Jean-Claude Huart
À propos de Jean-Claude Huart
  • Date de naissance 03/05/1940
    NANCY
    geeetech A20T
    prusa MK3S et M3D anycubic mono x
1 671 visualisations du profil
Récompenses de Jean-Claude Huart
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour, je tiens à remercier PPAC et Ironblue pour leurs conseils.je vais refaire des essais. je dois dire que j'ai depuis 2 ans Anycubic photon S sur laquelle j'ai déjà fait de nombreuses pièces sans problème majeur mais cela était des petites pièces. Sur la mono x, outre le test, j'ai réussi à faire le vaisseau d'albator mais en 2 parties collées sur le plateau ce qui m'a valu un sacré problème pour le décollage encore merci à vous deux
  2. bonjour j'ai un souci avec ma mono X neuve j'ai imprimé le test sans problème, mais voulu imprimer un vaisseau spatiale et je me retrouve avec une forme au fond du bac et les supports continue seuls à monter. j'ai déjà eu le même problème avec un autre essai. j'ai mis une feuille de protection sur l'écran des leeds. j'utilise la résine eleego lavable à l'eau
  3. merci pour l'info
    cordialement
    ps: tu as du te tromper sur ta date de naissance
    jean Claude huart (né le 3 mai 1940)
  4. bonjour je suis à la recherche d'un site sur lequel je pourrais acheter un kit d'extrusion pour ma machine A20T( il y en a 3 ) est ce le même pour A20 ou A20m merci de votre aide Jean claude Huart
  5. Bonjour, je vends mon imprimante geetech A20T pour 250 euros (avec tête d'd'extrusion compète que j'ai commandé chez geetech mais pas encore reçue ) vous pouvez me joindre au XXXXXXXXXX numéro de téléphone accessible sur demande (Yo') avis aux amateurs salutations
  6. merci du conseil mais comment vérifier la nappe de connexion , démontage ?? comment? peut être as tu une idée en tout merci cordialement
  7. bonjour, j'ai un problème concernant l'essai de détection , a certain moment je rate l'impression d'un objet car la détection n'est pas bonne. lorsque je fais (à vide) l'essai de détection au lieu d'avoir une lumière sur le pourtour, j'ai des traits sur toute la surface et d'autres fois n'apparait que le rectangle bien net. que se passe t il? merci de votre aide si vous avez constatez le même phénomène
  8. bonjour je voudrais acheter des buses 0.4 pour ma Greetech A20T mais je ne sais pas quoi acheter car les offres sont pour A20M et en on parle de MK7 ou MK8, je suis un peu perdu. quelqu'un pourrait il me guider Merci d'avance bonne journée Jean Claude
  9. bonjour, j'ai un problème avec une extrudeuse (je pense qu'il s'agit de la roue d'entrainement )sur geeetech A20T. est _elle difficile à changer et sur quel site trouver les pièces. Est ce que c'est les mêmes que pour l'A20 ? merci de votre aide jean claude huart
  10. bonjour, merci je crois comprendre ce que je dois faire. encore merci cordialement
  11. voici le fichier GA_lune.zip
  12. Bonjour je reviens vers toi: j'ai bien pris le bon matériau , j'ai vérifié dans matériau : température d'impression : 230 et 80°. lorsque je lance une impression, la température s'affiche et monte à 80° pour le plateau et 230 ° pour la tête d'impression et lorsque l'impression démarre la température redescend à 215 et 60° (température du PLA) cordialement
  13. merci je travaille avec cura 4.8.0 par contre je suis débutant et je ne sais pas comment trouver le gcode de démarrage cordialement
  14. bonjour, je me trouve confronté à un problème de température sur la geetechA20T. je règle mes extrudeurs sur ABS générique et je règle la température de l'ABS, à savoir 240 et90°.la montée de température se fait correctement mais lorsque l'impression démarre la température redescend à celle correspondant au PLA:215 et 60° .je n'y comprends rien. quelqu'un peut il me dire ce qui se passe et l'erreur que je peux commettre et surtout comment faire ? merci de votre aide cordialement
  15. merci du renseignement cordialement
