Rick Inspec
À propos de Rick Inspec
  • Date de naissance 02/01/1983
    Marseille
    Ender3 v2
Récompenses de Rick Inspec
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. J'ai déjà regardé et il n'y a qu'une seule commande M600 dans le gcode. Je ne le fais pas souvent, après il suffit de le savoir, et de faire attention de pas charger le filament au 1 coup
  2. Avec prusa slicer, lorsque je fais un M600, j'ai la pose, le maintient de température et le retrait du filament. Mais quand je fais reprendre l'impression depuis le PAD, il retourne sur la pièce et revient au parking immédiatement en vidant le filament comme juste après le M600. Je refais alors reprendre l'impression, et là ca reprend bien. C'est comme s'il y avait 2 fois la commande M600
  3. Salut Oui à quelque chose prêt, mais pas sur toutes les pièces du plateau pour autant. Sur la photo, je n'ai qu'une pièce qui a le problème...
  4. J'ai entouré en rouge pour mieux voir. Ou alors c'est que ma question est bête, je ne sais pas trop...
  5. Salut J ai un problème qui se répète sur plusieurs print, vous pensez que ça provient de quoi ? Une idée pour trouver le soucis ? Le reste du print est nikel.... Merci
  6. Merci pour tous ces liens et informations. J'ai songé à miser sur la facilité avec la v4.2.7 mais quitte à changer autant avoir 2 drivers pour le dual z plutôt qu'un dédoubleur. Je vais prendre le temps de réfléchir, j'ai tout remonté et ça imprime bien et j'ai atténué le bruit en limitant l'accélération à 1000. Encore merci
  7. Tu aurais un post qui explique la méthode pour virer Klipper Creality du sonic pad ? Et cette carte semble plus "compatible" avec les enders https://biqu.equipment/collections/control-board/products/bigtreetech-skr-mini-e3-v2-0-32-bit-control-board-for-ender-3
  8. Oki, mais j'ai un peu peur de la galèrer pour intégrer un carte mère non creality avec le sonic pad de creality....
  9. Bon, j'ai testé le moteur Y à la place du moteur X, et j'ai le même problème. J'ai eu l'idée de tester de mettre le moteur X sur le driver Y de la carte et je n'ai plus de bruit... J'en déduis que c'est le driver X qui a un problème ? Et je précise que mes tests sont fait avec l'imprimante hors tension. Le déplacement du chariot X à la main génère un courant sur la carte et le driver X ayant un pb, j'ai l'apparition de ce bruit. Est-ce possible ? Je dois donc changer de carte mère ?
  10. Je vais tester le moteur en échangeant avec celui du Y. Je regarderai pour la carte après si ca ne change rien
  11. Merci pour les infos Il y a un moyen de connaître les caractéristiques nécessaires d'un Nema17 pour supporter telle ou telle vitesse et/ou accélération ? Pour un éventuel changement de carte celle-ci fait l'affaire avec une ender3v2 avec un dual-z + un sonic pad + biqu H2V2S ? https://biqu.equipment/collections/control-board/products/bigtreetech-skr-v1-4-skr-v1-4-turbo-control-board?variant=40048265887842
  12. Si c'est un problème de carte ou de moteur, vous auriez des références de qualité pour leur remplacement ? Merci
  13. Merci du coup de main Voici le bruit en son et image
  14. Bonjour Lorsque je déplace rapidement le chariot X imprimante coupée j'ai un bruit comme si le moteur "patine" qui fait un bruit "grrrrrrr" J'ai le même bruit lors des accélérations pendant l'impression. Par contre si je déconnecte le câble d'alimentation du moteur, plus aucun bruit... Mon moteur X stock de ma ender3v2 a une limite d'accélération ? Merci pour votre aide
