Anycubic Kobra 3 Combo
urlukoi
1 abonné
    Sud 77
    Dagoma Disco200
Récompenses de urlukoi
  1. La nouvelle tête est enfin fonctionnelle sur ma Discovery. Merci Z122 pour les pièces ! Comme visible sur la photo, il faut remonter le plateau pour que la tête puisse enfin toucher le dit plateau Pour ma config avec la structure renforcée de DAL, j'ai du remonter le plateau de 20mm (+6mm avec les nouveaux support Dagoma et +14mm de colonnettes). Sur la photo, il reste 5mm entre l'anti-wobble et le renfort de structure donc avec 15mm ça doit marcher aussi. La hauteur max s'en trouve donc modifiée d'autant... Si vous avez un plateau chauffant, ça devrait demander moins de bidouille. Du coup je vais travailler sur des supports de plateau avec molette de réglage, main'etant qu'il y a de la place Pour le gain, hormis le niveau sonore qui baisse grâce aux petits ventilos, je n'ai pas encore assez de retour pour le gain sur la qualité d'impression.
  2. Je n'ai pas envie de perdre les renforts de structure de ma D200 (et imprimer au final toute la structure de la DE200) pour uniquement tester cette nouvelle tête. Je vais me contenter de modifier les supports de plateau, quitte à perdre un peu de capacité en Z (dont je ne me sers pas en totalité !). Je suis curieux de voir le tuto de Dagoma pour l'adaptation
  3. Je me demande si les supports du plateau ne sont pas aussi à changer (il y a des inserts pour rehausser le dit plateau). Bon du coup on s'éloigne du plug&play...
  4. Grosse mise en garde à ceux qui veulent tester la tête discoeasy sur leur discovery, le montage est possible uniquement à condition de changer aussi les supports de charriot de l'axe X, le montage des nouveaux anti-wobble est peut être nécessaire aussi... Si comme moi vous ne montez que la tête, les anti-wobble arriveront en butée sur les coupleurs avant que le palpeur n'ait détecté le plateau, avec à la clef une jolie mélodie des moteurs de Z Du coup j'ai plus qu'a recabler la tête d'origine pour imprimer les pièces
  5. Voici le topic : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/2652-créer-des-profils-cura-à-partir-de-cura-by-dagoma/#comment-49301
  6. Si tu cherches sur le forum, un membre a créé un petit utilitaire pour re créer les profils Cura a partir des profils natifs CbD, ca permet une migration en douceur et sans trop de mauvaises surprises !
  7. Bonjour à tous, La pièce est imprimée depuis hier soir, je ne l'ai pas encore installée sur l'imprimante mais ca ne devrait pas tarder Concernant l'impression, je suis passé par Cura normal mais CbD le fera tout aussi bien. J'ai orienté la pièce de sorte de placer l'ouverture pour insérer la buse vers le haut (donc face pleine en contact avec le plateau). En gros, comme sur la photo en pièce jointe (le fil du ventilateur de buse doit passer avec les cables de l'élément chauffant...) Pour jouer la sécurité, j'ai mis des supports partout. Il y a un peu de nettoyage à faire pour extraire les supports des différentes cavités mais en quelques minutes ca se fait très bien ! Impression en 0.2mm et 33% de remplissage
  8. D'après Dagoma, la nouvelle tête est compatible avec la Discovery200 (en réalité l'ancienne tête sur la structure de la discoeasy) http://dagoma.fr/boutique/produit/accessoires/pack-electronique-discoeasy200.html J'ai lancé l'impression de la nouvelle tête pour justement tester ça :-)
  9. C'est une histoire de rendu sur thingiverse
  10. Je viens de mettre les fichiers sur Thingiverse. http://www.thingiverse.com/thing:1738064 La perte de zone d'impression est minime (2x 5x10mm dans un angle), je ne suis meme pas certain que cela soit dans le zone d'impression d'origine
  11. Bonjour, J'ai placé la caméra du raspberry dans l'angle inférieur droit (marche aussi à gauche ). La caméra est inclinable et déportée pour éviter de rentrer en contact avec l'axe X. Les pièces sont adaptées à partir de supports trouvés sur thingiverse.
  12. Bonjour, Vérifies ton fichier XML, les variables doivent être définies à la fin du fichier dans le bloc "config_preferences" <Config_Preferences> <model_colour>#FF9B00</model_colour> <filament_physical_density>1270</filament_physical_density> <filament_cost_kg>46</filament_cost_kg> <filament_cost_meter>0.175</filament_cost_meter> <auto_detect_sd>True</auto_detect_sd> <check_for_updates>False</check_for_updates> <submit_slice_information>False</submit_slice_information> </Config_Preferences>
  13. Bonjour, Pour améliorer le glissement des differents roulements linéaires (de qualité discutable), j'ai frotté/rodé les differents axes à l'aide de belgom alu, ça améliore un peu les choses mais cela reste des axes roulés non rectifiés. Pour les tiges filetés non rectilignes, vu le jeu de l'écrou m8 dans les pièces 11 et 12, cela ne devrait pas changer grand chose. Au pire comme la tige fileté tourne, ce que tu perds à la couche n sera repris à la couche n+1tour. Bon montage ;-)
  14. Super, merci pour la confirmation !
  15. Bonjour, Je suis moi aussi sur le point d'installer un plateau chauffant. Dagoma ne fournissant plus les infos pour réaliser l'upgrade (ni sur leur site, ni par mail direct...), est ce que le firmware dispo sur le dl.free donné quelques messages plus haut est utilisable "as is" sur une disco avec palpeur dagoma et un mk3 avec thermistance 100k ? Autrement, est ce que l'un d'entre vous aurait encore la procédure a suivre fournie par Dagoma ? Merci
