st3ve
Tout ce qui a été posté par st3ve
  1. Tuto très bien détaillé. Je pense ne pas être concerné mais je voulais m’en assurer. Lorsque je chauffe le bed, le ventillateur de l’alim se met en route. Mais cela fait ni plus ni moins que le bruit d’une alim de PC bureautique par exemple. Qu’appelles-tu bruyant? Etait-ce plus fort que les hotend? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. st3ve
    Vos prints Tenlog
    C’est propre. Quel est le taux de remplissage pour atteindre la résistance suffisante? Quel est le rendement espéré pour un tel panneau?
  3. Ca commence a être chouette. Tu penses en avoir pour combien au final?
  4. D’accord. En tout cas c’est super propre. Les couches sont quasi invisibles.
  5. C’est imprimé avec quel type de support?
  6. Je trouve plutôt chouette même si je serai plutôt tenté par le style « mad max » de la photo d origine.
  7. HB! Allé courage encore qq jours de print...
  8. Il faut tenir compte du libre déplacement des cables.
  9. Personnellement, avec les cables je dirai 65cm mini pour la profondeur et 70cm mini pour la largeur.
  10. On pourrait pas imaginer se faire une cagnotte pour commander les modèles a plusieurs?
  11. J’utilise une DL3 et je t’avouerai que c’est en lisant tes posts que je me suis décidé sur ce modèle. J’étais quasiment sur le point de prendre une sidewinder x1. Concernant les projets, rien que je n’ai pas copié sur thingiverse ou autre. Après j’ai beaucoup d’idée mais peu de temps... En ce moment j’essaie d’imaginer un système de fixation pour des plaques de lexan sur le garde fou de ma terrasse.
  12. Beau projet en perspective. J’ai hâte de voir ça...
  13. J’ai un peu regardé ideaMaker c’est un bout de G-Code qu’il faut rajouter pour l’essuyage des buses si j’ai bien compris?
  14. Quelque chose existait bien sur les anciennes versions de Cura mais semble avoir été abandonné sur les dernières (wipe nozzle after switch). Pour ceux qui ont abandonné Cura pour Ideamaker est ce que la qualité de l’impression s’en est ressenti (en mieux ou en mal)?
  15. st3ve
    Vos prints Tenlog
    Par contre je vois que tu utilises les supports fin pour les detecteurs de fin de filament. VAP38 les déconseillait par rapport aux contraintes qu ils donnaient au connecteur lors de la rétraction. Le mouvement de vas et vient pourrait abimer le PCB a la longue. Et effectivement le connecteur ne tient que par ses soudures sur le circuit imprimé et non sur une partie fixe (comme par exemple le bracket sur une carte graphique)
  16. st3ve
    Vos prints Tenlog
    Belle trouvaille effectivement !!!
  17. Ok merci pour l’info. Comment s’appelle cette fonction sur Idea? Je vais creuser et si sur Cura je n’ai pas l’équivalent, je testerai Idea. Bien que ce dernier reste populaire sur le forum, j’ai moins apprécié l’ergonomie. Ca reste une question de gout. Si jamais je trouve quelque chose je ferai un retour. Ca pourra éventuellement intéresser d’autres personnes.
  18. Bonjour, Sur certaines vidéos de print avec le Tenlog je vois que l’extrudeur fait des aller-retours sur le nettoyeur avant d’aller imprimer la piece. Surtout utile en dual color je suppose. Est ce que c est géré directement via le slicer ou c’est rajouté à la mano sur le STL? Je n’ai pas encore trouvé l’option sur Cura. Merci pour votre aide.
  19. Si c’est une température homogène sur tout le plateau + plaque de verre je trouve ces temps de chauffe très bon.
  20. J’ai également remarqué sous octoprint que les informations de température ne sont remontées que pour la tête sélectionnée.
  21. st3ve
    Vos prints Tenlog
    Oui les bobines sont fragiles comme du verre. Les meilleurs résultats que j’ai eu avec ces bobines c’était extrudeur a 180C, bed à 50C et rétractation à 0,8 mm et 40mm/s. Pour aligner les têtes il n’y a pas de valeur de référence. Ca se fait à la volé en imprimant le cube de test. Regarde 5-6 posts avant, Vap38 a posté la vidéo pour l’alignement des têtes. En gros tu laisses le cube s’imprimer sur 3 ou 4 couches ensuite tu modifie X2 et Y2 et ainsi de suite jusqu’à ce que les motifs soient alignés. Ca se fait très bien à l’oeil nu, pour affiner plus finement j’ai utilisé le pied à coulisse.
  22. st3ve
    Vos prints Tenlog
    Il serait peut être intéressant de voir le résultat du cube de test dispo sur la carte SD.
  23. A voir si ca ne nécessite pas tout de même une passerelle. Il me semble aussi que MiHome stock les données sur des serveurs en Chine.
  24. Voila ce que j’ai mis dans une de mes baies http://www.ecus.fr/spec/POWER_extFire/Presentation%20EXTFire.pdf Mais on est plus du tout dans les mêmes coûts.
  25. Dans les datacenter on utilise plutôt le FM200 comme gaz neutralisant pour les départ d’incendie. Mais l’action est la même que le CO2. Il existe aussi des systèmes avec une cartouche de CO2 a installer dans des petites baies informatiques.
