement manuel, l'imprimante fonctionne bien, mais dès que je choisis le nivellement automatique ou en faisant le Gcode G29, l'imprimante fait bien son home des 3 axes, puis la tête se déplace dans le coin avant gauche et il ne se passe plus rien. Quand je fais G29 avec l'ordinateur, la tête fait la même chose et j'ai un message d'erreur "probing failed". J'ai testé plusieurs versions de Marlin et j'ai le même résultat. J'ai même acheté une deuxième carte mère pour vérifier, mais c'est pareil. Pour ce qui est du paramétrage du nivellement, j'ai testé dans Marlin AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR et AUTO_BED_LEVELING_LINEAR. Je vous joins le fichier Configuration.h et Configuration_adv.h pour me dire si j'ai fait une erreur. Lien pour la vidéo pour vous faire voir comment réagit l'imprimante après un G29 : https://www.dropbox.com/s/z22uh7dw6waxisn/VID_20211230_170249.mp4?dl=0 S'il vous faut plus info, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie par avance. Configuration.h Configuration_adv.h
  10. Bonjour,
    Je pense m'être trompé de catégorie, je viens de voir que ma demande d'aide et dans Anycubic.
    Pouvez-vous mettre ma demande d'aide au bon endroit !
    Merci bien.
  11. Bonjour, Je reviens vers vous, car j'ai un problème quand je fais un nivellement du plateau "G29". L'imprimante fait normalement son homing "G28", mais dès que je lance le nivellement, j'ai la tête qui se déporte sur le coin inférieur droit et j'ai le message d'erreur "probing failed". Je suis sur la dernière version de Marlin 2.0.9.2. J'ai une imprimante corexy. Pour ce qui est du paramétrage du nivellement, j'ai choisi dans Marlin "AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR". Je vous joins le fichier Configuration.h pour me dire si j'ai fait une erreur. Lien pour la vidéo : https://www.dropbox.com/s/nbrjp24k7vcvdkk/20211009_165245.mp4?dl=0 Je vous remercie par avance. 20211009_165245.mp4 Configuration.h
  12. Au final j'ai réussi ! Normalement, c'est une CoreXY, et ce matin en plein réveille dans mon lit, j'ai eu l'idée de choisir CoreYX dans Marlin et les axes fonctionnes correctement maintenant.
  13. Bonjour à tous, J'ai un souci avec mon imprimante 3D. Je suis en train de me fabriquer une imprimante du style comme la Raise 3D Pro 2 à partir d'une Tronxy. Mon imprimante et une corexy. Mon problème et que quand je tourne le bouton pour mettre l'axe x min par exemple, c'est l'axe y min qui bouge et ainsi de suite ! Par contre l'axe z fonctionne très bien. J'ai vérifié que les câbles sont bien branchés au bon moteur. J'ai essayé de modifier : #define INVERT_X_DIR true, #define INVERT_Y_DIR true, mais ça ne fonctionne pas. Voici le lien pour la vidéo : https://www.dropbox.com/s/x3jw6ui6989cp6c/VID_20210513_232951.mp4?dl=0
  14. Bonsoir, J'ai modifié le voltage de 800 à 1500 et ça fonctionne très bien ! Merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez fournie.
  15. Merci, ça fonctionne super bien, j'ai mis 1500 au lieu de 800.
    Maintenant j'ai un autre problème ! Quand je bouge l'axe x, c'est l'axe y qui bouge et inversement.
    L'axe z fonctionne très bien.
    J'ai contrôlé le câblage et le software, tout est bon pourtant, c'est la 1er fois que je vois ça.
    Ah tu une idée ? Si tu veux une vidéo pour voir, n'hésite pas à demander.
