letictac67
Tout ce qui a été posté par letictac67
  1. slt, les cœurs ne se sont pas décollés , mais à chaque fois que j'ai des pièces ciselé ça fonctionne pas, tu mettrais des paramètres spécifique pour ce genre de print ? oui c le bed d'origine celui en verre et je le nettoie quasiment à chaque print avec de l'ipa j'utilise le firmware Molise en V1.4
  2. autre probleme que j'ai egalement c quand j'imprime avec bcp de "dentelles" voir photos et bien ca n’adhère pas, pourtant si je suis trop près ça devrai adhérer non coté plateau coté extrudeur
  3. ok ,quand ça n’adhérera plus c que je serai trop haut
  4. tu penses ? car c'est carrément des petites vagues
  5. moi j'ai aussi des problemes avec le plateau lors de mes 1er couche j'ai souvent ce genre de phénomène , vous avez une idée de quoi ca pourrait venir ? c le plateau d'origine, tete equipé d'un bltouch
  6. Salut, je suis également sur la construction d'un rs-cnc32 mais avec quelques amélioration , j'ai viré tout ce qui est tube carré pour faire le guidage avec de vrai rails linéaires on verra que ça donnera a l'usinage. tu as déjà usiné bois métaux avec ?
  7. alors tu as trouvé quelques chose d'anormal ? fais des photos
  8. salut, as tu vérifié si les galets sous le plateau non pas de jeu ?
  9. tu peux faire une photo des branchements que tu as fais sur la carte mere ?
  10. Les firmware tft sont casiment tous multilingues
  11. salut MrMagounet, alors pour être honnête avec toi , ils sont légèrement plus silencieux, si tu as une carte mere d'origine a mon gout ça sert a rien ! si tu as une carte mère qui prend en charge les mode uart ou spi alors pk pas
  12. suite a mes investitures j'ai trouvé un firmware qui fait tous ce que je veux je vous mes le lien thingiverse tout fonctionne à merveille , la détection de filament fonctionne que ce soit sur l'imprimante ou octoprint il y a pas mal d'options activés et différentes à activés selon votre configuration (extrudeur, Drivers, Bltouch), pour ce qui ont changer leurs drivers par des tmc2209 sur la carte mère d'origine (comme moi, ils ne fonctionnent pas en mode uart) il faudra modifier les lignes suivantes dé-commenter en haut du fichier configuration.h: /* InsanityAutomation Fork Options:*/ //#define GraphicalLCD // Will work next to MKS TFT #define TMC_2209 // Defaults to TMC2100 //#define TMC_2208 // Defaults to TMC2100, Print Engineering added 7/26-2020 //#define SKR13 //#define SKR14 //Print Engineering added 7/26-2020 et modifier c ligne #if ENABLED(TMC_2209) #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 #define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 par : #if ENABLED(TMC_2209) #define X_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE #define Z2_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE sinon va palper dans le vide IMPORTANT la 1er chose a faire après avoir installer ce firmware est de faire un relever du bed (ABL) car si vous ne le faite pas, juste après votre home Z, l'axe Z va s’écraser sur le bed j'en est fais l’expérience. voila si ca peut aider
  13. Salut à tous je suis en train d'essayé de faire fonctionner le capteur de filament d'origine sur octoprint et l’écran mks d'origine je suis parti du principe de branché le capteur sur la carte mère . je l'ai donc branché sur le port limit switch X+ de la carte mère et modifier le fichier pin_ramps.h aux lignes : #define FIL_RUNOUT_PIN 2 qui correspond au signal D2 du port limit X+ et j'ai de commenté cette ligne pour qu'il n'y ai pas de conflit // #define X_MAX_PIN 2 avec la command M119 on voit bien qu'il prend en compte le capteur de filament mais le problème c'est que lorsque je fais un essais avec l’écran rien ne ce passe, c'est la ou je bloque si quelqu'un a une idée ?
  14. SLT , fais une capture de longlet layer
  15. M0 et faite ça coupe le moteur donc le problème c'est qu'a la reprise et ne soit plus au même endroit j'ai vu les vidéos sur ce post sur Thingiverse , bon je suis nul en Anglais mais j'ai l'impression qu'il arrive a faire fonctionner octoprint avec l’écran allumé en même temps
  16. j'ai ca quand j'enlève le filament du capteur et il me fait de drôle de manœuvre il va dans le coin ar droite puis revient devant , lève le Z
  17. Ah parcontre j'ai pas relancé octoprint après réglage
  18. merci pour l'info vis sans fin remplacé et plus de bruit
  19. salut tlm, et bien moi ca fonctionne pas j'ai branché le capteur d'origine sur le raspberry le 3v3 sur le 17 , la masse sur le 20 et le data sur le 18 (gpio24) j'ai essayé enclose plugin , filament plugin simplifed rien ne fonctionne le plugin filament simplifed a un bouton test pour voir l’état du capteur , il voit bien quand j'ai le filament ou pas, mais la machine ne s’arrête pas lorsqu'il n'y a plus de filament le firmware je j'ai sur ma sidewinder est celui ci il prend en charge le M600 et advanced pause si quelqu'un a une idée
  20. slt tlm ca serait pas plus simple de brancher le capteur sur un port aux de la carte mere et de rentré les pins utilisé dans le marlin comme ca il seraa "natif" plus besion de faire un câblage compliqué "diode..." et magouille sur octoprint c'est une "idée" peut être a développé pour qu'il soit prit par octoprint et l'imprimante en même temps
  21. salut tlm je crois que je viens de trouver ce qui coince sur l'axe Z j'ai une des 2 vis mère qui est voilée "tordu" donc je vais en racheter une mais laquel prendre ? vis à plomb T8 | pas 2mm plomb 2mm vis à plomb T8 | pas 2mm plomb 4mm vis à plomb T8 | pas 2mm plomb 8mm je trouve nul par la référence de celle qui est monté d'origine si quelqu'un aurait un tuyau je suis preneur
  22. Salut voici une video du Guerolocco qui mes un firmware sur une tornado le principe est le même pour la Artilleur Sinon j'ai fait la modif sur le firmware tft et pour l'instant je n'ai plus de problème de fin de filament impeccable le gars !!
