pitwal
    Creuse
    wanhao duplicator i3 plus
    Creality CR6 max
Récompenses de pitwal
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Très content dans l'ensemble. Machine très qualitative dans sa conception et je trouve très précise à l'impression. Pour l'instant les bémols : Le plateau pas plan, une bosse dans le milieu qui complique le réglage Z offset; un ventilo d'alimentation très bruyant et une durée d'impression toujours supérieure à celle annoncée par le sclicer... Je venais d'imprimer un nouveau support de bobine sur roulement quand j'ai eu cette erreur à chaque tentative d'impression Il me reste à peaufiner les réglages car il se forme une sorte de "couture" à la surface des objets que j'aimerais réduire... Je ne savais pas qu'il existait un custom firmware pour la CR6 max, tu peux m'expliquer les avantages de celui-ci?
  2. Super, je te remercie beaucoup pour ta réponse rapide. Je vais de ce pas acheter une nouvelle carte SD car entre temps j'ai essayé avec celle de mon appareil photo et miracle : ça a fonctionné! Merci encore
  3. Bonjour Titeuf49fr , je rencontre exactement le même soucis sur ma Creality CR6 max récemment achetée. As tu résolu le problème?
  4. ah ben là d'accord!
  5. c'est bien mais j'ai envie de dire "peut mieux faire" il y a encore des manques sur certaines couches et l'état de surface devrait être plus propre, peut-être devrais tu demander l'avis de spécialistes dans une rubrique non dédiée aux whanao ... bon courage, en tout cas il y a du mieux c'est indéniable!
  6. il faut dévisser d'abord le ventilo de gauche (fixé au dissipateur), et ensuite tu as accès à la roue crantée de l'extrudeur
  7. Salut, en regardant l'image du bateau, j'ai envie de dire que cela ne vient pas des paramètres puisque ceux-ci sont les mêmes tout au long de l'impression or le résultat part en sucette après un certain temps (et donc un certain nombre de couches). ça me ferait donc plutôt penser à un problème d'extrusion. Tu peux explorer diverses pistes : diamètre du filament aléatoire, buse bouchée, problème d'entrainement du filament(sur ma machine, très vite j'ai dû resserrer la vis qui fixe la roue crantée entrainant le filament qui n'était plus entrainé...) sinon je vois sur les print-screens envoyés en MP que le diamètre de la buse renseigné est erroné, il s'agit par défaut d'une buse de 0.4 et non 0.5, peut-être cela aura-t-il une incidence... Bon courage
  8. Salut, sympa la réalisation! J'en profite pour signaler que sur la mienne la stabilité à renforcer serait plutôt latérale. Je peux modifier l'équerrage du cadre aisément à la main alors que les 4 vis qui se trouvent au 4 angles du cadres sont serrées à bloc
  9. Salut, peux tu m'expliquer pourquoi tu passes à un extrudeur MK8 à la place du MK10 d'origine? question de prix, qualité, disponibilité? je te souhaite en tous cas de bien vite récupérer une machine fonctionnelle!
  10. origine en 0.4 en ce qui me concerne
  11. pitwal
    refroidissement filament
    Désolé que ça ne le fasse pas sur i3 V2.1... merci pour le retour
  12. pitwal
    PID tuning
    tu m'en diras des nouvelles!
  13. pitwal
    PID tuning
    le jour et la nuit! ça oscillait dans une fourchette de 10° en plus ou en moins et après règlage du PID: 1° d'écart sur de très courts instants
