Benjche
    Anet A9
Récompenses de Benjche
  1. Benjche
    Anet A9
    Ah excellent pour ton taff, c'est sympa de partager ses passions ! Oui oui je suis patient pour le décollage des impressions ! Mais c'est tellement efficace. Je mets de l'eau sucré sur mes plateaux et/ou miroir, ça marche bien et ça complète bien l'adhérence naturelle de certains plateaux !
  2. Benjche
    Anet A9
    Excellent pour l'atelier avec les collègues ! Tu bosses dans quoi ? J'avoue que j'avais mis de coté la A9 car je n'arrivais toujours pas à la connecter à mon ordi, elle grillait à chaque fois mon HUB, j'en au perdu 2 comme ça, et je ne sais toujours pas d'où ça vient ! J'attend le retour du service client de chez Anet. Et entre temps, j'ai testé la Geeetech A20T... extrêmement bruyante et pas facile à gérer le multicouleur, c'est encore pas au point cette technologie ! Finalement j'ai investi dans une... X1 !!! Et là c'est la magie complète, c'est ultra silencieux dans l'ensemble, super précis, et beau en même temps... bien sûr y'a des problèmes à régler comme sur toutes les imprimantes mais la qualité est bien au RDV pour un tarif correct (je l'ai payé 285€). Les groupes Facebook d'utilisateur sont super sympas et réactifs en plus ! Bref je recommande la X1 (du coup la Genius semble pas mal aussi !)
  3. Benjche
    Anet A9
    Tu en as assez comme ça j'imagine avec ce pack !!! Merci pour les références, j'étais pas sur si c'était MK8 ou autre chose ! Thanx. ça va, les impressions vont bon train sur l'A9 ?
  4. Benjche
    Anet A9
    Salut ! Connaissez vous les références de la buse de l'A9 ? J'aimerais passer sur des diamètres de buses différents pour varier les impressions (filament bois notamment). A+
  5. Salut, J'ai la A20T depuis quelques jours... en fait, les extrudeurs ont un moteur avec un facteur multiplicateur de 3. Donc si tu veux 1000mm (ce qui me parait beaucoup, car ça fait un mètre ), il faut en demander 3 fois plus donc 3000. En fait plutôt 300 pour avoir 100mm, donc 10cm de fil et faire ton réglage des E-Steps (qui sera normalement le même pour tous les extrudeurs)... le problème est que tous les filaments n'ont pas forcément besoin du même débit mais ça doit pouvoir se corriger avec le Flowrate si les fils sont vraiment très différents... (je pense) Bon en fait, je n'avais imprimé que le Chat qui était sur la carte qui sortait parfaitement, et en essayant d'imprimer un cube de calibration, je me retrouve avec une sous extrusion majeure et je suis obligé de passer aussi à 1040 pour avoir un résultat correct !!! Que faire, je ne trouve pas de solution à ce problème, y compris sur ce post... As-tu utilisé un nouveau Slicer (Cura nouvelle version ?) depuis ce moment là ? Je ne comprends pas non plus mais moi c'est depuis le début finalement. Sachant que le Gcode d'origine fonctionne bien, cela doit venir du slicer j'imagine ?
  6. En fait Disons que j’avais encore pas mal de filaments résiduels sur les impressions malgré le bon paramétrage. Donc j’ai coupé 15cm de câble et je vais re-tester
  7. Ok ça roule, merci pour cette analyse, j'avais réfléchi de la même manière en me disant que plus c'était court plus c'était précis, en gardant l'effet d'une bonne courbure décrite par Jean-Claude Garnier. D'autant plus que j'ai pas mal de filaments qui trainent sur certaines impressions avec beaucoup de déplacements, malgré de nombreux réglages et calibrations. Pour la rétract à régler tu parles de la vitesse de rétraction et la distance de rétraction ou alors le réglage des Stepp de l'extrudeur (E-Step) ? Sinon celui-ci vous parait-il correct : https://www.amazon.fr/Vaorwne-Capricorn-Coupe-Tube-Imprimante-Pneumatique/dp/B08HQ3NFBX/ref=sr_1_31?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=28NNAIG36COE9&dchild=1&keywords=ptfe+capricorn+1.75&qid=1602266327&sprefix=ptfe+capri%2Caps%2C163&sr=8-31 Alors je la coupe ou pas ?
  8. Ça ne réponds pas à ma question... car en effet, sur cette imprimante, l’extrudeur est solidaire de l’axe X
  9. Bonjour à tous/toutes je suis l’heureux propriétaire d’une Anet A9 acheté à 67€ sur un site bien connu. Après quelques réglages et calibrages nécessaires, je me pose désormais la question de l’utilité de la longueur initiale de mon tube PTFE. Est-ce normal ou utile qu’il soit aussi long que sur la photo (je l’ai prise en bout de course du bras X) ? Si non, dois-je le couper ? Et comment ? merci d’avance pour vos réponses éclairées !
  10. Benjche
    Anet A9
    Salut, j'ai amélioré mon Anet A9 depuis son achat après des heures de fonctionnement et de test. J'ai notamment fait cette petite pièce basique pour mettre sous le bras Z si vous utilisez un miroir. C'est dispo sur Thingiverse ! N'hésitez pas à me mettre un Like pour que je devienne célèbre https://www.thingiverse.com/thing:4617415 Je mettrai d'autres pièces surement plus tard comme un guide pour le filament adapté à notre imprimante... je suis en train de découvrir Fusion 360... Affaire à suivre ! Des news ou des conseils de votre coté ? Moi je m'aperçois que la qualité des filaments est assez déterminante !! J'ai eu des galères au début avec mon Filament ICE en Gris Sparkling qui en fait n'est pas de bonne qualité ou mal stocké dans l'entrepôt d'achat (Amazon)... et j'ai beaucoup de stringing avec un filament Bois de Geeetech malgré plein de réglages différents sur des pièces comme un Groot... (je n'ai pas ces stringings sur d'autres marques) bref... c'est pas toujours facile du premier coup
  11. Benjche
    Anet A9
    Sorry j’étais en vacances 🏝 Oui tout d’origine les vis, j’ai relevé comme Alainz le montant verticale (axe z) de 3/4 mm mais je vais essayer d’imprimer un bloc rectangle de cette taille la pour que ça soit bien droit avec un soutien en dessous. Je vais essayer d’apprendre à créer mes pièces en 3D et je le partagerai si j’arrive à faire ça dans un temps raisonnable (avant que vous ayez trouvé une autre solution ) pour ton miroir tu avais oublié que le bed faisait 160x160 ? (Ça devrait aller pour la plupart des impressions cela dit !)
  12. Benjche
    Anet A9
    De mémoire, je crois qu’il est déjà à 255 dans le menu. Je regarderai quand je serai devant l’imprimante à partir de la semaine prochaine.
  13. Benjche
    Anet A9
    Du coup tu ne mets pas de laque ou de colle ou autre produit ? je vous dirai à l’usage en effet (car ça doit être moins résistant dans l’absolu que le borosilicate) mais ça semble être une solution bien répandue
  14. Benjche
    Anet A9
    C’est 3mm d’office les miroirs chez Casto.
  15. Benjche
    Anet A9
    Je parle du ventilo qui est devant la buse (Cf la vidéo que j’ai posté sur la première page). C’est celui-là qui ne fonctionne pas, si j’ai bien compris il doit tourner. Le fabricant va peut-être m’en renvoyer un. Celui du côté droit de la buse tourne tout le temps a priori chez moi.
