Goyer Didier
À propos de Goyer Didier
  • Date de naissance 07/04/1948
    Courseulles sur Mer
    Sports.Peche en mer .Chasse a la Hutte .Informatique en générale
    CREALITY ender-5 Printer
1 631 visualisations du profil
Récompenses de Goyer Didier
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. je viens de changer ma carte sur ender 5 carte 4.2.7 Sans BT ou le trouver sur le Net svp
  2. il y a 24h mon imprimante ne termine pas son travail elle s’arrête net et se remet en position de départ l'extrusion ne se fait plus ?
  3. Goyer Didier
    ecran noir
    Bonjour .Bon fonctionnement après resserrage de cette cosse .Merci à vous
  4. Goyer Didier
    ecran noir
    Bonjour j'ai trouvé le positif sur la carte mére desseré
  5. Goyer Didier
    ecran noir
    Bonjour. J'ai une Ender 5 qui fonctionne depuis 3 ans sans gros problème et hier l'impression débute normalement et arrêt au bout de 10 mn l'impression se stop et l'écran éteint rien n'apparait dessus .Donc arrêt alimentation et remise en route rien ne se passe et l,écran reste éteint et reste que le ventilo de la carte Mère tourne .Je cherche et je ne trouve rien !!!!!!!! Si vous pouviez m'aider ?
  6. Bonjour. Après quelques péripéties, j'ai réussi à retrouver le Firmware d'origine et tout et rentré dans l'ordre. Merci à vous de votre aide.
  7. Elle a fonctionné quelques minutes et stop .je remets en marche, elle chauffe et pas de redémarrage, la température redescend et STOP et plus rien ne se passe
  8. Merci cela fonctionne très bien maintenant, il faut que je règle le BT
  9. Bonjour . Non le bruit est arrivé après, j'ai essayé un autre firmware, mais plus de bruit sous l'écran, mais cela ne dois pas être bon, car le bed ne fonctionne pas quel firmware il faut mettre c'est une Créality Eider 5 4.2.7. Silencieuse.
  10. Bonjour, suite à changement de firmware sur carte mère ender 5 pour ajout d'un bed touche j'installe la carte avec une micro SD et un bruit strident retentit derrière l'écran extinction et donc arrêt. Que se passe-t-il elle a fonctionné nickel depuis 2 ans. Ender5 carte 4.2.7. bed T lettre H
  11. Je possède une Créality Ender 5 mise en Direct Drive
  12. Bonjour. Pour le plateau, c'est réglé maintenant, j'aimerais savoir pour une extrusion en PTU si c'est le même qu'en PLA les 120 mm et extruder 100 mm et soustraire le restant et diviser par le steeps. Faut-il le refaire en PTU .Filaflex
  13. C'est une Ender 5 en direct drive qui a trois ans environ elle (fonctionné) très bien et du jour au lendemain paf le problème.j'ai une autre question j'imprime souvent en PTU avec du Fileflex l'extrusion, il faut la faire en PLA ou en PTU ?
  14. pourquoi un réglage du Bed à chaque nouvelle impression ?
