Jpk
Tout ce qui a été posté par Jpk
  1. Bonjour à tous, Je regarde pour changer d'imprimante, et la h2c semble très prometteuse. Gros avantage la possibilité d'avoir plusieurs têtes et de limiter les purges entre couleurs ou matériaux. Mais comment va-t-elle se comporter pour du multimateriaux ? Sur ce que j'ai lu le tpu a bien du mal avec le système AMS. Et... quel prix pour cette h2c ?
  2. Pour un chaineau ?
  3. Un avis sur ce modèle ? https://sovol3d.com/products/large-filament-dryer-box
  4. Michael Gardner a annoncé arrêter les dev pour l'Artist-D car il ne pourra plus faire de tests, il a fait évoluer sa machine. Il a changé la carte mère et les extrudeurs. Mark Gardner continue les développements ... https://github.com/TwinkieXLII/artistd
  5. Excellent,merci.
  6. C'est aztec ?
  7. Certains se sont fait de c...... en or en revendant ce jeu.
  8. Je vous épargne... Le jeu se nomme Nemesis. C'est l'un des très gros succès de Awaken Realms, la version française est distribuée par funforge. " Nemesis est un jeu semi-coopératif où vous et vos camarades cherchez à survivre sur un vaisseau infesté d'organismes hostiles. Pour gagner, vous devez compléter un des deux objectifs reçus en début de partie et revenir sur Terre en un seul morceau. Mais, de nombreux obstacles vous attendent : des nuées d'Intrus (c'est ainsi que l'IA principale appelle les organismes hostiles), un vaisseau en piteux état, les autres joueurs qui ont leurs propres priorités, et parfois, le sort qui vous est défavorable. Une partie de Nemesis est conçue pour être riche en rebondissements. Votre objectif ? Vous en sortir vivant... Et victorieux ! " Un fan a créer ces socles pour stocker plus facilement les cubes représentant les points de dégâts infligés. On gère des points de dégâts et non des points de vie, car lorsque des dégâts sont infligés on vérifie en tirant une carte au hasard les points de vie actuels de la créature combattue. https://www.thingiverse.com/thing:3749135 @Titi78 Tu as fait le plus de réponses proche, je te proclame vainqueur. @akoirium tu n'étais pas si mal parti avec tes incas, Aztec, dans l'un des épisodes des Films alien ou Predator, un scène se déroule dans un genre de pyramide pré colombienne. @Parade je vais essayer de reprendre ton idée de porte boisson et agrandir le socle.
  9. Pas des points de vies, mais des points de dégâts ... mais peut être suis-je en train de trop chipoter sur la précision. Dans ce jeu, j'ai besoin de socles de différentes formes pour compter ces points de dégâts.
  10. @Titi78 non Trouver ce que l'on compte peut être une piste.
  11. @Titi78 oui c'est pour un jeu avec figurines.
  12. Plus récent. Et on compte bien qq chose ou plutôt cela permet de garder le compte.
  13. @Titi78 oui, mais lequel et pour quoi faire ?
  14. @Yellow T-pot non
  15. @medmed non @akoirium proposition intéressante, mais non.
  16. Alors ...Qu'est-ce ? et soyez précis.
  17. Lampe cube Minecraft
  18. Matériau souple ? Ça se vis sur qqchose ? La pince à linge devait servir ? Est-ce que cela va remplacer la pince à linge, où la pince devait être utilisée avec et tu as trouvé une autre solution ?
  19. Un amortisseur de vibrations ?
  20. @akoirium, oui il en faut 2, pas pour téléphone ou tablette. @Titi78 pas directement pour les imprimantes @gerardm oui, c'est bien pour un pc portable cassé. Cela permet de tenir l'écran. C'est le cadre métallique qui a cassé, les charnières vont bien. Conception perso pour Dell Vostro. Et c'est le pc utilisé pour freecad, Cura et Ideamaker... D'où le lien indirect avec nos imprimantes 3D. @gerardm, tu es le gagnant, a ton tour de proposer un schmilblick...
  21. @akoirium. Non, mais j'aime bien l'idée. @Titi78 Non, pas du bricolage.
  22. Astuce pour démonter la plaque sous l'imprimante. Utiliser un pistolet air chaud pour décoller l'adhésif des cales guide vis.
  23. Et voilà mon précieux ...
  24. Tu peux aussi relâcher la pression sur les capteurs de filament en dévissant l'une des deux vis de maintien.
